Старый 19.03.2011, 19:38 (19:38)   #1
PaineHead
Аватар для PaineHead
Благодарностей: 31
PaineHead Детский сад
Злость И снова стекло багажника !!!
Значит дело было ночью. Сплю себе никому не мешаю, сквозь сон слышу сирену, думаю: "что разве утро? вставать пора - опять хрен выспался". Открываю глаза - моргает..орёт (машина). Вышел из дома ещё в сонном состоянии, подхожу выключаю охранку....закурил...сою чешу затылок и думаю: "какого хрена тебя так прёт?"
Пришла идея: "Ааааа...может пневма чуток пускает,вот и подумала что ж...й кто-то на капот сел" (Машина ставиться во двор с небольшим уклон вперёд)
Обхожу машину по кругу и вижу горит свет в багажнике....остановился, выкинул окурок,протёр снова глаза...стою смотрю...вспоминаю... Сам себе вслух :"Мля при снятии с охраны свет в багажнике никогда не включался" Подхожу к водительской двери и наблюдаю индикацию открытого чего-то сзади... вернулся назад...БАЦЦЦ слышу жужжит так : "вжик---------вжик-вжик----------вжик-вжик-вжик." Короче стекло открыто,при попытке захлопнуть - открывается вновь.
Вытащил предохранитель,утром думаю разберусь.
Утром ничего так и не смог решить с этим автооткрыванием стекла и плюс ещё ко всему г...у обнаружил щель между стеклом и резиновым уплотнением багажника справа.
Какие будут варианты ?.... краснеть иногда приходиться на заправке - как колхозник вечно с этим предохранителем "вставил-открыл бак-вытащил предохранитель-захлопнул стекло багажника"
ПОМОГИТЕ МНЕ ТОВАРИЩИ... только машину забрал после 2-х недельного ремонта. Не особо хочется снова на такси...
ПыСы: мож тут рыть: За день до этого,после мойки,как всегда решил освежить резиновые уплотнения всех дверей силикончиком и для профилактики брызнул этим на замок багажника и стекла.
Машина не гарантийная. ОД - г..о.
Последний раз редактировалось PaineHead; 19.03.2011 в 19:54.
PaineHead вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 20:12 (21:12)   #2
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
скорее всего надо отрегулировать замок просто.. нажать не пробовал? не закрывается?
Старый 19.03.2011, 20:15 (21:15)   #3
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
PaineHead, ну так глянь замок чего он выплёвывает назад, с вазелином наверно переборщил
Старый 19.03.2011, 22:19 (23:19)   #4
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Кнопка открывания стекла сдохла, я себе ее даже ремонтировать не стал, т.к. не пользуюсь отдельно стеклом. "заколотил" навсегда, снял разъем с этой кнопки нафиг.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 22:43 (23:43)   #5
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
PaineHead -это можно сюда глянуть:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E3%EE%F0%E8%F2
Последний раз редактировалось голубой металлик; 19.03.2011 в 22:55.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jaguar (24.03.2011)
Старый 19.03.2011, 23:14 (00:14)   #6
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
PaineHead, проверить замок - закрывается или нет, если замок ок, то - кнопку стекла снять, промыть, просушить, поставить обратно - должно помочь... можно сразу новую купить
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 01:40 (01:40)   #7
PaineHead
Благодарностей: 31
V12
Замок в регулировке не требует. Всё замечательно захлопывает. 2-3 сек и снова жужжит и открывается.
Так кнопка вроде под дворником,а вазелинил то в замочек.
Я тоже сначала так подумал. Но вот беда. Ставлю авто под охранку а оно ска опять мне енту фичу выкидывает и ещё ко всему орать начинает - мол угоняют.
Не тот сапог.
Замок в порядке. Снимал обшивку багажника вытаскивал пред на багажник и пробовал. Захлопнул не люфтит, держит - дёрнул за тросик открыл. Всё отлично.
А кнопка это идея...только осталось понять как эту дрянь снять... Скрутить контру языка, выкрутить язык ? правильный ход мыслей ?
И самое главное что тревожит. Откуда мог появиться такой зазор между резинкой багажника и стекла ? Сегодня прощупал стекло и оказалось что слева всё вровень, а справа немного выступает ! Как с этим бодаться ? Аммо стекла держат и даже очень хорошо
Последний раз редактировалось PaineHead; 20.03.2011 в 01:46.
