Старый 18.02.2011, 21:50 (21:50)   #21
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
mcgragor, заряжается аккумулятор через подкапотные клеммы, они специально для этого сделаны, если есть большое желание и время, то можно и непосредственно на клеммы АКБ накинуть провода зарядного устройства, что касается ключа зажигания, то он не нужен, а при включенном зажигании даже вреден, да и эффективность зарядки снижается. Это путают, когда действительно необходимо включать зажигание, это когда АКБ полностью разряжена и нельзя открыть капот с эл. блокировкой, то тогда 12 вольт подают через прикуриватель, что бы его открыть, а прикуриватель соединяется с общей шиной питания, только при включенном зажигании. Ну …..вот как то так.
mcgragor (19.02.2011)
Старый 18.02.2011, 23:26 (22:26)   #22
StormVN
Аватар для StormVN
StormVN Младенец
Камрады,. прошу прощения за дурацкий вопрос, но все же. Подскажите мне пжста, где распологается АкБ в туареге 3.0 TDI ?
StormVN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 23:33 (23:33)   #23
olegsudarev
StormVN, под водительским сидением.
StormVN (19.02.2011)
Старый 18.02.2011, 23:36 (23:36)   #24
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Миллион раз отвечали (под водительским сидением). Шукать надо учиться по просторам форума.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 23:49 (23:49)   #25
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Для нормальной зарядки АКБ достаточно поставить 7-10 ампер на ночь и все гут. А короткие пробеги авто с работы и на работу полной подзарядки АКБ не достаточно тем более зимой. Все это ИМХО конечно
Замечателен универсальный рецепт. Везде есть математика. Здесь она такова:95 Ампер/часов емкость батареи ( в среднем), остаточная емкость??? 0 - ??? Ток зарядки: 7 или 10А? Ночь какой продолжительностью: полярная или ночь алкоголика в три часа? Т.е. получаем уравнение: 0(остаток)+3(A)*7(часов)=21 А/ч по минимуму или же макс. 50(остаток)+ 10(A)*12(часов)=170 А при емкости батареи в 95 А/ч = выкипание электролита. Вот чем чревата средняя температура по больнице.
Поэтому зарядка всегда должна производится в соответствии с необходимой потребностью.
Добавлено через 6 минут 34 секунды
Перечитал много постов на форуме, так и не нашел утвердительного ответа на вопрос - можно ли заряжать АКБ через подкапотные клемы??? Кде то встречал посты что необходимо ключ зажигания повернуть, тесть вообще посоветовал провода из под седушки вывести :) Так мона или нет оставить авто без ключа с присоединенным к подкапотным клемам зарядником??? Будет ли подзаряжаться АКБ????
Прошу прощения за глупый вопрос если что :)
1. Клеммы подсоединены напрямую к АКБ. Подзаряжать через них можно и нужно!
2. Через клеммы можно и нужно "прикуривать", проводка специально рассчитана и на пусковой ток.
Вот такое у них предназначение.
Последний раз редактировалось abbot33; 18.02.2011 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
abbot33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 00:04 (00:04)   #26
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Согласен!!! Какой период зарядки, при ее состоянии? Да раньше были нагрузочные вилки, да и плотность достигалось равной в каждой банке. А как это все контролировать при сегодняшних необслуживаемых АКБ?
Старый 19.02.2011, 07:32 (07:32)   #27
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Так как потребление автомобилем электроэнергии не постоянно и не равномерно то нет возможности определить остаток заряда, есть приблизительная диагностика по времени разряда при нагрузке (нагрузочной вилкой или другим постоянным источником). Посему остается одно верное решение разрядить батарею слабой нагрузкой и заново полноценно зарядить.
Существуют приборы использующие алгоритм зарядки анализируя потребляемый ток зарядки, но это расчеты с погрешностью в трамвайную остановку.
Мужики не стоит заморачиваться так глубоко, аккумулятор надо менять раз в 2-3 года и не парится. Заряжать током приблизительно равным 10% от номинала батареи. Да еще в холодный аккумулятор заряд лезет не охотно, заряжать лучше в тепле.
