07.02.2011, 17:28 (17:28) | #21 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 48
48
Интересный вопрос (про переключение на ходу на спорт режим и обратно). Тогда встает вопрос, для чего производитель сделал включение спорт режима на ГП (извините что пишу не про НФ? да и не знаю как у вас там переключение в спорт идет, отталкиваюсь от того что знаю), возможным только с нажатие клавиши на рычаге селектора АКПП?
С режимом раскачки все ясно, там можно переключать селектор из положения заднего хода(реверс) в драйв без нажатия клавиши, вот из драйва в реверс без нажатия не переведешь, только в нейтраль). Я не думаю, что такое переключение добавляет ресурса коробке(в смысле переключение на ходу в спорт и обратно)/ |
07.02.2011, 17:50 (17:50) | #22 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Оффтопик Это ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ только мозгам дает команду: переключатся после отсечки макисмальных оборотов и не сбрасывать обороты перед переключением, т.е. использовать "дурь" по максимуму (в разумных немецких пределах, иначе бы они не предлагали нам режим "спорт"). А насчет ресурса: это же понятно, что чем сильнее эксплуатируется техника, тем быстрее она загибается, поэтому в спортивном режиме мы "в булочную" ездим очень редко. |
10.02.2011, 21:43 (20:43) | #23 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
кстати, может спорт и еще на что-то влияет, кроме момента переключения. на субаре легаси автомат в спорте блокирует центральный диф, и машину сложнее поставить "боком", но зато на змейке проще ускоряться (не разматывает).
перечитал SSP - ничего полезного на эту тему не нашел |
10.02.2011, 21:46 (21:46) | #24 |
Причина: Мультирегистрация Город: Турку
Благодарностей: 34
59
У NF нет центрального дифференциала (кроме 3.0TDI с Terrain Tech). И усилитель руля традиционный, так что даже "более строгим" руль нельзя сделать в sport-режиме.
10.02.2011, 21:57 (20:57) | #25 |
2721
alexip, а кваттра (торсен) - это разве не дифф? как мне обьясняли, это типа самоблока, только блокируется под тягой и как-то "неправильно". причем это чисто механическое устройство, вот не знаю, может ли комп им управлять
кстати, сама ауди от торсена уже отходит на последних моделях |
10.02.2011, 21:58 (21:58) | #26 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Кстати, я так думаю тему можно закрывать. Владельцы NF все сами знают и советовать им ничего не нужно. Один флуд пошел....
10.02.2011, 22:08 (22:08) | #27 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
У И усилитель руля традиционный, .
10.02.2011, 22:27 (22:27) | #28 |
Благодарностей: 34
59
Добавлено через 50 секунд Цитата:
У 4.2 традиционный сервотроник с переменным усилием в базе.
Последний раз редактировалось alexip; 10.02.2011 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2011, 22:39 (22:39) | #29 |
1125
Настройки фиксированные, что не позволяет создавать изменяемое соотношение.
Что с них взять в публичной оферте |
10.02.2011, 23:02 (22:02) | #30 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
А эти сволочи пишут, что как раз изменяемое - разное при разной скорости.
10.02.2011, 23:02 (23:02) | #31 |
Благодарностей: 34
59
10.02.2011, 23:03 (01:03) | #32 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Эээ... Сервотроник же меняет сопротивление в зависимости от скорости? А по кнопочке да, не переключается.
Дополнительный комфорт и безопасность привнесли системы, регулирующие усилие на руле в зависимости от скорости. Пример - "Сервотроник", устанавливаемый на "Ауди".
