#21 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
220
А где то читал, что vag-com ом можно менять чувствительность этого датчика, но не могу найти. Может кто знает, как?
Поблагодарили: | kobik24 (20.06.2018) |
#22 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вот тут стоит
![]() ![]() а то пишут - справа...мля... я справа и ищу!!! Водители...нах...со стажем... ![]() а то, что они смотрят не по ходу движения.... нафик говорить... ![]() |
#23 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Всем привет. Когда своего тура приобрел, комп выдавал ошибку на этот датчик. Т.К цена на него и его необходимость не в одной плоскости, почитав форумы ВАГа решил его просто промыть спиртом, те дырочки на его торце стали белые и он заработал, ошибок не было. Но тут поменял лобовое, опять ошибка, залез - забыли клему воткнуть.
#24 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
#27 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Датчик довольно быстро выходит из строя из за влажности и запыленности воздуха и лечится только приобретением нового.
В Питере с влажностью и загрязненностью- полный порядок. Можно быть уверенным,что датчики не работают и искать новые? |
#28 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
У меня на прошлом была ошибка по нему, но в эксплуатации она не была заметна (только при диагностике), замена на новый (оригенал), результата не дала! Для замены я только крышку снимал (решётку доступа к тормозному бочку), далее подлезал к креплению датчика и снимал его с крепления!
#29 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
#30 |
1535
klf, Таких уж тонкостей не помню, но ошибки стирались регулярно
Оффтопик А то что за Икарусом или Камазом, то только первые секунды успевал почувствовать, далее как и нет никого (если конечно не забыть закрыть окна ![]() |
#31 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
Продолжу тему...
Получил из китая дешевый датчик 1К0 907 659, поставил его взамен родного 7L0907643A. Взаимозаменяемость полная, автоматическая циркуляция работает, ошибок по климату VAG-Com не находит. ![]() PS: На экзисте датчик 1К0 907 659 не пробивается, на ebay бьется. |
Последний раз редактировалось ZYM; 20.12.2014 в 13:33. |
#32 |
в автодоке бьется, цена от 1600 р
#33 |
На али есть, буду покупать
#35 |
Благодарностей: 543
668
Датчик не разборный
Поблагодарили: |
#36 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
Датчик не разборный
..но с точки зрения "научного-колхозного тыка" - разбирается он легко - срезанием верхушки крышечки (которая с дырочками для забора воздуха) - меняется сеточка, и промывается из шприца спиртом сам датчик ..сверху надевается на клей подходящего диаметра пробочка от крема от "простуды" с просверленой дырочкой - типа ремонт закончен .. ![]() ![]() ...НО!!! непонятна - работоспособность его и чувствительность после этой процедуры. ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 23.01.2015 в 11:16. |
#38 |
2243
Что за крем?
#40 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
304
Такая маленькая она? 1 см в диаметре? Сам датчик не видел, но хочу попробовать его промыть в ультрозвуковой ванне не разбирая.
Последний раз редактировалось karek1; 23.01.2015 в 12:05. |
Поблагодарили: | asv00 (16.05.2021) |
