#21 |
12
Лучше герметик, мне один рукастый автозеркальщик садил зеркало на какой то американский герметик, часов на 8, прищепками бельевыми прижимал. На суперклей и т.д категорически нельзя, амальгаму съест. На скотч не советовал, т.к. через год-два отвалится.
#22 |
10
Это всё замечательно! Но! Например через какое-то время сгорела лампочка в повторителе, а зеркало приклеено. Что тогда делать? Ведь при демонтаже стекло может сломаться? А по другому лампочка не меняется, вроде.
#23 |
Благодарностей: 31
82
Клей "МОМЕНТ" (обычный либо резиновый)
Год прошёл, всё греет,не болтается. Снимается тоже отлично. Как клеил: 1.Оторвал до конца аккуратно зеркало 2.Вытянул пластмаску на которой держится. 3. Вытер насухо и немного продул (обезжиривателем не пользовался) 4. Смазал клеем обе части (буквой ZZZZZ) и ровно по периметру (7 мм от края). 5. Выждал 7 минут ,покуривая сигарету и посёрбывая гарячий кофе. 6. НУ соответственно склеил обе части, сдавливая их в разных местах. 7. Оставил в гаражном помещении (t- 20-24 C). 8 Утром,предварительно взяв у жены хрень для снятия лака, и тряпку вытер остатки клея (3 минуты). Итого делов 10 минут. |
#25 |
Лужу заказывали?
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
#26 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
То же самое произошло на днях, на форуме поиском нашел решение проблемы, да же видео есть. Но не нашел ответа на что клеить. По рекомендации комрада вчера разобрал, промыл, обезжирил и приклеил по краям (всему периметру) на "момент", что моментом клеит, маленький тюбик, во всех магазинчиках продается. Приклеил на мертво, обогрев работает, зеркало не дребезжит. Все !
#27 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 730
1057
У себя клеил 2 раза. 1 раз на супер клей продержалось год примерно потом отвалилось, 2 раз все тщательно зачистил от старого клея, обезжирил и приклеил на обычный силиконовый герметик. так как поверхности ровные я просто налил силикона по спирали от конца зеркального элемента к середине и прижал на несколько секунд, а потом положил все это на регистр отопления, и примерно часа через 4 снял, так как силикон уже высох. Вот уже 2.5 месяца держится нормально. В морозы прогревается тоже нормально.
Поблагодарили: | Dru77 (30.05.2011) |
#28 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
Побродил я по магазинам и рынкам, много всего, но конкретики в вопросе не нашел и обратился к специалистам, кто лобовые клеит и молдинги. По периметру налили клей (черный такой, х.з. как называется) обвернули скотчем и сутки зеркало пролежало в тепле. Поставил греет. Не знаю как себя поведет дальше, но убеждали, что я не первый да и смысла нае+++++ь меня не вижу.
#29 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
Вчера ехал по трассе 180-200 км/ч, гляжу правое дребезжит, вовремя остановился, чуть приложился и оно в руках
#30 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
То вещество на которое будете клеить, нужно мазать минимальным слоем ( чтобы оно не послужило теплоизоляцией ). Но желательно по всей плоскости, чтобы между зеркалом и нагревательным элементом не было воздушного зазора - воздух послужит теплоизолятором ...
Теоретически существует термрпроводящий клей для компьютеров, он на отрыв держит зашибись, вот только вопрос как он отнесётся к уличной эксплуатации ? Я просто не в курсе. А было бы прикольно попробовать... Сам клеил на белый герметик - такой как был в советские времена ( не силикон ) Две зимы - полёт нормальный.... |
Последний раз редактировалось mot6ka; 01.06.2011 в 13:20. |
Поблагодарили: | Астанатур (01.06.2011) |
#31 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
вот я попал под раздачу. клеил обычным моментом (не супер клей)
лежит сохнет, для пущего эффекта прищепками обжал. всем спасибо за подсказку что и как ![]() Астанатур отдельное спасибо за наводку |
#32 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Это похоже на эпидемию - у меня тоже болтается. Правда для этого надо выжать около 100 км/ч. Но похоже тоже клей надо брать в руки. На ВАЗовской восьмёрке не раз переклеивал салонное зеркало суперклеем. И тогда мне рассказывали, что для этого дела (металл-стекло) на заводе какой-то двухкомпонентный спец-клей. Если не ошибаюсь, ТриЭмовский
#33 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
#34 |
Благодарностей: 831
1081
приклеил. вернее подклеил. Оно на старом крепко больно держится до половины. При такой стоимости и лёгкости снятия, странно что их не тырят..
#35 |
Благодарностей: 54
54
...... При такой стоимости и лёгкости снятия, странно что их не тырят..
#36 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
нет водительского элемента
![]() Сам заказывал оригинал в районе 100 бакинских ![]() |
#37 |
Вертолетчик
![]() Город: Москва-Киров
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
595
Месяца 2 назад тоже клеил, только "Момент-супер" использовал, обогрев работал хорошо. Правда уже начало болтаться
#38 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
12220
Поблагодарили: | Smit_moscow (31.07.2011) |
#39 |
Вертолетчик
Благодарностей: 470
595
надо будет спецов искать.........
#40 |
Благодарностей: 831
1081
Кто сказал что не тырят? Я утром вышел - нет водительского элемента(( Заказал в тот же день привезли неоригинал за 2000р (включая доставку по Москве.)