В верхней части распределителя находится так называемая камера обратного действия. В ней двигается поршень, связанный с золотником. Сервотроник Представим, что водитель поворачивает направо. Золотник открывает путь жидкости к силовому цилиндру, помогающему рейке поворачивать колеса. Одновременно масло через электромагнитный клапан (им управляет электронный блок, получающий информацию от датчика скорости) начинает поступать в камеру обратного действия. Один из перепускных клапанов открывается, возникает разница давлений, и поршень, опускаясь, ограничивает ход золотника. Давление в силовом цилиндре гидроусилителя падает, а усилие на руле, напротив, возрастает. Когда водитель перестает крутить баранку - золотник и обратный клапан закрываются. При повороте влево открывается другой перепускной клапан, а поршень поднимается, вновь корректируя передвижение золотника, давление стравливается в другой части силового цилиндра. При парковке и движении черепашьим шагом (примерно до 20 км/ч) электромагнитный клапан, ограничивающий подачу жидкости в камеру обратного действия, закрыт - руль можно повернуть одним пальцем. С ростом скорости клапан постепенно открывается и усилие на штурвале возрастает. Устройство работает эффективно и надежно. Но гидравлический насос забирает силы у двигателя, а значит, тот съедает лишнее топливо, вредит экологии. Особенно нежелателен такой "нахлебник" маломощным моторам. Конструкторы нашли иное решение: давление рабочей жидкости нагнетает электрический насос. Блок управления получает информацию от датчиков вращения руля и скорости автомобиля. Производители скрупулезно подсчитали, что благодаря электрогидравлическим усилителям автомобиль экономит около 0,2 л/100 км. Немаловажно, что инженерам проще подбирать характеристики, настраивать устройство для конкретной модели. |
Поблагодарили: | ОлегТ (10.02.2011) |
10.02.2011, 23:05 (23:05) | #33 |
Благодарностей: 34
59
Изменяется сопротивление, а не соотношение (кол-во оборотов руля между крайними положениями). Это реализовано в ряде новых AUDI и у BMW (в том числе в X* моделях).
10.02.2011, 23:28 (23:28) | #35 |
Благодарностей: 34
59
Господи, да когда же ты изучишь строение TORSEN?! Третий месяц околесицу несешь.
Ничего там не "сжимается", это не муфта. И термин "самоблокирующийся" означает лишь то, что изменение передаточного отношения происходит автоматически. Причем в случае TORSEN оно как раз приводит к тому, что машина без дополнительных ухищрений неспособна съехать с поверхности с нулевым трением (лед, ролики). Единственное, что есть у NF без TT для борьбы с неидеальной дорогой, - это тормозные колодки на колесах. Которыми эмулируются мягкие блокировки. Всё. Уровень легкового автомобиля типа AUDI A4. В случае GP/NF+TT эл.муфта в центральном дифференциале управляется электроникой по данным от колесных датчиков ABS. И в этом случае легко передать момент на нужную ось и ровно настолько, насколько это необходимо. Вплоть до полной блокировки. Причем с учетом угла поворота руля и угловых ускорений. Что и делается даже в режиме On-road. |
Поблагодарили: | Серый BG (11.02.2011) |
10.02.2011, 23:59 (23:59) | #36 |
Благодарностей: 34
59
Дальше в лес - толще партизаны?
У TORSEN есть только одно состояние, когда он "не жмется" - нулевое сопротивление с одной стороны. Во всех иных ситуациях он заблокирован. Ты же ведь сотрудник дилершипа VW? Ну так возьми хотя бы SSP на русском языке... Что касается "окуевания", то отчасти ты прав - сожалею, что лишь во втором сообщении дописал "управляемый". Все же в рамках форума про UV сложно подразумевать иное. Да и вообще автомобилей с традиционным полным приводом без центрального дифференциала (или устройства, выполняющего его роль, например, вискомуфты) не существует. |
15.02.2011, 12:44 (14:44) | #37 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
В коробке теоретически ни чего не меняется, НО коробка реально дольше тянет пониженную перед переключением на повышенную и блокирует 6-ю передачу. Т.е наивысшая передача в спорт режиме 5-я, соответственно динамика при ускорениях выше. Переключать на ходу драйва в спорт можно (я даже не представляю, а как иначе то?)
17.02.2011, 22:34 (22:34) | #40 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
на НФ должна быть 6я. верхние две уже для езды на круизе.
