Старый 12.08.2015, 21:44 (22:44)   #21
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Может так и должно??? У меня переодически ошибка низкая пропускная способность отработанных газов , клапан егр менял
596мм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 22:55 (23:55)   #22
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Думаю, что так не должно быть. У меня ошибок нет. Почему я решил про залегание колец,
потому, что парить начинает с момента запуска двигателя, соответственно ни масло, ни антифриз этого сделать в холодном состоянии не могут. Попасть в картер в газообразном виде может только топливовоздушная смесь. Путь один, через зазор цилиндр-кольцо или дырку в поршне. На ХХ открытая крышка лежит не шелохнувшись, а если на не прогретой машине газануть, то щуп вылазит.
А может есть ещё какие варианты
andydoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SHUHER (03.11.2021)
Старый 13.08.2015, 01:42 (02:42)   #23
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Парни надо смотреть что у вас там дымит. Компрессию померять не проблема. Сегодня делали разкоксовку, компрессия была 21 до разкоксовки, после поднялась до 26. А небольшой дымок он должен из Спауна быть. Вопрос на сколько он сильно валит??? Чип где делали и когда?
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 08:13 (09:13)   #24
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Из под крышки валит хорошо как с мопеда))) чип в ваг докторе 35 т назад
Старый 13.08.2015, 10:22 (11:22)   #25
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
так если у вас чип, то клапан егр глушат и ошибка по нему будет постоянно висеть при диагностике.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 10:48 (11:48)   #26
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Его нетрогал
Старый 13.08.2015, 15:11 (16:11)   #27
alex618
Благодарностей: 199
Его нетрогал
в смысле не трогал???
что это тогда за чип без программного или физического удаления егр. А коль уж так, то низкая проходимость говорит о том, что гофра и патрубки идущие к егр попросту забиты сажей.
Старый 13.08.2015, 15:44 (16:44)   #28
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Да его не глушили, его менял была ошибка по клапану , потом выскочила по низкой проходимости , склоняюсь к патрубкам , но может ли это связано с дымом из под крышки???
Старый 14.08.2015, 17:27 (18:27)   #29
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Что ни у кого больше нет дымка
Старый 14.08.2015, 17:49 (18:49)   #30
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
вот такого
Тип файла: jpg 283.JPG (103.7 Кб, 307 просмотров)
Старый 16.08.2015, 23:16 (00:16)   #31
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Или такого
Тип файла: jpg image.jpg (215.7 Кб, 251 просмотров)
Старый 17.08.2015, 08:12 (09:12)   #32
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
У меня есть, правда только на горячий мотор - не сильно страшный, но есть, и из горловины и из щупа - на это обсалютно не реагирую, есть и есть. Антифриз и масло совсем не доливаю. На холодном дымка вроде нет совсем.
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 09:26 (12:26)   #33
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Я из-за этого дыма двигатель располовинил. Гбц в помойку. Причем у меня два трактора тур 2.5 и киа соренто 2.5 то '07 года, дак сорента вообще не дымит не из под маслозаливной ни из трубы, а тур как хрен знает что, дым валил и на холодную и на горячую, но странность была в том, что дым шел без давления, т.е. Как будто масло с горячей поверхности обгорало.
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 09:41 (10:41)   #34
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Да дым без давления
Старый 17.08.2015, 09:59 (12:59)   #35
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Да дым без давления
У меня седла, да и клапана побитые оказались, даже опрессовку делать не стали, хотя распред и гидрики в отличном состоянии были, а вот мск задубели и клапана из допуска по люфту вышли, короче я гбц решил поменять и всю требуху на новую воткнуть. Компрессию мерил перед разбором -28 в 4х и 27 в одном горшке.(мерили без масла).
Старый 23.08.2015, 11:40 (12:40)   #36
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Был в сервисе сказали так и должно, пробка не прыгает повода беспокоится нет
Старый 23.08.2015, 16:10 (19:10)   #37
Сергей186
Аватар для Сергей186
Сергей186 Младенец
Доброго времени суток. Расход масла около 700 - 800 гр., на 600 -700 км. пробега это нормально?
Сергей186 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 08:45 (08:45)   #38
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Это дофига. У меня около литра на 10 ткм уходит и то много.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 10:26 (11:26)   #39
Rus71
Аватар для Rus71
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 72
Rus71 ПервоклашкаRus71 Первоклашка
Тоже заметил у себя дымок из горловины на горячем моторе. Масло не жрет, крышка не прыгает.
Может так и должно быть?
Rus71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 10:59 (11:59)   #40
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Говорят да))))
Ich93 (03.02.2021)
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
