#1 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
По диагностике показало, что нет работает датчик загрязненного воздуха в системе климата. Где он стоит? И какой его номер по экзисту?
#2 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
144
Под коробом водоотводящим . . .
http://www.parts-price.ru/search.htm...term=0&smode=A |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (29.05.2013), Pilgrim (23.12.2017), Yran (23.08.2018), случайный прохожий (31.05.2011) |
#3 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
два раза за год был в сервисе, два раза сервисмены
забывали надеть на него фишку. Благо, это не сложно. В следующий раз когда поеду поспорю с ними на пачку сигарет что опять забыли ![]() |
Последний раз редактировалось evgus; 01.06.2011 в 13:58. |
Поблагодарили: | Vas61319 (12.12.2019), Евгений GP1985 (04.02.2015) |
#5 |
Благодарностей: 72
148
нет, достаточно
1 снять уголок на двух поворотных пластиковых винтах, 2. снять сам датчик с салазок на коробе, немного отогнув рукой короб вверх 3. надеть фишку на датчик 4. датчик снова надеть на салазку. Можно просто надеть фишку без снятия датчика, но надо быть коперфильдом |
Поблагодарили: | kolombo (16.07.2011) |
#6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
Че-то я щас пошел посмотреть на сей датчик...приподнял пластик...а датчика не увидел
Поблагодарили: | Vas61319 (12.12.2019) |
#7 |
Благодарностей: 512
1163
Заслонка должна работать автоматически (кнопочка с буковкой А) , в ручную она будет и без датчика состава воздуха работать . Действительно датчик крепится на пластиковой накладке снизу и достаточно часто на него забывают одеть разъем (замена (профилактика)трапеции стеклоочистителя к примеру) , если разъем не окислен и одет датчик для функционирования режима автоматической рециркуляции все-же придется поменять ..
#8 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
Да в том-то и дело, что кнопочка в автоматическом режиме работает и переключает. Как это должно проявляться в действии не знаю, но по компу датчик не работает. Да я его и не увидел
#9 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
НАШЕ_Е_Е_Л!!! Только он у меня стоит не как показано на рисунке - с правой стороны, а слева возле бачка с тормозухой. Действительно был снят разъем...Странно ттолько почему это не показало на диагностике у ОД зимой? Может уже после этого слетел как-то? Ну тем не менее поставил на место. Визуально ничего не изменилось, диагностику пока не делал
#11 |
Благодарностей: 52
127
Два года назад вылезла ошибка:
Контроллер: 7L6 907 040 L
Компонент: CLIMAtronic R/L 4017 Код: 0000020 Сервиса №: WSC 31414 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 014 - Дефектный Пришлось покупать новый. Он только в оригинале. VAG 7L0 907 643 A, в exist брал за 2000 руб. Старый в гараже лежит, могу фотки сбросить. |
#13 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Как его одеть, я имею ввиду как вставить клему в датчик, у меня тоже выдавало ошибку
Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Нашел датчик, клема болталась отдельно от датчика. Вытащил датчик из салазок, но клему вставить не могу, не лезет, я уже все пересмотрел не могу понять причину, не могу вставить в датчик клему, может какой секрет есть ???????? Я уже просто боюсь поломать и датчик и клему очень сильно давлю и пытаюсь вставить, такое впечатление что они не друг от друга, хотя другого варианта нет сле ва от тармозного бочка, как датчик выглядит я знаю, его сразу нашел, колема свободная одна борахталась, судя по нарезам они друг от друга ))) Очень спасибо за любую помощь !!!!))) |
Последний раз редактировалось Dianis; 07.10.2014 в 23:21. |
#14 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Dianis, Бывает язычок фиксирующий западает внутрь и разъём только чуть вставляется, попробуй отжать язычок как будто разъединяшь разъём!
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Возможны ещё варианты: погнуты пины, остатки старых пинов в разъёме или грязь!!! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 08.10.2014 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TolstiyViM (28.07.2022) |
#15 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Возможны ещё варианты: погнуты пины, остатки старых пинов в разъёме или грязь!!! киньте фото, где эта падла стоит (датчик)... ни его ни проводов не могу найти... выдрали чтоли? |
#16 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
1525
Датчик качества воздуха G238.Находится возле бочка тормозной жидкости,на конце датчика 7 дырочек белых(или синих).
#18 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Да там и есть датчик слева от бачка на салазках под дождевым коробом, именно в него не смог вчера клему вставить, сегодня пойду в гараж буду под микроскопом разглядывать ))) что мешает клеме.
#19 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
На моем туре тоже помер этот датчик (7L0907643A), пробил в exist его стоимость, цена не радует...больше 3000 руб.
Наткнулся в интернете на пост по замене датчика на Volvo на датчик из китая от VW Golf и Passat b6 http://www.drive2.ru/l/1982252/ Снял свой датчик и сравнил его с теми что по вышеуказанной ссылке, по виду они как братья близнецы...внутри везде датчик фирмы paragon На ebay датчик 1К0 907 659 по цене около 640 руб.... Попробую разобрать мертвый датчик и посмотреть что внутри, если не получится закажу из китая заменитель... (если не пойдет Вольвоводам продам ![]() |
Последний раз редактировалось ZYM; 08.10.2014 в 20:16. |
Поблагодарили: | maRabunta (08.10.2014) |
#20 |
Благодарностей: 543
668
Короче попытался разобрать свой датчик...Как всегда переусердствовал и сломал михросхемы внутри датчика
Внутренности датчика залиты резиной на которой выбит каталожный номер, делаю вывод что датчик один и тот же просто при заливке номера каталожные проштамповывают разные Фото раскуроченного датчика прилагаю |
