Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 13.02.2011, 18:40 (17:40)   #1
shuran33rus
shuran33rus Младенец
По умолчанию подсветка кнопок на руле
Подскажите ,пожалуйста, у меня на руле с левой стороны не горит подсветка кнопок. Как решить эту проблемку
shuran33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 19:14 (19:14)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
поменять кнопки скорее всего или если блок разборный диоды подсветки
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 21:43 (21:43)   #3
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
Если кнопки тоже не работают, то попробовать пошевелить разъем шлейфа с обратной стороны подушки, а если кнопки работают, то замена.
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 17:41 (16:41)   #4
shuran33rus
Нет кнопки работают, выходит менять с кнопками? а может кто знает разбирается блок?
Старый 14.02.2011, 17:54 (16:54)   #5
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
shuran33rus,
У меня такое было, причем с одной стороны - попробуй с торца на кнопку подсветки нажать (такая же, как и на подогрев руля).
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 18:06 (17:06)   #6
shuran33rus
pipboy, на кнопки с торца нажимал,включается и выключается только правая сторона
Старый 14.02.2011, 18:10 (18:10)   #7
Серега(Спб)
Благодарностей: 766
На память не могу сказать(по моему не разборный) Ты откинь подушку, посмотри
Старый 14.02.2011, 18:28 (17:28)   #8
shuran33rus
Я извиняюсь, а как она откидывается?
Старый 14.02.2011, 18:56 (18:56)   #9
Серега(Спб)
Благодарностей: 766
С обратной стороны руля, в верхней части, есть по отверстию с каждой стороны. Надо поочередно, повернув немного руль в лево/право вставить шлицевую(с плоским жалом) отвертку повернув её горизонтально(паралельно верхней плоскости руля) отщелкивать поочередно.Немного запутано, но не знаю как написать понятнее. только снимать аккуратно, потому, что провода идущие к подушке не очень длинные.
Старый 14.02.2011, 19:38 (18:38)   #10
shuran33rus
Нет, все понятно ,спасибо,завтра попробую. А грозит ли чем серьезным случайный обрыв проводов или заново припаял и все гут?
Старый 14.02.2011, 19:47 (19:47)   #11
Серега(Спб)
Благодарностей: 766
Лучше не обрывать!!!!!!!
Старый 14.02.2011, 19:52 (18:52)   #12
shuran33rus
Все понял, надо аккуратно!
Старый 14.02.2011, 20:07 (20:07)   #13
Серега(Спб)
Благодарностей: 766
Сам блок кнопок крепится 2-мя маленькими винтиками к подушке
Старый 14.02.2011, 21:27 (20:27)   #14
shuran33rus
Все понял, завтра буду пробывать
Старый 26.03.2012, 01:10 (01:10)   #15
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Всем привет!
Как то при снятии руля испортил блок рулевой колонки и немного "надорвал" шлейф правых кнопок руля.Пришлось на своем руле поменять блок рулевой колонки, поставил б/у. В итоге - правые кнопки заработали, но нет их подсветки. Предварительно надорванный шлейф был прозвонен и подлатан, собран как работающий. Так понимаю, что там стоят диоды, которые в отличие от лампочки не перегорают. Прошу подсказать, может ли это быть связанным с тем, что блок надо прописывать?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 21:03 (21:03)   #16
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Нет не надо. Подсветка идет отдельным проводом.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (27.03.2012)
Старый 26.03.2012, 23:58 (23:58)   #17
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Ребят подскажите
а обогрев руля где включается (справа с торца на руле выходит?????), чо то не работает вроде - может он не установлен у меня - а кнопка стоит??? или он не там включается????
Старый 27.03.2012, 11:00 (11:00)   #18
AudiA6
AudiA6 Младенец
левая сторона руля - подсветка кнопок руля
правоя сторона руля - обогрев руля (кнопка есть, а обогрева может и не быть)
AudiA6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 11:02 (11:02)   #19
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Ребят подскажите
У меня на предыдущей GP там включалось и при нажатии кнопки на дисплее комбинации приборов высвечивался значет что обогрев включен
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 20:30 (20:30)   #20
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Т.е. и не в шлейфе дело?
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