Старый 20.03.2011, 11:21 (12:21)   #8
SergDN
Благодарностей: 154
PaineHead, смотрите поиск - кнопка стекла багажника... обычно она открывать перестает, а у вас очевидно в обратном положении закисла...
Старый 20.03.2011, 13:44 (13:44)   #9
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
У вас происходиткороткое замыкание проводов внутри кнопки открывания стекла, этому поможет только замена. Меняется она просто, при условии что не закисла, если закисла, отдайте работу компетентным, ибо можно сломать стекло.
Открываете стекло, на крышке багажника блокируете замок, на стекле снимаете крышку (где кнопка), снимается она движением вскольз в верх на пол сантиметра, затем тянете на себя, далее увидете гайку крепления поводка на 13, откручиваем, снимаем поводок со шлицов желательно съемником (он закисает), далее гайка на 24 вроде ( затягивать ее не сильно), откручиваем на 24 и кнопка свободна, остался разъем, он с внутренней части стекла, снимаете пластиковую накладку подковырнув, движениями вниз, будет вам разъем.
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Foxtrod (13.11.2023), PaineHead (20.03.2011)
Старый 20.03.2011, 15:59 (15:59)   #10
PaineHead
Благодарностей: 31
Тут всё подробно и понятно.
Осталось решить проблему:
На стекло есть регулировка петель?
Старый 20.03.2011, 17:09 (17:09)   #11
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Все верно, открыв стекло, на крышке багажника обнаружатся резиновые упоры (по краям) ими можно подправить зазор, так же крючком, который поднимается вместе со стеклом, его можно вворачивать и откручивать, предварительно сняв вышеупомянутую пластмассовую накладку. Для регулировки крюка достаточно сорвать фиксирующую гайку, но эта регулировка для легкости закрытия стекла.
Привет Александру Миронову (если знакомы=) от Питерского аквабайкера)
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Кстати у вас мотор AXQ... вы можете поехать к ОД на акцию по замене катушек зажигания, скорее всего все восемь катушек попадут под акцию =)
Последний раз редактировалось pr0ride; 20.03.2011 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2011, 09:37 (09:37)   #12
doki2002
doki2002 Младенец
Туарек недавно но анологичная ситуация была СРВ принцип тотже глючила охранная сигнализация было установлено окрытие закрытие на отдельном канале сигналка назвалась старлайн 9 может это поможет
doki2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 11:18 (11:18)   #13
PaineHead
Благодарностей: 31
Зазор не в месте замка,а наоборот сверху справа (резинка по всему периметру в норме, стекло родное не деформированное). Я не художник,но на рисунке вроде должно быть понятно. Такое ощущение что кронштейн крепления стекла вылез чуток наружу - что вызывает ОЧЕНЬ большие сомнения,ведь туда со времён д/р авто никто не лазил.
Вопрос: "Есть ли в местах крепления кронштейна на стекло или кузов свободный ход ?". Не очень хочется разобрать весь багажник снять потолок,а в итоге самую малость,ну так невзначай огорчится .
ЖДУ ОТВЕТА... помогите..люди.....
Кнопка была вскрыта и сразу обнаружено оголение проводов в месте изгиба. После очного анализа выявлен подозрительный дефект - провод "масса "-" по всей длине окислился. Решение в пользу (за что отдельное спасибо-догадался бы и сам но наверно ещё бы помучился):
. Ближе к лету планирую заменить жгут и кнопку (самостоятельно).
Вопрос-рассуждение для знающих: Машина была поставлена на охрану (штатной сиг.) Можно пробовать открыть любую дверь,стекло и ничего не выйдет ! Правильно ? Как могла повлиять гнилая кнопка открывания стекла багажника на автооткрывание этого замка в машине, поставленной под охрану штатной сигналкой ?
Тип файла: jpg 2.JPG (12.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось PaineHead; 22.03.2011 в 20:44.
Старый 22.03.2011, 20:37 (20:37)   #14
PaineHead
Благодарностей: 31
Всё ещё жду ответа.
Старый 23.03.2011, 01:53 (01:53)   #15
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Отвечу на все)
1 - Вы не правильно меня поняли касательно резинки, имеется в виду две резиновые заглушки в левом и в правом нижнем углу ( под стеклом) Отверткой снимите их подковырнув и там будут регулировочные винты, для зазоров стекла с задним L и R крылом. Что касается кронштейнов стекла, там используются амортизаторы, по одному на сторону. Не исправны они в том случае, если стекло не держиться, больше там ничего нет. Свободного хода тоже.
По поводу охранки...
