Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 28
33
Максимальное положение клиренса допускается только для переезде через препятствие. В иных случаях пользоваться положением "max" возбраняется. Это прописано в инструкции по эксплуатации.
Пы.Сы. Тачек много и тур не лучший, а один из лучших. |
Поблагодарили: | JONNY (01.03.2011) |
#22 |
Зверолов
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 4,109
Благодарностей: 4,785
Изображений в галерее: 13
5587
Поставил лебедку и защиту на все дно... + резину грязь/снег
Последний раз редактировалось Somosa; 07.04.2011 в 11:52. |
#24 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,704
Благодарностей: 7,791
9878
Митяй78, полезно, что можно поднять и откопать или подложить чего.
Поблагодарили: | Werkstatt (03.04.2011) |
#25 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
леонид, УАЗ не рулит. Это г-но лежит на обочине и просит денег и внимание 24 часа в сутки. Что бы люди на этом ездили, им нужно доплачивать. Махни 600 км. за сутки на УАЗе до места назначения и обратно и там порядка 100 км. по бездорожью. Конструкторов Ульяновского вообще нужно подвесить за одно место. До сих пор с хер знает какого года одни и те же проблемы.
![]() ![]() Да, забыл добавить, это только 10% тех гемороев, которые ожидают владельца сего девайса ![]() Если уж и дорабатывать, то LC 80. А так Тур идеальное, сбалансированное решение ![]() ![]() ![]() А потом ответь на вопрос: зачем ему два раздельных топливных бака по 20 литров каждый? И все встанет на свои места ![]() Ну,а в целом, я конечно же согласен ![]() Респекты ![]() Д. |
#28 |
Благодарностей: 39
89
#29 |
Благодарностей: 29
79
Туром я доволен!! И менять на чтото?? На что?? Я не вижу что будет лучше чем он для меня!!!!! Ну и если накроется у него что по моей вине, то только на себя пенять буду, извинюсь перед ним и в сервис
#31 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
бывают ли проставки для лифта на пневму и возможно ли их вообще сделать? Слышал что на пружинный бывают, но их тоже в инете не удалось найти.
#33 |
Благодарностей: 218
395
Теоретически проставки на пневму сделать не сложно, сложнее всего будет вывесте углы развала, и к тому же дотчик положения кухова будет показывать неправильно и пневма будет пытаться присесть.
#34 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Не удалось воспользоваться ТУРом с пневмой. Можно спросить специалистов или просто обладателей ТУРа с пневмой. Есть ли какой алгоритм у пневмы на ТУРе. Ну типа как на Мерсе. поднял в оффроуд 1, и катаешься себе по городу вышел на трассу притопил от 100 до 129 он присел на обычный трассовый режим. Перешел за 130, и он ушел еще ниже автоматом в режим спорт. Вернулся в город то есть уронил скорость ниже 90, и авто поднялось в режим оффроуд 1, как и было предварительно установлено.
#36 |
![]() Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
На НФ такое есть,можно ездить в режиме бездорожье 1,свыше 60 км\ч авто опустится в обычное положение,свыше 130 еще немного ниже,как только скорость упадет меньше 60 км\ч авто поднимется опять на бездорожье 1.
Поблагодарили: | Фанис (15.01.2012) |
#39 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
347
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска 3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской. 5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. 7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Стандартные значения высоты подвески: VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад) VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад) Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад. объясните пожалуйста...мучаюсь,а данные те же:( пункт 6. Я измеряю....440 расстояние, открыт VAG (адаптация) там 4 маленьких окошка нажимаю "читать" правое нижнее окошко 497 верхнее левое 497 нижнее левое пустое. исправляю на 440 при этом нажать можно только на кнопку тест. при нажатии выдает цифры в окнах ниж,прав 440 верх.лев 497.,ниж.лев 440. только после этого можно нажать сохранить. нажимаю сохранить,выскакивает окошко "вы действительно хотите сохранить?" Да. и так все колеса(меняются только цифры. канал 5 и "1" в конце,но при завершении и выходе из VAG. Замеряю,а значения не меняются. пер.прав. 440 пер.лев 430. Зад.лев 480,зад прав 482. Что не так делаю? пробовал как при включенном зажигании,так и при работающем двигателе. |
