Старый 07.03.2011, 09:32 (09:32)   #1
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
По умолчанию Отклеилось боковое зеркало
Отклеилось боковое зеркало ( сама стекляшка ) . Подскажите пожалуйста как правильно снять основание и приклеить стекло чтобы не повредить обогрев .
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 10:22 (11:22)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
barkos, как так отклеилось? дайте фотку!
снять зеркальный элемент - вдавить сверху до конца и потдеть (выдавить) снизу как рычагом чем то широким - типа линейки...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 11:09 (11:09)   #3
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
На ходу заметил что зеркало начало дрожать, думал что каким-то раком выскочило с крепления . Остановился, пошатал его и стекляшка осталась у меня в руках . Хорошо что вовремя полез , а то я думаю еще пару км и пропукал бы его . Фотку чуть попозже . На чем оно держиться , где крепление - посередине или по периметру сбоков ?
Старый 07.03.2011, 11:22 (11:22)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Не снимай, клей заливай для резины прижимаешь и вновь отклеиваешь на десять пятнадцать секунд. Затем плотно прижимаешь и все забываешь еще года на два. А потом все повторится.
Старый 07.03.2011, 11:30 (11:30)   #5
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
год назад на скотч 3М клел.И греется и не дребезжит.
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 11:40 (11:40)   #6
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Для скотча надо все полотно снимать. Но блин а где гарантия что не повредишь греющие полоски. Полотно на 50% отклеивается а остаток держит мертво. Поэтому я пошел по простешему пути.
Старый 07.03.2011, 11:44 (11:44)   #7
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
фотки
Тип файла: jpg DSC_0966.jpg (221.2 Кб, 697 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0975.jpg (167.5 Кб, 645 просмотров)
Старый 07.03.2011, 11:51 (11:51)   #8
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Ну вроде пластиковое основание снял , теперь вопрос по выбору клея . Просто когда то давно занимался похожей ерундой на ауди ... Приклеивал на эпоксидку... После этих махинаций обогрев почему-то умер . Что посоветуете други ?
Старый 07.03.2011, 11:56 (11:56)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Если уж так смог разобрать однозначно скотч двухсторонний. Клей имеет свойство замерзать. А зимой будет рвать полоски греющие. Я бы сажал на скотч предварительно хорошо подготовив площадки обе. А как ты ухитрился снять клеммы не сняв пластиковые основания. А вооще где на снимках вывода то под клеммы. Ты их что ли оторвал.?
Похоже тебе предстоит покупка нового зеркального полотна. Ценник в районе 1750 рулей.
Старый 07.03.2011, 12:06 (12:06)   #10
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Дружище , на фотках пластиковое основание стоит на месте как оно и должно быть , именно от него отклеилась сама стекляшка . После фотосессии как и советовал добрый человек я поддел снизу пластмасску линейкой придавливая ее верхний край , а затем тоже самое сделал линейкой сверху . Вот уже с ее обратной стороны и находятся крепления и клеммы...
Старый 07.03.2011, 12:18 (12:18)   #11
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
С обратной стороны эта чудовина выглядит так
Тип файла: jpg DSC_0978.jpg (223.5 Кб, 535 просмотров)
Алексей174 (07.03.2011)
Старый 07.03.2011, 13:00 (14:00)   #12
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,168
То же самое произошло на днях, на форуме поиском нашел решение проблемы, да же видео есть. Но не нашел ответа на что клеить. По рекомендации комрада вчера разобрал, промыл, обезжирил и приклеил по краям (всему периметру) на "момент", что моментом клеит, маленький тюбик, во всех магазинчиках продается. Приклеил на мертво, обогрев работает, зеркало не дребезжит. Все !
Dru77 (07.03.2011), Gennady512 (10.05.2020), Алексей174 (07.03.2011), Пашка-америка (02.09.2015)
Старый 07.03.2011, 13:15 (14:15)   #13
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Астанатур,
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 13:39 (14:39)   #14
Астанатур
АстанаТерапевт
Алексей174
Старый 07.03.2011, 13:48 (13:48)   #15
Vovan62
Аватар для Vovan62
Vovan62 Младенец
Моё мнение, клеить надо на двухсторонний скоч, или быстро сохнущий клей.
Vovan62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (08.03.2011)
Старый 07.03.2011, 13:51 (14:51)   #16
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
да же видео есть.
сцылку плиз выложите
Старый 07.03.2011, 13:57 (14:57)   #17
Астанатур
АстанаТерапевт
Пожалуйста http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%EA%E0%EB%EE
Dim_ (08.03.2011), Dru77 (07.03.2011), Gennady512 (10.05.2020)
Старый 07.03.2011, 15:05 (16:05)   #18
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
barkos, есть в магазинах клей момент состоящий из двух туб. Смешиваешь содержимое обеих тубов и в шоколаде. Напоминает эпоксидный клей, который был при совке. Сам постоянно вожу его в машине, лишним не будет. Удачи!
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 17:21 (17:21)   #19
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Спасибо всем огромное ... приклеил на хороший скотч...проблем на 5 копеек , пойду за коньяком , теперь самое главное обмыть хорошо !!! Ваше здоровье !
Астанатур (07.03.2011)
Старый 08.03.2011, 21:33 (21:33)   #20
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Это наверное какой-то прикол после хорошей зимы , но сегодня заметил что второе зеркало держиться уже на соплях . Похоже со временем от Тура начинают отклеиваться полезные прибамбасики ... Завтра снимаю и пробую приклеить чем-то все полотно , вот и будет возможность сравнить что лучше скотч или клей ( герметик ). Кстати я думаю для многих будет полезная информация - увидите что зеркало начало дрожать - ловите его пока не поздно ! Машинка 2005 года.
Dru77 (08.03.2011), KOENIG (08.11.2011), Valera48 (23.03.2017), Паук (14.02.2012)
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
