Старый 26.05.2011, 15:53 (14:53)   #1
ciruxa
Аватар для ciruxa
ciruxa Младенец
По умолчанию Регулировка клиренса
добрый день всем!
кто слышал за вот такую феньку?
может кто уже ставил илии делали программно? на каких авто можно сделать такое.
жду от ребят ответ по своему Туру
ciruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 16:47 (16:47)   #2
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Что как-то все очень туманно написано. Что понижает, когда понижает, зачем понижает? И чем это все отличается от пакета "Подвеска со спортивными настройками"?
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 17:52 (19:52)   #3
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
по описанию это модуль занижения пневмоподвески. У Je Design такой модуль стоит 50 тыс руб. Принцип в том, что в спорт режиме подвеска ниже, а в комфорте родной клиренс. Здесь непонятен принцип модуля, есть еще один тип - это магнитный регулятор, который устанавливается под сиденьем. Он проще и колхознее
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 18:23 (17:23)   #4
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
ИМХО, то же самое делается вагкомом, только менее удобно.
по сути - чушь, у подвески есть тщательно рассчитанные кинематика, диапазон хода, энергоемкость. а тут мы (грубо говоря) принудительно заставляем машину ехать в режиме "для погрузки". как минимум, "пробьется" на первой же кочке..
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (06.05.2012), Kolya (28.05.2011), Sergej K (06.05.2012)
Старый 26.05.2011, 18:49 (17:49)   #5
ciruxa
Аватар для ciruxa
ciruxa Младенец
да я вот тоже думаю, что это будет слишком для наших дорог!
хотя от пацанов этих знаю, что в Россию они привезли партию в 30 таких приборчиков для 4,2 fsi и 3,6 fsi (для ОД), но для моего пока вообще нет. да, может быть и к лучшему
Старый 26.05.2011, 22:24 (00:24)   #6
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
модули именитых производителей работают по хитрому алгоритму и не сравнимы с простым занижением при помощи вагкома. Там жесткость меняется еще.
ciruxa сколько стоит для 3,6?
Старый 27.05.2011, 00:08 (23:08)   #7
reckless
ParKoV, да все равно диапазон рабочего хода подвески она не поменяет. пневма будет работать на самом краю своего диапазона, с минимальной возможностью двигаться на сжатие, да еще и с увеличенной жесткостью (иначе пробьем до отбойника).
посмотрите на спортсменов-кольцевиков. они чтобы уменьшить клиренс в штатном кузове полностью меняют кинематику - другие рычаги, другие точки крепления и тд. а тут по сути - как на обычной подвеске пару витков с пружины срезать
Старый 27.05.2011, 00:45 (00:45)   #8
Oleganp
Благодарностей: 57
Oleganp ПервоклашкаOleganp Первоклашка
reckless, +100
Без механической переделки подвески эксперименты с занижением ни к чему хорошему в последствии не приведут.
Oleganp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 17:18 (16:18)   #9
ciruxa
Аватар для ciruxa
ciruxa Младенец
По умолчанию клиренс
еслибы я заказывал это у нас - побоялся бы 100%! но я уже 4 раза покупал все начинку в атласе, и знаю что там за предлагают! только европа!!! если мне найдут понижение - наверняка решусь на такую шняжку
Старый 27.05.2011, 18:06 (18:06)   #10
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
А зачем занижать то? Это что-то ощутимое даст по сравнению со спорт режимом амортизаторов?
Старый 27.05.2011, 21:00 (23:00)   #11
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
мы вообще про какое занижение говорим? Край диапазона хода пневмоподвески где? Предположу что как раз на отбойниках. А если занизить на 1-2 см, это ведь далековато до отбойников. У нас же не легковушка, чтобы судить о критичности занижения на такую величину. И то свою последнюю машину на пружинной подвеске я занижал на 4 см, причем комплектом рекомендованным ОД, пружинами Eibach. Если сопоставить занижение с отрезом 2х витков так это 6-7 см, о таком занижении я не говорю, естественно все рычаги вывернет. Считаю вполне допустимым занижение 1-2 см от спорт режима, тем более, что такие модули выпускают известные тюнинг ателье Германии. Думаю там инженеры просчитали допустимое занижение для того чтобы получить TUV и просить за маленькую коробочку под 1500 евро. Кстати модуль JeDesign занижает на 35мм спорт режим, а комфорт не затрагивает.
