15.04.2011, 10:53 (09:53) | #1 |
Благодарностей: 20
-30
Емкость топливного бака в базе?
Взял машину из наличия, (дизель 240) поэтому оч расстроился что нет 100 бака. Однако заливаю уже второй раз полный бак и входит 92 литра до отсечки, при том что в баке оставалось еще 5-7 литров (запас хода комп показывал 80 км). Заправляюсь на Лукойле в районе м. коломенской, не долить вроде бы не должны. В чем прикол? Дилер меня надул ?
15.04.2011, 10:58 (10:58) | #3 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
15.04.2011, 11:03 (10:03) | #4 |
Благодарностей: 20
-30
Если среди опций присутствует 4-х зонный климат, или эбешпехер с брелком, то автоматом ставится 100 литровый бак.
15.04.2011, 11:07 (11:07) | #5 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
так же считал что бак 85, пока не прочел мануал, если есть подогреватель, то 100л, оч обрадовался этому факту! за 2000км пробега заправлялся 2 раза, вчера пересел на 3.6 бензин(шкода суперб), за день и 100км пробега сжег четверть бака, оч позавидовал владельцам дизеля.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду fgotr, если в опциях нет подогревателя, то пульта нет. им можно управлять через головное устройство, после небольших манипуляций со шнурком ВАГ-КОМ |
Последний раз редактировалось pil123; 15.04.2011 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | _Vlad (15.04.2011) |
15.04.2011, 11:08 (11:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Какой то пипец, получается дилеры них не знают? У меня 4-х зонный климат, и меня уверяли что бак 80 литров. Подогревателя уверяли тоже нет никакого, хотя на стойке есть наклейка ебершпехера, а какой должен быть пульт от него? Кроме стандартного ключа мне ничего не дали, что требовать от дилера? Поможите плиз
Подробнее про это можно посмотреть по ссылке: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437 От дилера ничего требовать не нужно 4-х зонный климат = 100л бак. enjoy |
15.04.2011, 11:10 (11:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
15.04.2011, 11:11 (10:11) | #8 |
Благодарностей: 20
-30
Наклейка эбешпехера есть почти на всех TDI. Пульт и возможность пользоваться самим эбешпехером без заводки авто доступны только при заказе опции стояночного отопителя.
Подробнее про это можно посмотреть по ссылке: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437 От дилера ничего требовать не нужно 4-х зонный климат = 100л бак. enjoy А как то реально у дилера докупить этот пульт? Ничего внятного мне менеджеры сказать не смогли, а один вообще предложил поставить ебершпехер целиком |
15.04.2011, 11:48 (10:48) | #9 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
fgotr, никто пока не пытался дозаказать пульт, менюшки в РНС только недавно открыли. может к следующей зиме разберемся, как его прикрутить, если конечно недорого стоит.
15.04.2011, 11:55 (11:55) | #10 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
reckless, мне кажется, что ценник у него будет запредельный, когда хотел докупить пульт от нештатного эбершпехера, мне озвучили цену порядка 30к
15.04.2011, 13:25 (13:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
15.04.2011, 14:24 (13:24) | #12 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Ps Но почему-то у меня есть ощущение, что железо уже на борту и надо только пульт адаптировать. Кто-то вбивал мой коддинг и система жаловалась на отсутствие пульта, а не блока управления... |
15.04.2011, 23:44 (22:44) | #16 |
Благодарностей: 36
86
16.04.2011, 00:19 (23:19) | #17 |
Благодарностей: 20
-30
Лукойл около м.Коломенская не Лукойл, на сайте Лукойла не значится и в работниках там сильно закопченые ребятки, лучше объезжать за версту т.к. были проблемы с паджериком дизельным при заправке зимней соляркой которая замерзла при -12. Сам обитаю в районе Коломенской но туда ни ногой.
АЗС №602 г. Москва, пр. Коломенский, вл. 3А она есть на сайте лукойла. |
17.04.2011, 18:56 (18:56) | #19 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
У меня стоит 100 литровый бак в договоре (бесплатно, но прописан). Выехал из салона с надписью осталось 50 км ходу. Купил 100 литров дизеля, вошло только 91 до отсечки. Выбег увеличился до 1000. Видимо тут математика неевклидова, цифры и так и сяк перекладываю а на 100 литров объема бака никак не выхожу.
17.04.2011, 19:14 (18:14) | #20 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 53
53
Просто пробейте ВИН и будет ясно какой бак.
Последний раз редактировалось Gruz; 17.04.2011 в 19:19. |
Поблагодарили: | rusLANCik (16.12.2020) |
