Старый 17.02.2011, 20:02 (20:02)   #1
Евгений Ж
Аватар для Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
По умолчанию Сколько заряжать аккумулятор?
Пару дней назад вебастой посадил аккумулятор почти в ноль. Потом прикурили, завелась с полоборота. После этого эксплуатация: минут по 40-50 утром до работы и вечером с работы. Как думаете, аккумулятор при таком режиме восстановит нормальный уровень заряда?
ПС. гаража к сожалению нет, поэтому сам подзарядить обычной зарядкой не смогу.
Евгений Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 20:20 (19:20)   #2
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Восстановит конечно же. Но все же после полной разрядки все же не мешало бы оставить на ночь восле сторожки с током зарядки 10ампер (10 процентов от номинала АКБ), при таком восстановлении АКБ прослужит дольше.
Старый 17.02.2011, 20:28 (20:28)   #3
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,362
Ну скажем так 10% от ёмкости АКБ - это номинальный ток заряда разряженного АКБ. Ток "подкачки" АКБ несколько ниже, не помню, но по моему 3-5А. ИМХО.
Если АКБ заряжен, то автомобиль как раз и обеспечивает этот ток "подкачки"
Последний раз редактировалось Леонид; 17.02.2011 в 20:42.
Старый 17.02.2011, 20:31 (20:31)   #4
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
с током зарядки 10ампер (10 процентов от номинала АКБ), .
По моему многовато! А вот 1 амп. ( так называемый глубокий заряд ) на ночь в самый раз. Ну и конечно все зависит от состояния ( срока службы ) самой АКБ.
Старый 17.02.2011, 20:38 (19:38)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
5 ампер это для ВАЗов, все запомнили. Так вот там и стоят АКБ 45Ач отсюда и есть те самые 10% емкости, у тура же как нам известно стоит 95-110 Ач. Я ставлю два раза за зиму на ночь порядка 7Ампер. И пока все в норме. Может и меньше чем 10%, но мааленький зарядник имеет автоматический расскачивающий режим заряда и это для него предел. Он как бы был куплен для других авто в семье Киа Сеед Матиз Авенсис а теперь еще подходит для нового киа спортидж
Последний раз редактировалось Фанис; 17.02.2011 в 20:41.
Старый 17.02.2011, 20:41 (20:41)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Евгений Ж, Если стартер крутит легко, значит уже восстановился, но достиг ли он прежней емкости ни кто не знает. Глубокие разряды и систематическая перезарядка бесследно для аккумуляторов не проходит (они этого очень не любят),поэтому, если мы хотим, что бы аккум. служил нам долго, его после такого стресса, надо обязательно хотя бы на ночь поставить на зарядку.
Старый 17.02.2011, 20:52 (20:52)   #7
Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Крутит вроде нормально, т.е. с тех пор несколько раз спокойно заводился после целого дня или ночи на морозе. Хотя немного страшновато, что если с первого раза не заведется, то на второй уже не хватит покрутить... но так вроде не должно быть, машине полгода. А заряжать реально негде, т.к. гаража нет, а как раньше аккумулятор домой не отнесешь по известной всем причине ... стоит то он хрен достанешь где - под сиденьем....
Старый 17.02.2011, 21:09 (21:09)   #8
olegsudarev
Евгений Ж, Все бы ничего, может и обошлось бы, да есть еще один стрессовый фактор для аккум. Это ЗИМА!!!
Старый 17.02.2011, 21:10 (20:10)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Заряжаешь через подкапотные клеммы.
Старый 17.02.2011, 21:19 (21:19)   #10
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
аффтар писал - негде.
про кислотную АКБ-независимо от разряда, оно всегда заряжается 10% как указано выше. Это ток который АКБ воспринимает как заряд, иначе заряд будет неполным и периодическая недодача приведет к разрушению пластин. Работал на АТС (телефония) в деццтве и проходил курс работы с кислотными акб. К тому ж там банки стеклянные и всё наглядно видно.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 23:48 (23:48)   #11
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
У меня машине два года исполняется завтра и кончается ее гарантийный срок. Так как тоже езжу, иной раз, не много были проблемы с АКБ. Сегодня заменил на новую АКБ AGM типа. Она в два раза дороже стандартной с жидким электролитом, но имеет следующие преимущества: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=24
Но AGM батареи очень чувствительны к напряжению зарядки. Оно ни в коем случае не должно превышать 14,4 вольта. Иначе то небольшое кол-во электролита может быстро выкипеть.