Кнопка это исполнительный механизм, который отрабатывает на замыкание (нажатие) и по команде блока. При попадании влаги на разгерметизированные контакты происходит тот же эффект замыкание, кнопка отработала. Хорошо то, что охранка это видит, хоть и не умеет отключать питание к кнопке и обратно захлопывать стекло))
Имейте это в виду, если вы собрали кнопку и она перестанет отвечать на замыкание из за обрыва окисленных проводов, вам же надо будет открыть стекло и поменять
кнопу :)
Старый 24.03.2011, 00:23 (00:23)   #16
PaineHead
Благодарностей: 31
Отвечу на все)
РИСУНОК НИЖЕ (не художник Я !)
Зазоры в правом и левом нижних углах отсутствуют, на уплотнительную резинку стекло садится плотно.
Имеет место зазор между стеклом и уплотнительной резинкой в правом верхнем углу. При детальном осмотре снаружи выявлено следующее:
1. Слева по касательной стекло вровень с кузовом(корпусом крышки багажника), справа немного выступает.
2. Зазоры стекла и крышки багажника по периметру:
а) слева сверху возьмём за норму,а уже слева снизу зазор уменьшился не более чем на 2-3 мм.
б) справа сверху уменьшение 2-3 мм, справа снизу около нормы.
Делая выводы по вашим аргументам, невольно приходит следующее - фрицоавтопром имеет отклонение от допусков не более 0,1 см. Регулировка есть 10000%. Просто хочется понять какая она там. Как на капоте или другая, если другая - то какая. По сути уже ответил на свой вопрос,дело за малым, понять что за тип крепления и насколько допустимы регулировки. Не верю что на форуме никто не встречался с ремонтом(заменой) стекла либо крышки багажника.
кнопу :)
Пшёл вскрывать всем Тувареги.....кризис товарищи....кризис.
Тип файла: jpg 2.JPG (25.2 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось PaineHead; 24.03.2011 в 01:00.
Старый 24.03.2011, 01:02 (01:02)   #17
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
в пятницу посмотрю и дам ответ касательно зазоров
Старый 24.03.2011, 19:06 (20:06)   #18
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Вчера было обнаружено, что стекло пятой двери не полностью закрывается (горит индикация на панели), из за чего при закрытии с ключа не ставится на охрану пятая дверь, открывается полюбас и машин вижжит как резаная. Немного ранее был участником темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...E6%ED%E8%EA%E0, при этом воспользовавшись подручными средствами (кабелестяжками) временно решил данный вопрос, приурочив его к ближайшей поездке к ОД.
Добившись приема на сегодня к ОД (ГЕДОН - АВТО в Краснодаре) и сдав машин с указанием данных проблем, стал ждать. Заднее стекло отрегулировали, НО... мастер-приемщик, с томным взглядом прискорбно сообщил о том, что мне отказывают в гар. ремонте по слетевшей заглушке кабельканала тепли пятой двери!!! ПО ПРИЧИНЕ МОЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА!!! Призыв инж. по гар. не принес ясности в данном вопросе и после тайм-брейка вся компания переместилась к техническому директору в кабинет. После массированной атаки и проводки толпы по рем. зоне где стояло 2 Тура с такими же проблемами, тех. дир. согласился пофоткать и отправить запрос в представительство VW, чем немного успокоив душу Вашего покорного слуги. Теперь жду вердикта VW. Жду отзывов по дальнейшим действиям.
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 16:54 (16:54)   #19
fgtrzn
fgtrzn Младенец
Друзья, столкнулся с такой же проблемой. Стекло самопроизвольно открывается. Кнопку отключал(разъем разъединял под пластиковой панелью на стекле), все равно открывается. Хлопнешь стеклом, оно закроется и вввжжжык открывается. Может захлопнуться и не открываться, но открыв-закрыв всю дверь, стекло по любому само открывается. Где проходят провода в двери? Думается коротыш где-то там.
Добавлено через 57 секунд
а какой предохранитель надо выдернуть чтоб не открывалось стекло ?
Последний раз редактировалось fgtrzn; 04.03.2016 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
fgtrzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 17:07 (22:07)   #20
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
У меня стекло не отрывается, но постоянно ипал мозг доводчик самой двери багажника. Хлопнул, он жжжжжж может довести, а может и не довести, дверь болтается. Пробовал регулировать, хрен, не помогло. В итоге сдернул разьест с самого привода. Теперь просто захлапывается. Думаю тут также можно поступить.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
