Старый 30.04.2012, 18:46 (21:46)   #21
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
снимать стартер наверное снизу?сверху искрогаситель уж очень мешается.подскажите кто снимал.как лучше все сделать?тут пишут что чуть ли не двигатель снимать надо..(бред мне кажется.
В нормальном сервисе с рукастыми слесарями стартер снимается снизу за 15 мин.
pashik.wt.tdi (30.04.2012)
Старый 30.04.2012, 19:37 (20:37)   #22
pashik.wt.tdi
pashik.wt.tdi Младенец
завтра буду снимать..
pashik.wt.tdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 21:23 (22:23)   #23
pashik.wt.tdi
вся проблема была в клеммах на стартере.силовую не дотянули да еще и гровер под клемму поставили.он прогорел и рассыпался.закрутили и все хорошо стало.зря аккум новый покупал.
всем спасибо!!
Старый 12.05.2012, 09:55 (12:55)   #24
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
pashik.wt.tdi, Вот и я новый аккум купил, когда стартёр выеживаться начал . Зато теперь тоже в гараже пылится новый аккумулятор
Старый 18.05.2012, 08:16 (09:16)   #25
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Ну вобщем то решили мне проблему с незаводкой... До банального просто и до абсурдности глупо...
Вобщем в первом сервисе, когда накрылся гена, мне сказали что все проверили, провода в порядке. Когда через неделю вновь накрылся генератор, прям перед этим сервисом, ребятки отказались проверять не их ли это косяк. По совету сокамерников, т.е. соклубников))) поехал я "проверенному человеку" Алексею. Там сняли генератор и по моей просьбе проверили еще раз на предмет косяков предидущего сервиса. Вердикт- все ок, проблема исключительно в генераторе. Перебрали, поставили. Через два дня вернулся из Москвы на эвакуаторе снова к Алексею. Ну а там я попал в период "кадровых перестоновок", повыгонял он там всех, а эти все прихватили с собой большую часть инструмента и диагностического оборудования. Т.к. мне есть на чем ездить по мимо Туарега, я не торопил с починкой. Ну и по прошествию двух)))) недель позвонил Алексей и сказал что починил машинку. Как я уже сказал, все до банального просто- почти полностью отгнила масса на двигателе))). Алексей благородно не взял денег за этот поиск и ремонт (нужно было еще в первый раз все тчательно проверить)))) и еще бесплатно масло поменяли...... Но и тут неудача....придя с утра за машиной обнаружил большое маслянное пятно под машиной...Но тут мой косячок- я не предоставил новую шайбу под маслянную пробку (рекомендую всем использовать не оригинальную, а медную шайбочку), а человек который менял не в зуб ногой что на турах нужно менять ее. Ну в этоге, облившись маслом, мы смогли поставить эту медную шайбу на заполненый маслом поддон)))).. Вобщем вроде все хорошо щас, ну кроме "чека" по колектору...
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 21:15 (01:15)   #26
BRODYAGA1105
Аватар для BRODYAGA1105
BRODYAGA1105 Младенец
Совсем беда,сервиса у нас нет соответственно и диагностики.Стартер сделал два оборота машина не завелась, еще раз пробовал ни какого толку даже не крутит. Подумал что глюканул, через часа четыре еще раз пробовал такой же результат. Зажигание включается все горит, не каких щелчков, стартер не крутит. Помогите советом. Спасибо.
BRODYAGA1105 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 21:32 (22:32)   #27
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
или аккум или капец стартеру!
Старый 07.12.2012, 04:42 (07:42)   #28
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
BRODYAGA1105, Три основных причины: аккумулятор приказал долго жить, плохой контакт массового провода (крысиный хвостик), кирдык стартёру (скорей всего втягивающее реле на стартёре, но может быть и щётки стартера накрылись). Ниболее вероятная из всех трёх - стартер, говорю по своему опыту, т.к. в такой ситуации уже пришлось побывать - и аккум новый купил, и массовый проверил на три раза, а в итоге заменил втягивающее на стартёре и все стало в норму.
