Старый 04.02.2011, 04:02 (09:02)   #1
Lis0303
Lis0303 Младенец
По умолчанию Дымок из заливной горловины и щупа
Обнаружил, что на заведенном не до конца прогретом двигателе V6 TDI, при вытаскивании масл. щупа из двигателя идут выхлопные газы (сизый дымок), то же самое из маслозаливной горловины, только еще больше. На прогретом еще не смотрел. Что это проблема??? Кольцам кирдык или залегли? Пробег 150 т.км. Может у кого было? Подскажите пожалуйста.
Может какую-нить систему вентиляции картера прочистить надобно, а я и ведать не ведаю?
Lis0303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
djexonSVIST (09.08.2013)
Старый 04.02.2011, 06:35 (07:35)   #2
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
Залегли-не залегли. Ты расход масла смотри.. Жрёт?
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 07:45 (07:45)   #3
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Скорее всего забита система вентиляции картеров, нужно чистить все трубки. После прочистки должно крышку "подсасывать" , а не выталкивать. Именно где какие трубки не знаю в дизилях, может кто чистил подскажет
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 09:47 (10:47)   #4
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Lis0303,
а может не паниковать а прогреть для начала ... потом открыть горловину - посмотреть - и не закручивая положить крышечку - снова посмотреть ...
также посмотреть на цвет выхлопа: прогретый-не прогретый движок, есть ли смена цвета...
а уж пооотооом пытаться делать выводы: кольца-шмольца+кирдык-не кирдык
удачи
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 15:30 (20:30)   #5
Lis0303
Lis0303 Младенец
На прогретом тоже дымок! Расход масла - долил 1л за 4000 км, 0W30 Castrol.
Старый 04.02.2011, 15:44 (16:44)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Lis0303, Расход масла не критичен... (хотя положа руку на сердце... многовато... я доливаю литр- полтора на 15000) Дымок из горловины тоже показатель не однозначный. Что бы разобраться в каком состоянии двигатель, необходимо проверить компрессию в цилиндрах... проверить на сухую и залив в цилиндры немного масла. Если компрессия на сухую мала, залить в цилиндр масла... если компрессия возрасла, значит необходимо смотреть поршневую группу, если не возрасла, значит клапана. Этот двигатель имеет чугунный блок цилиндров и довольно надежен, но все равно есть смысл сделать хорошую диагностику.
_Vlad (08.02.2011)
Старый 07.02.2011, 07:09 (08:09)   #7
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Так а вообще должен быть какой-либо дым из обозначенных отверстий? Картерные газы как выглядеть должны?
Старый 08.02.2011, 09:34 (10:34)   #8
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Братцы, так что делать с картерными газами? Легкий подсос через трубку масленого щупа есть, но на холостых дымок из неё и открытой малозаливной горловины заметен. Не должно быть такого? что за сапун системы регенерации картерных газов? кого чистить надо?
manul721 (24.04.2016)
Старый 08.02.2011, 09:48 (14:48)   #9
MikKi25
MikKi25 Младенец
Если чуток дыма то ничего страшного. Положи в открытом состоянии пробку маслозаливной горловины, если прыгает то оч плохой знак.
MikKi25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 10:57 (11:57)   #10
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Это много. Открой крышку маслозаливной горловины, поставь над ней руку и попроси кого-нить погазовать. Если газы с движка в ладонь бьют, готовь колечки, если нет - м/с колпачки.. Как-то так.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Я-бы в мотор не полез, что, машин мало на рынке?
Последний раз редактировалось VADIM 71; 08.02.2011 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
_Vlad (08.02.2011)
Старый 08.02.2011, 12:37 (17:37)   #11
MikKi25
MikKi25 Младенец
Ага верно ) там в движке все болты, прокладки и др. одноразовые.
Евгений124 (27.08.2015)
Старый 08.02.2011, 13:17 (14:17)   #12
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Провели частичную диагностику. Есть масло в шланге редукционного клапана и далее через колено воздушного фильтра к турбине. Дальше разбирать не стали, понятно что оно и дальше никуда не делось. Клапан этот (грибок на крышке) имеет проходимость в обе стороны (чёт странно) Это есть гуд? ИМХО его кто то вскрывал и переклеивал.
Второй момент. На работающем двиге снятую масляную крышку не подкидывает. Но если закрыть "маслёнку" и снять шланг с грибка, то при работе идёт давление, кот возрастает при прогазовке. То есть вентиляция происходит ритмично - газы через систему отсасываются в соответствующем объёме. Но вот само наличие мощного протока газов через картер меня настораживает. Эт что, выхлоп валит? Откуда такой объём газов?
Ну и расход масла 1,5 литра на 4,5 тыс км может ли быть связан с выхлопом его через тот самый грибок в турбонаддув?
Последний раз редактировалось inisel; 08.02.2011 в 13:22.
Старый 12.08.2015, 16:12 (17:12)   #13
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Также валит дым ,масло не ест , что это значит???
596мм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 17:23 (18:23)   #14
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Я думаю, что это залёгшие кольца. Парить начинает сразу, а кроме паров саляры, прорвавшихся между цилиндром и кольцами, больше нечему на холодном двигателе.
Надо измерять компрессию, как в 6 посте писал chikanarik, потом видимо пробовать раскоксовку. Это сладкий и бюджетный вариант. Прогоревший поршень..., о плохом не буду (сам страдаю этой гадостью), да и не знаю, как себя ведёт в таком случае двигатель. Наверное должен не совсем равномерно работать.
andydoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 19:40 (20:40)   #15
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Да с виду ровно работает, с поднятием оборотов дым всасывается , появился дым при резком ускорении из труб
Старый 12.08.2015, 20:22 (21:22)   #16
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Да, всё так-же. Особенно если перед резким ускорением в пробке потолкаться или на сфетофоре минут 20 потарахтеть. На трассе особо не замечал, там всё в допуске. Что-то есть, но у меня ещё с чипом, так что я эти вещи между собой не связываю. На это пожалуй больше влияет слив из маслоотделителя, при условии, что с топливной всё нормально.
Старый 12.08.2015, 20:26 (21:26)   #17
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Да да после пробки , и чип тоже есть... Мда задача
Старый 12.08.2015, 20:39 (21:39)   #18
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Замер компрессии всё покажет. Партнёр и соклубник Garya занимался раскоксовкой.
Я пока не могу себе этого позволить. Кризис вдарил так, что скоро 100руб буду называть - "это-же тааакие деньжищи"
Старый 12.08.2015, 20:51 (21:51)   #19
596мм
Поблагодарил(а): 24
596мм Младенец
Аналогичная ситуевина
Старый 12.08.2015, 21:04 (22:04)   #20
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Бум ждать человека, с подобной проблемой и чемоданом денег.
Человек, отзовись
Кстати на youtube есть видео, где так дымит из маслозаливной горловины новая шкода в автосалоне.
Роман53 (14.05.2016)
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