Брал зарядное устройство у AlexSur чуток почитал и изучил сей девайс, классная вещь. Выполнен качественно основан на программируемом контролере Simens, пока это единственный прибор попавший мне в руки который можно оставлять на долгий срок в режиме заряда, электролит не выкипит. Единственное на нашу батарейку надо брать не менее 7000 иначе время зарядки сильно увеличивается. Думаю себе такой заказать и интегрировать стационарно под капот, что бы только подавать 220.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 07:48 (10:48)   #28
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Все вспомнили про емкость и 1/10 тока от емкости. Но еще есть предельное напряжение зарядки, которое не должно превышать для кальциевых 16 В. Степень разряженности нельзя оценить по току потребления, потому-что разряженный АКБ который долго пребывал в таком состоянии не охотно берет зарядку, и подать на него 10 А (на 100 емкст) лишнее, тем более опасно, если АКБ на авто. Напряжение на клемах может подняться и до 18-20В что не безопасно для электроники. Я подзаряжаю АКБ на авто, автоматическим зарядником. Суть его в том что он отключается при 15.6 и включается при 13,9В. В таком режиме я "забываю" его на 2-3 суток. Во время зарядки двери не открываю, напряжение повышенное-беспокоимся за табло. Кстати авто у меня 06г, АКБ родное,доливал воды и все.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 10:00 (10:00)   #29
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
Сегодня на ночь оставил на зарядке. Удивило то что выставил 9 А , через 5 минут прибор стал показывать 5А, а к утру стрелка показывала чуть меньше 0,5 А. Кнопки и крутилки не трогал. Лишь утром пытался прибавить, но эфект нулевой ( стрелка даже не дрогнула).
Батарейка была разряжена (8 суток стоянки в Аэропорту г.Казань) и машинка завелась только от "прикуривания" с милицейского Уазика.
Интересует процесс зарядки (почему падают стрелки на заряднике) и что то может я сделал не правильно? А может зарядник кетайский глючит? И вообще зарядилась ли батарейка VARTA AGM 95 (нет полной уверенности и проверить нечем) а через недельку в дальнюю дорогу в Дивеево на всречу с Нижегородскими друзьями.
Друзья подскажите.
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 10:20 (10:20)   #30
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Именно так и должен вести себя нормальный аккум.. Падает ток зарядки, а не вольтаж,
т.е. по мере зарядки падает ток зарядки, андерстенд?))
При этом, если аккум обслуживаемый, во всех банках будет одинаковая плотность и "кипение".
Но если одной из банок кирдык, ток не упадет хоть через 10 часов, и кипеть она будет реально.
За 8 дней утек аккум это не гуд.. Почему говорю, потому, что прилетев так же спустя 8 дней,
при постоянных минус 12 завел с пол тыка.. Нужно посмотреть утечки.
met chel (19.02.2011)
Старый 19.02.2011, 10:24 (10:24)   #31
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,362
met chel,
Всё зависит от мощности зарядника. Ток в процессе заряда должен и будет уменьшаться. Если зарядник мощный, то ток может упасть в меньшей степени. Падение тока по мере зарядки АКБ это даже хорошо - не будет перезаряда и выкипания. Автоматический зарядник конечно рулит.
Не забываем, что умирают АКБ от сульфатации (процесс практически необратимый). А сульфатация съедает плотность электролита, при низкой плотности возможно промерзание АКБ и осыпание пластин. По этому необслуживаемый АКБ помирает раз и навсегда. При возможности изменения плотности электролита срок АКБ можно продлить ну на полгода, применив тренировочный цикл (плавный полный разряд 10% от ёмкости например 40-60ватной 12в лампочкой, и затем, заряд 10%от ёмкости....затем выдержка на малом токе заряда для частичной реанимации сульфатации. Доведение плотности до нормы ...1.22, 1,24, 1,27-уже не помню) Но при сильных морозах, когда отдача АКБ и так падает данная процедура может сильно не помочь.
Полноту заряда снятого АКБ можно определить: По падению тока заряда, по температуре АКБ (должен быть не более чуть тёплым, если нагрелся - перезаряд.) Нежное булькание - увеличение булькания - к закипанию, тоже перезаряд.
Последний раз редактировалось Леонид; 19.02.2011 в 10:29.
Старый 19.02.2011, 10:51 (10:51)   #32
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
Спасибо,андерстенд. Успокоил. Тока при прилете было -28 и было пол третьего ночи. И самолеты взлетали и приземлялись с такой вибрацией ,что машина тряслась. И может быть сигналка штатная срабатывала, хотя нет полной уверенности.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
met chel,
АКБ гелевый VARTA AGM. Низачет ему Пол года всего. Спасибо за отклик.
Последний раз редактировалось met chel; 19.02.2011 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2011, 10:55 (10:55)   #33
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Тогда объективно мог просто израсходоваться на всякие "нервные стрессы"))
И -28 весьма серьезно.. Думаю нет повода для беспокойства. Удачной зарядки и в путь.)
Старый 22.02.2011, 00:00 (00:00)   #34
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Я только что такой поставил на замену стандартному. AGM - не гелевый. Гелевые на морозе дохнут моментально: гель превращается в кирпич. В AGM электролитом пропитано стекловолокно. АКБ такая сильно чувствительна к перезаряду, но и обладает рядом преимуществ, таких как значительно меньшее время зарядки, меньшая чувствительность к глубокому разряду и т.п.
См. http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=11
Последний раз редактировалось abbot33; 22.02.2011 в 00:03.
Старый 22.02.2011, 06:31 (11:31)   #35
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Я же писал ИМХО. Я свой на ночь на подзарядку ставил и все зер гут. Ночь для меня 8-9 часов, некогда спать.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