Oleganp вывод основан на личном опыте или мысли вслух? О каком механическом занижении говоришь? При переходе с режима стандарт к режиму спорт клиренс изменяет на 20 мм, какие-то механические изменения делаешь?
Old Ezh занижать для эстетики. Вид машины на низком профиле и задранной подвеске ужасен, вот для этого и занижают. Снижение центра тяжести кстати очень сильно влияет на поведение машины, именно по этому пневма опускается при наборе скорости
Старый 27.05.2011, 21:23 (21:23)   #12
Oleganp
Благодарностей: 57
ParKoV, Речь идет не о переходе со стандарта на "прошитый" спорт, а со спорта еще дальше вниз. Сам лично занижением не занимался.
Старый 27.05.2011, 23:31 (01:31)   #13
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Oleganp, ничего не случится если занизить спорт на 1-2 см. Програмно производителем заложено такое занижение при наборе скорости за 140 км/ч. Получу колеса 22" из Германии, покажу для чего делается занижение на низком профиле
Старый 27.05.2011, 23:38 (23:38)   #14
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Ну прям национальный вид спорта из всего подряд ферару делать. Кто-то лифтует, кто-то на спущенном туареге рассекает на 22 радиусе. Я бы в Мск не рискнул бы.
Старый 27.05.2011, 23:44 (00:44)   #15
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Скорость >140=хорошая дорога. Инженеры не дураки, раз не сделали возможность езды на таком клиренсе постоянно. Сделали бы кнопку "фиксация уровня погрузки" да и всех делов...
А ездить на таком клиренсе по реальным дорогам (переезды, пьяные полисмены, люки, ямы, бордюры, etc) по моему только искать себе проблем.
Ну а вообще, чего разубеждать то человека? Хочет, пусть пробует.
На мой взгляд тут две вещи:
1. Слепая вера в то, что если Европа делает, то всё гут.
2. А машины после этих тюнинг ателье могут по бордюрам прыгать? А Тур-пузотерка, ползком переезжающий через трамвайные пути, это моветон, простите...
Старый 28.05.2011, 00:07 (00:07)   #16
Oleganp
Благодарностей: 57
Тур на 22-х дисках - это уже само по себе странно. Я понял бы, например, Х6 или Х5 на "изоленте" - философия все таки отличающаяся от Туровской.
Старый 28.05.2011, 07:27 (06:27)   #17
Cursin
Аватар для Cursin
Cursin Младенец
http://vw-club.lv/ru/forum/showthread.php?t=11833
Вот что комрады с латвийского портала пишут по етому поводу, правда, насколко я понял, ето про ГП, но может и к НФ ето как-то применимо:
"Купил кабель ВАГ-КОМ, форумы почитал и пошёл ковырять=)))
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Стандартные значения высоты подвески:
Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (перед) and 398 mm (зад)
Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (перед) and 378 mm (зад)
Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (перед) and 401 mm (зад)
VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (перед) and 411 (зад)
VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад)
Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад. "
Cursin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 22:44 (22:44)   #18
mamontovtn
Аватар для mamontovtn
mamontovtn Младенец
добрый день!
сегодня случилось следующее: поехал закачивать азотом шины и перед подъемом автомобиля как следует по инструкции попытался включить блокировку пневмы... и на удивление увидел сообщене: блокировка возможна только в режиме "бездорожье"... Такого на GP не было, ну да ладно. Перешел в этот режим и включил блокировку. Дальше машину подняли, закачали азот и опустили... Смотрю, а у меня передние колеса на самом низком клиренсе, а задние на самом высоком! я в шоке! сел, завел машину и несколько раз поменял уровни пневмоподвески, все нормализовалось! это чо было то???
mamontovtn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 23:43 (00:43)   #19
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
mamontovtn,
Старый 30.05.2011, 08:10 (08:10)   #20
mamontovtn
mamontovtn Младенец
mamontovtn,
Е мае я же в колеса качал а не в подвеска!
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
