Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 27.03.2012, 20:00 (21:00)   #21
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Всем привет!
Как то при снятии руля испортил блок рулевой колонки и немного "надорвал" шлейф правых кнопок руля.Пришлось на своем руле поменять блок рулевой колонки, поставил б/у. В итоге - правые кнопки заработали, но нет их подсветки. Предварительно надорванный шлейф был прозвонен и подлатан, собран как работающий. Так понимаю, что там стоят диоды, которые в отличие от лампочки не перегорают. Прошу подсказать, может ли это быть связанным с тем, что блок надо прописывать?
Блок кнопок прописывать не надо.
Провод подсветки идет отдельным проводом но в общем жгуте. Ищите пропавший контакт. В блоке кновок используются не один светодиод, все сразу сгореть не могли.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 20:02 (21:02)   #22
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Получается, блок рулевой колонки, который я заменил, может быть неисправен?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 21:08 (22:08)   #23
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Попробуйте замерить напряжение на выходе блока на контакте подсветки или подать напряжение 12 вольт на провод подсветки напрямую на блок кнопок. Если они светятся значит блок рулевой колонки не исправен.
ТуарегВолг (02.04.2012)
Старый 28.03.2012, 06:59 (07:59)   #24
ТуарегВолг
Благодарностей: 189
007, спасибо, логику понял. Но из блока на кнопки только один шлейф идет. Там и питание кнопок спрятано, похоже.
Если горит левая часть - то все в порядке с блоком должно быть (на входе). А вот выход... на кнопки...короче, вас понял, буду "звонить" и мерить напряжение)
p.s. спасибо за советы, разобрался с проблемой. Дело было в надорванном шлейфе - не сразу нашел обрыв.
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 02.04.2012 в 08:07.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