BRODYAGA1105 (10.12.2012), ViktorPL (21.12.2012)
Старый 20.12.2012, 16:45 (17:45)   #29
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
А у нас с комрадом вот такая проблема! Дайте дельный совет!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 23:36 (22:36)   #30
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Ну может я еще свою - четвертую - добавлю. Заметил что с утра например заводится с пол оборота. Но если проеду очень короткий кусок дороги (до детсада ок. 2,5 км), то потом проблема - что-то щелкало как бы под капотом (не всегда) и потом заметил что в этот момент (когда кручу стартер но не заводится) идет дым из под капота. Дым идет на соединение колектора с двиглом я (первое соединение от радиатора). Мастер посоветовал снать трубку с клапана (если стоять спереди то по правой стороне, типа тарелки, светлое. Пардон не знаю как называется) и поездить несколько дней так на высоких оборотах. Пока езжу и проблема не появляется. Мастер сказал что знатит EGR забился, при высоких оборотах "грязь" должно было выпалить. Нужно надеть шланг на место и посмотреть - если проблема повторится то снимать EGR и чистить "вручную".
Последний раз редактировалось ViktorPL; 21.12.2012 в 11:54.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 11:56 (10:56)   #31
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Игарёня, а есть номерок втягивающего релле?
Старый 21.12.2012, 12:20 (15:20)   #32
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
вот здесь все номера: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6BD00432
Только оригинальный ни к чему. В любой приличной конторе по ремонту стартеров и генераторов этого добра полно, втягивающее никакое не особенное. Ценник очень приличного неоригинала в пределах 1300-1600.
ViktorPL (23.12.2012)
Старый 21.12.2012, 17:35 (18:35)   #33
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Комрады, есть у кого схема расположения агрегатов на Туре?
Старый 21.12.2012, 20:21 (21:21)   #34
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
edwar,
Тип файла: pdf 305_axd_axe_bac_r5_.pdf (2.34 Мб, 363 просмотров)
zloigad (31.07.2014)
Старый 21.12.2012, 21:18 (22:18)   #35
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Олег, спасибо, но к сожалению, так и не увидел, где стоит стартер, а на 30 градусном морозе искать его совсем не хочется! )))
Кстати, один опытный автомобилист высказал такую версию, подгорели пятаки и в мороз на них образуется изморозь, которая препятствует нормальному прохождению тока, в следствии чего стартер, как бы забирает ток "на себя". Простейший способ проверить это, подогреть стартер промышленным феном или иным способом, если начало крутить, то снимаем стартер и производим техобслуживание. Какие будут мнения?
Последний раз редактировалось edwar; 21.12.2012 в 21:23.
Старый 21.12.2012, 21:29 (21:29)   #36
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Массовый провод поменять,и больше мудрить не стоит,а то промышленным и спалить не долго
Старый 21.12.2012, 21:36 (22:36)   #37
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Да, блин пробовал я проводом с крокодилами подсоединять двигатель к минусовой клейме под капотом на кузове, никакого эффекта, 2 дня уже .бусь пытаюсь завести машинку и акумы таскал и спецов, результата нет, даже не закрываю, фиг угонишь! ))) Подскажите для народа, кто менял этот самый крысиный хвостик, где он находится, а то рядом со стартером, не ответ! А где стартер, елки моталки! )))
Последний раз редактировалось edwar; 21.12.2012 в 21:41.
Старый 21.12.2012, 21:53 (21:53)   #38
cильвер 069
открываешь капот и смотришь влево вниз на заднюю часть двигателя.провод обычно горит внутри обмотки(сразу пополам)несмотря на то,что толстый,снаружи никаких следов.от маслозаливной спускайся слева вниз,там,там он,найдёшь.мне в мороз влом было туда лезть,тоже так себя вёл,а в сильный мороз вообще не заводился,поехал к од.,оставил,он у них наутро там и сдох,провод-1000р.,замена что то около этого,блин ну это в мороз....
Старый 21.12.2012, 22:11 (23:11)   #39
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Твои б слова Сильвер, да богу в уши! Спасибо завтра гляну! Кстати, у меня машинка из Твери!
Тип файла: jpg IMG_1563.jpg (295.7 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось edwar; 21.12.2012 в 22:16.
cильвер 069 (21.12.2012)
Старый 21.12.2012, 22:21 (22:21)   #40
cильвер 069
красивая....
PHANTOMM (10.06.2019)
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
