17.04.2011, 19:00 (19:00) | #21 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 529
605
Сразу,как выехал из салона (Ганзы) в Москве - заехал на лукойл и залил 92литра(до полного)....
А в салоне обычно льют 5 литров. |
17.04.2011, 20:26 (21:26) | #22 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Gruz:
"Повышенный объем заправки" - это не увеличенный бак, а обычная опция возможности заливки топлива до горловины. Запихните файл с кодами (см. 0M1) в ЕТКА и сразу увидите какой бак (их уже несколько). |
Последний раз редактировалось szao; 17.04.2011 в 20:31. |
17.04.2011, 20:48 (20:48) | #23 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
849
бак в 100 л делится на 90+10... так вот расходомер считает из 90л, а 10 страховочных... доезжал по компу до 0, а затем заправлялся = 90л... пробовал выкатывать до того, как мотор начинает глохнуть и заливал = 100л... и проезжал еще где-то под 80км...
17.04.2011, 21:24 (21:24) | #24 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Gruz:
"Повышенный объем заправки" - это не увеличенный бак, а обычная опция возможности заливки топлива до горловины. Запихните файл с кодами (см. 0M1) в ЕТКА и сразу увидите какой бак (их уже несколько). Получается при получении авто требовать полный бак? |
17.04.2011, 22:11 (23:11) | #25 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
ИМХО, зачастую манагеры у ОД - неучи! Не понимаю, должны же они проходить сертификацию по новым авто При выборе авто, сам подсказывал какая опция с чем бьётся
А по-поводу котла - в январе выбирал авто из наличия, так не одна машина не имела котла без доп. опции "подогревателя/вентилятора"(речь о дизеле)! |
18.04.2011, 00:12 (01:12) | #26 |
Тролль
1768
С декабря ставят эл.фены, если не заказан полный отопитель.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Ок, щас ЕТКА найду посмотрю, пока не ставил
Получается при получении авто требовать полный бак? 100-литровый бак - опция. Отдельная (за копейки), либо входит в опцию полного подогревателя. |
Последний раз редактировалось szao; 18.04.2011 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2011, 00:58 (00:58) | #27 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Можете выложить .txt с кодами в конфу - глянем в ЕТКА.
18.04.2011, 22:19 (22:19) | #28 |
Благодарностей: 19
19
18.04.2011, 22:23 (23:23) | #29 |
Тролль
1768
Может быть для Украины другие условия комплектации, потому как авто выпущено в феврале, но фена нет, а есть топливный догреватель (автономного отопителя нет). Бак 100л.
18.04.2011, 23:05 (23:05) | #30 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Хотя, при получении приятный сюрприз может быть с баком разобрался 100л. должен быть, а вот как с этой увеличенной заправкой быть, что при получении, авто должен быть полностью заправлен? |
18.04.2011, 23:22 (23:22) | #32 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
ЕТКА показала 100л или "типа должен быть"? :-)
У меня стоит 0М1. |
19.04.2011, 08:07 (09:07) | #33 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
ЗЫ Бак 100 литров из-за 4х зонного климата. |
20.04.2011, 17:09 (22:09) | #35 |
12
Сегодня получил своего красавца - заправил до отсечки 92литра с ТДАшкой хотя в опциях нет 100 литрового но есть стояночный отопитель - настоящий дальнобойный бак
21.04.2011, 18:18 (23:18) | #37 |
12
Присадка комплексная - лью четвертый год в дизель все ок ( У меня РРС ТDV-8 ) думаю и ТУРа ей не испорчу . А не долив по всей России примерно одинаков но никак не 20%
13.06.2011, 23:32 (23:32) | #38 |
Однажды выездил полный бак. Реально заглох как лох на заправке (повезло). При баке 85л (3.6FSI) залил 100л. Очень удивился. Потом прочел в заводской инструкции, что стандартный бак 85л имеет еще дополнительный резерв 15л.
