Старый 04.03.2016, 21:39 (22:39)   #21
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Друзья, столкнулся с такой же проблемой. Стекло самопроизвольно открывается. Кнопку отключал(разъем разъединял под пластиковой панелью на стекле), все равно открывается. Хлопнешь стеклом, оно закроется и вввжжжык открывается. Может захлопнуться и не открываться, но открыв-закрыв всю дверь, стекло по любому само открывается. Где проходят провода в двери? Думается коротыш где-то там.
Добавлено через 57 секунд
а какой предохранитель надо выдернуть чтоб не открывалось стекло ?
Провода идут по правой петле в пластиковом кожухе
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 22:47 (22:47)   #22
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Да она просто бывает глючит, нужно не хлопать, а аккуратно, но сильно прижать ее, тоесть как бы медленно, но уверенно закрыть и подержать прижатой секунду пока не защелкнется.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 22:52 (23:52)   #23
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
Кнопка открывания стекла сдохла, я себе ее даже ремонтировать не стал, т.к. не пользуюсь отдельно стеклом. "заколотил" навсегда, снял разъем с этой кнопки нафиг.
Зря. Нужная штука
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 00:12 (01:12)   #24
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Коротышь сто процентов. Была аналогичная проблема. Стекло открывалось произвольно, потом начало постоянно открываться. Причина в этом, лопнутый шлаг с омывающей жидкостью стекла. Он идет в общем жгуте с проводами по правой стороне. И коротышь будет в районе петли. Сними пластиковую защиту с правой стороны по ходу движения и увидишь шлейф в черной оплетке, снимаешь ее и думаю найдешь где провода перетерлись.
Новый шлейф я не покупал, а восстановил старый.
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fgtrzn (07.03.2016), ZAVych (14.03.2016)
Старый 07.03.2016, 22:11 (22:11)   #25
fgtrzn
fgtrzn Младенец
от всей души, спасибо! Братишка, ты охуенно прав, до копеечки. Лопнул этот злоебучий шланг и перетерлось аж 4 провода. Охуеть просто можно. Меня эти злоебучие жигули немецкие уже бесят. Со слезами вспоминаю эксплорер, за 3 года один раз втулки стаба поменял и ВСЕЕЕЕ!!!! Еслиб не налог... ладно, это все лирика, все кипит во мне))
Как ты соединил этот шланг? я чет даже ума не приложу.
fgtrzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xakerfok (09.03.2016)
Старый 07.03.2016, 23:31 (23:31)   #26
maxxxЗЗЗ
Причина: Мультирегистрация GarpaTrans, хамство, как норма
maxxxЗЗЗ Младенец
мой французский отдыхает
maxxxЗЗЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fgtrzn (08.03.2016)
Старый 08.03.2016, 11:50 (11:50)   #27
fgtrzn
fgtrzn Младенец
наболело)
Старый 09.03.2016, 12:16 (13:16)   #28
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Рад что помог!
Шланг временно я соединял резиновым с большим диаметром и сажал его на силикон. А потом уже делал полностью замену. Покупал новый. Кстате новый идет уже не рефленный пластиковый а резиновый. Жгут проводов вытаскивал и удалял сантиметров 20 проводов там где они перетерлись и запаивал новые. Теперь все работает.
Snowwall (03.10.2017)
Старый 09.03.2016, 21:32 (21:32)   #29
fgtrzn
fgtrzn Младенец
я так понимаю что бы добраться до жгута, надо потолок опустить?
Старый 09.03.2016, 21:41 (22:41)   #30
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Да нужно опускать потолок со стороны багажника. Жгут проводов соединяется в районе правой стойки. Там же идёт соединения шланга омывайки.
Старый 11.03.2016, 20:06 (21:06)   #31
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Вот блин. Такая же проблема. При открытом стекле моторчик жужит как резаный. Видимо тоже шланг.
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 00:37 (00:37)   #32
fgtrzn
fgtrzn Младенец
шланг это пол беды. Там провода перетираются кожухом петли. я дополнительную гофру натянул на провода.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