Хоть тест и старый очень, но он показывает преимущества AGM батарей (некоторые ошибочно названы в статье гелевыми). К сожалению, современных последних АКБ там нет.
http://www.bassclub.ru/bolshoj-test-...ornyx-batarej/
Настоящие гелевые же очень плохи при низких температурах, т.к. загущенный электролит вообще застывает и значительно теряет эффективность.
abbot33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 04:38 (09:38)   #12
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Для нормальной зарядки АКБ достаточно поставить 7-10 ампер на ночь и все гут. А короткие пробеги авто с работы и на работу полной подзарядки АКБ не достаточно тем более зимой. Все это ИМХО конечно
Старый 18.02.2011, 10:49 (10:49)   #13
Сокол
Аватар для Сокол
[QUOTE=Сибирский Туровод;701267]Для нормальной зарядки АКБ достаточно поставить 7-10 ампер на ночь и все гут.QUOTE]
Еще раз - если ток заряда будет менее 10 ампер, то будет постоянный недозаряд, что в свою очередь приведет к быстрому выходу из строя батареи.
Старый 18.02.2011, 10:57 (09:57)   #14
Dima1908
Аватар для Dima1908
Dima1908 Младенец
Ну яб еще сказал что заряд он не держит из-за того, что на улитце ночью примерно -26-27, что в свою очередь приводит к загустению электролита в акумуляторе и поэтому теряется запас заряда. Мне говорили, что при такой темпиратуре лутше сразу не заводить а с начала включить зажигание минуты на 3 и габариты, чтоб акум. разогрелся.
Dima1908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 11:35 (11:35)   #15
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
весьма спорно...не приведет ли это к обратному эффекту
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 12:33 (12:33)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
ИМХО Генератор на Туре -вещь болезненная ,излишне нагружать его не советую .. Если АКБ посважен ниже 30 % зарядной емкости во избежании дальнейших прыжков уже с АКБ и реле регулятором советую найти время и место где можно покойно зарядить АКБ полноценным зарядным устройством..
Старый 18.02.2011, 13:07 (13:07)   #17
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Евгений Ж, в подобных случаях, ставлю на ночь, а заряжаю зарядником в режиме "автомат".
Он сам всё сделает
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 13:16 (13:16)   #18
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
1Евгений Ж,
а сам то замечал (на приборной панельке) - стрелочкой сколько показывает:
1. при работающем двигателе.
2. в движении.
3. при заводке - когда только ключ вставил и стрелочки "колыхнулись"
если , допустим
1. 14
2. 14 + (чуть больше - значит зарядка)
3. 6-7
то нормуль думаю всё с АКБ
если не так, то конечно как и отметили комрады выше - АКБ на зарядку (если зарядится, если нет - то менять)
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 14:51 (14:51)   #19
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Вот вы все про ночь, да про ночь, а ведь есть простая и правильная формула:
Объем аккумулятора (Амперы)/на ток зарядки (А) получаем часы заряда.
Пример:
110 (Амп/час)/на 7(Амп.)=порядка 16 часов.
Пусть ток зарядки 1 Ампер (так сказать глубокая зарядка, соответственно 110 часов.
В авто магазинах в основном зарядники с 5 амперами зарядного тока соответственно сутки на заряд и нет другого правила.
Можете кидать в меня помидоры, но дозарядка не приводит к положительному результату.
Севшую батарею необходимо разрядить как можно сильнее и только после полная зарядка, а иначе в кислотных батареях вырабатывается порог недозаряда.
Как то так объяснил специалист.
P/S. Родственник работает инженером по обслуживанию систем бесперебойного обеспечения ответственных объектов электроэнергией и выпил не один литр электролита, ему можно верить
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ХоШ (18.02.2011)
Старый 18.02.2011, 20:34 (22:34)   #20
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Перечитал много постов на форуме, так и не нашел утвердительного ответа на вопрос - можно ли заряжать АКБ через подкапотные клемы??? Кде то встречал посты что необходимо ключ зажигания повернуть, тесть вообще посоветовал провода из под седушки вывести :) Так мона или нет оставить авто без ключа с присоединенным к подкапотным клемам зарядником??? Будет ли подзаряжаться АКБ????
Прошу прощения за глупый вопрос если что :)
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
