30.05.2011, 09:57 (11:57) | #21 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
30.05.2011, 17:52 (19:52) | #22 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Ну прям национальный вид спорта из всего подряд ферару делать. Кто-то лифтует, кто-то на спущенном туареге рассекает на 22 радиусе. Я бы в Мск не рискнул бы.
2. А машины после этих тюнинг ателье могут по бордюрам прыгать? А Тур-пузотерка, ползком переезжающий через трамвайные пути, это моветон, простите...
30.05.2011, 19:33 (20:33) | #23 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Вы покупали Туарег для того чтобы прыгать по бордюрам и летать через трамвайные пути? Я не позволяю себе такого стиля вождения даже на 19 колесах.
Кто то лифтует пузотерки, кто то занижает Туарег. Каждому своё. А про ДАЖЕ 19 колеса, у меня слов нет. Вообще то ещё и 17 бывают |
30.05.2011, 20:23 (22:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
03.05.2012, 12:28 (12:28) | #25 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
Апнем.
Кто пытался vag-com менять настройки пневмы у NF? У меня после ввода security code вылезает ошибка. версия vag 11.11 Добавлено через 1 минуту 28 секунд |
Последний раз редактировалось Baramzisyan; 03.05.2012 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2012, 02:28 (02:28) | #26 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
Сколько стоит этот модуль ответ дали?
10.05.2012, 00:03 (00:03) | #28 |
Апнем.
Последний раз редактировалось Алексей 594; 10.05.2012 в 00:06. |
10.05.2012, 23:43 (23:43) | #29 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
код не подходит!(31564) - он наверно подходит только к 7L
29.05.2012, 23:53 (23:53) | #30 |
У меня вообще не октивна кнопка "Логин" или "Вход" (11),
vag-com у меня вообще другой код предлогает,но он тоже не работает! |
Последний раз редактировалось Алексей 594; 30.05.2012 в 10:58. |
30.05.2012, 11:11 (11:11) | #31 |
http://vw-club.lv/ru/forum/showthread.php?t=11833
Вот что комрады с латвийского портала пишут по етому поводу, правда, насколко я понял, ето про ГП, но может и к НФ ето как-то применимо: "Купил кабель ВАГ-КОМ, форумы почитал и пошёл ковырять=))) 1) Включить зажигание при заглушенном двигателе 2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска 3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской. 5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. 7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Стандартные значения высоты подвески: Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад) Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад) Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад) Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад) Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад) VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (перед) and 401 mm (зад) VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (перед) and 411 (зад) VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад) VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад) Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад. " Добавлено через 9 минут 35 секунд Посмотрел откуда ноги ростут! Сообщение на этом сайте написано было в июне 2010г в разделе тау 2003-2009 http://vw-club.lv/ru/forum/showthread.php?t=11833 Поэтому к нам и не подходит! |
Последний раз редактировалось Алексей 594; 30.05.2012 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2012, 14:46 (15:46) | #33 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Алексей 594, Вы нашли код активации? если нет то этот не подойдет уже проходил я год назад, никто не может дать ответ(((
ОД занизил мне подвеску сканером на 2 см дальше пошли ошибки по датчикам..(( стало жестче |
17.07.2015, 18:28 (18:28) | #35 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
... такой модуль стоит 50 тыс руб. Принцип в том, что ...
