#1 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Пока идут кузовные работы.
Первое с чем столкнулся- машина не реагирует на брелок, не открывается и не закрывается, так же не открывается обычным способом задняя дверь и стекло на ней. Так же не открывается с салона лючек бензобака... Подскажите, каковы причины? |
#3 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
vlad051,
А заводиться как , или всё остальное работает? Удар у тебя в крыло где лючёк - видать обрыв или механизм замка открывания повреждён. Задняя дверь с дотягиванием, если да, то может быть как и с лючком. Прозванивать надо проводку и проверять работу механики замков |
#4 |
Благодарностей: 460
560
Сейчас не заводится, возможно потому что снят бачок воздухана со всеми трубками, и бачок омывайки тоже снят...
Заднюю дверь открыл с помощью резервной ручки под лючком слева. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
удар мог задеть блок комфорта, который находится у заднего правого крыла.
А где там блок комфорта стоит по отношению к усилку? |
Последний раз редактировалось vlad051; 17.03.2011 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Благодарностей: 160
285
vlad051, первым делом после кузовщины необходимо сделать комп. диагностику, и исходя из ошибок думать куда рыть. Но глядя на вмятину в заднем прав. крыле на фото, я тоже склоняюсь к мысли что возможно поврежден ЭБУ Комфорта либо его жгут проводов.
#6 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
[QUOTE=vlad051;727302]Сейчас не заводится, возможно потому что снят бачок воздухана со всеми трубками, и бачок омывайки тоже снят...
Заднюю дверь открыл с помощью резервной ручки под лючком слева. Машина после аварии ехала своим ходом? |
#7 |
Благодарностей: 460
560
#10 |
Благодарностей: 160
285
Да, еще сработали боковая шторка и подушка в сидухе пассажирской..
#12 |
Благодарностей: 160
285
просто при дтп он срабатывает и отсекает часть питания. там же под сидухой находятся основные преды на все клеммы
Добавлено через 54 секунды Короче делай диагностику и выкладывай сюда скан, после этого будем думать |
Последний раз редактировалось triada13; 17.03.2011 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
vlad051,
Пирапатрон мог стрельнуть. Я тебя того и пытал двигатель заводиться или нет, своим ходом ехал или нет? В момент ДТП комп машины по силе удара или другим показателям (перевёрт например) выстреливает пиропатрон АКБ и отключает многие функции в машине, чтобы не было возгорания. так она заводиться или нет???????? |
#14 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Там у тебя не пирапатрон там просто кнопочка. Под сидением находишь желтую кнопку. Нажимаешь ее. Затем проводишь полную диагностику и стираешь все ошибки так же и БУ подушками. Стереть тебе их не удастся не поменяв все вышедшие из строя приборы. Однако после всех попыток двигатель заведется. Стереть ошибки по БУ подушек. поможем позже когда отремонтируешь авто полностью.
Удачи. ![]() |
Поблагодарили: | Cергей-1968 (17.03.2011), vlad051 (21.04.2011) |
#15 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Фанис,
За кнопочку не знал. спасибо ![]() |
#16 |
Благодарностей: 675
1233
Пирапатрон начинается практически с 3.6 , а на 3,2 еще оставались просто кнопочки. Все что связано с подушками. Желтого цвета. Запомните и не трогайте без надобности.
#17 |
Благодарностей: 460
560
+аккома у меня почему то сдохла, заряжали 15 часов-хватило только поднять и опустить передние стекла( |
#18 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
vlad051,
Рихтуй, крась, покупай подушки, собирай. АКБ проверь не на машине, чё с ним не посыпался ли от удара. Сними наверное пока. Ну и потом через компдиагностику начинайте проверять всё по порядку. Там уже на форуме тебе знающие ребята посоветуют конкретно. Выложи только протокол ошибок. |
