Старый 21.04.2011, 18:48 (19:48)   #21
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Пирапатрон начинается практически с 3.6 , а на 3,2 еще оставались просто кнопочки. Все что связано с подушками. Желтого цвета. Запомните и не трогайте без надобности.
А кнопочку зать при включенном зажигании?
Можно ее жать до установки подушек?
Блок управления подушками перепрошивать только после установки подушек?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 08:30 (09:30)   #22
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Файл то где? У GP такие же параметры кузовные или как?
AlPol (28.04.2011)
Старый 22.04.2011, 09:28 (10:28)   #23
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
По умолчанию СХЕМА
Вот геометрия кузова, для тех кому придется вытягивать.
Тип файла: pdf tou_00.pdf (802.6 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось vlad051; 22.04.2011 в 10:17.
Padre (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 17:26 (17:26)   #24
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Там у тебя не пирапатрон там просто кнопочка. Под сидением находишь желтую кнопку. Нажимаешь ее. Затем проводишь полную диагностику и стираешь все ошибки так же и БУ подушками. Стереть тебе их не удастся не поменяв все вышедшие из строя приборы. Однако после всех попыток двигатель заведется. Стереть ошибки по БУ подушек. поможем позже когда отремонтируешь авто полностью.
Удачи.
И не забудь преднатяжители ремней безопасности поменять, иначе ошибка останется. Они тоже должны были взорваться...
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 20:59 (21:59)   #25
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
По умолчанию Диагностика
Стерли кучу ошибок и завели...
но вот какие ошибки остались
Тип файла: txt Log-1111-WVGBC67L74D033414-148180km-92074mi-1111.txt (7.0 Кб, 30 просмотров)
Старый 28.04.2011, 21:13 (00:13)   #26
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
vlad051, смотри передний правый датчик АБС и его проводку
далее нет связи с блоком комфорта J393 и блоком упр. задней правой двери.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vlad051 (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 10:41 (11:41)   #27
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
И Все? В описании ошибок побольше...
Добавлено через 25 минут 51 секунду
Не могу точно определить месторасположение блока комфорта j393, где он стоит по отношению к усилителю?
Добавлено через 1 час 16 минут 36 секунд
Неужели никто не знает?
Последний раз редактировалось vlad051; 29.04.2011 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2011, 10:59 (11:59)   #28
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
По умолчанию Центральный блок управления систем комфорта-J393
A - Центральный блок управления систем комфорта (рис. N97-0442)
Разъемы:
B - Разъём, T12c, коричневый
C - Разъём, T23
A - Разъём, T12b, чёрный
Место расположения:
В багажном отсеке справа на колёсной арке ⇒ -стрелка A- (рис. N97-0434)
Тип файла: png N97-0442.png (5.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png N97-0434.png (9.0 Кб, 28 просмотров)
Dru77 (01.05.2011), vlad051 (29.04.2011)
Старый 29.04.2011, 11:03 (11:03)   #29
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
И датчик положения кузова на том же правом переднем..
00492 - Body Pitch Angle from Level Control Module
008 - Implausible Signal - MIL ON
нелогичный сигнал. (но сигнал есть!)
Много их от того, что нет связи с "Central Convenience module" и каждый причастный модуль говорит об этом.
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication
Последний раз редактировалось Гриф; 29.04.2011 в 11:25.
Старый 29.04.2011, 11:14 (12:14)   #30
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Мля, похоже он у меня вообще отсутствует
Старый 29.04.2011, 11:23 (12:23)   #31
Werkstatt
Инженер
На нём номер должен быть 7L0959933F 0LN, где последние 4 символа могут и не быть напечатаны на самом блоке.
Старый 29.04.2011, 12:28 (13:28)   #32
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Чуть позже съезжу к машине, посмотрю что там стоит, но на сколько я помню рядом с усилком ничего не стоит .....
Старый 30.04.2011, 09:30 (10:30)   #33
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
A - Центрвальный блок управления систем комфорта (рис. N97-0442)
Разъемы:
C - Разъём, T23
"А" стоит на месте, но у меня отсутствуют "В" и"С" -это нормально?
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
