Старый 07.06.2011, 19:24 (23:24)   #1
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 120
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Восклицание Не крутит стартер
может у кого уже было и сможем без диагностики завести . В общем дело было так: заглушил возле магаза , завел как обычно , через 500 м , заглушил , завожу , а он нехочет крутить стартер , говорит энжин стартер и щелкает типа реле что то под капотом , проверить район щелчков не могу так как некому крутить ключ зажигания и горит полоса красным цветом там где показывает где какой режим P R D N 123456 . В первый раз проканало и завелся , но вот в последующие раза не хочет . Вот как то в общем так . У кого какие мысли выскажите свои мнения , может где закисло чего , дожди идут уже неделю
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЛАС1954 (30.11.2021)
Старый 07.06.2011, 19:27 (19:27)   #2
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Мыслить не надо. Похоже акб на гране истощения. Если нет, то как обычно крысиный хвостик. Любой проволокой хорошего сечения на двигатель и массу, ключ на старт. Если и это не поможет то тогда уж на диагностику. Проглядел насчет красной полосы. Коробка в аварийном режиме. Больше склоняюсь к АКБ. Верный признак. Без ВАГ КОМа из аварийного режима по моему авто само не выходит.
Вот как то так.
alexandrK (24.06.2011)
Старый 07.06.2011, 19:36 (23:36)   #3
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Если щелчок одиночный - смотреть втягивающее реле со снятием стартера.
Если трещит под капотом, когда ключ "на старт", - смотреть АКБ и массу на двигатель.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 19:45 (23:45)   #4
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 120
Вот как то так.
аккум новый , крысиный хвостик хде находиться ? В аварийном режиме он же вроде бы не разгоняется ? , а мня ехал как ни в чем не бывало
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Да забыл , еще моторчики ксенона включаются без включения света фар
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
похоже да , нно его щелчка иногда не бывает
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
, где он находится и как проблемно его снимать ? с какой стороны двигателя если смотреть спереди авто ? двигатель поднимать? опускать ?
Последний раз редактировалось Ramzes; 07.06.2011 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2011, 20:01 (20:01)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Попробуй просто провод на блок двигателя и корпус автомобиля. Альтернатива крысиного хвостика. А сам провод находится под двигателем.
Старый 07.06.2011, 20:59 (00:59)   #6
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Согласен. Сначала провод потолще - это проще, чем стартер снимать.
Старый 08.06.2011, 11:06 (15:06)   #7
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 120
aara,
Фанис,
Спасибо , устранил проблему , был порван сам жгут . Ошибку в виде красной полосы наверно приборчиком только да ?
Старый 08.06.2011, 18:33 (18:33)   #8
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Красную полосу точно только ВАГ ком стирает. Молодец, что справился сам с проблемой. Вот так день за днем и тур становится совсем обычным автомобилем.
Старый 08.06.2011, 19:12 (23:12)   #9
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 120
похоже очканула полоса красная ,ушла не сказав куда сама по себе
Старый 08.06.2011, 20:34 (20:34)   #10
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Ну это же хорошо. Удачи на дорогах.
Старый 26.04.2012, 19:38 (20:38)   #11
pashik.wt.tdi
pashik.wt.tdi Младенец
Плохо не крутит стартер
Туарег 2006 год.турбодизель 2.5 автомат.
сел с утра заводить,хрен там было.подумал что аккум окончательно умер.поменял.тоже самое.увидел что оторвалась масса под капотом с правой стороны.заменил.авсе тоже самое.щелкает релюшка и втягивающий.постучал по стартеру думал залип.результат тот же.подскажите кто сталкивался что делать.
pashik.wt.tdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 20:40 (21:40)   #12
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
pashik.wt.tdi, если втягивающее реле точно щелкает, то надо проверить силовой провод + до стартера ( он может быть окислен в местах контактов) и надо ещё проверить – массу. (можно бросить провод между двигателем и шасси. Если всё это не поможет, можно напрямую подать + на стартер, минуя втягив. реле. ( соблюдая тех. безопасности. ) Если стартер крутить не будет, тогда снимать и т. д.
pashik.wt.tdi (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 21:47 (22:47)   #13
pashik.wt.tdi
масса котрая идет с блока на лонжерон я поменял.поставил сначала нулевой провод акустический.сказали что он не совсем катит.купил от девятки минусовую клемму,разрезал на пополам,завальцевал клемы и поставил.думаю должен он держать ток.контакты завтра с утра буду проверять.спасибо!
Старый 27.04.2012, 19:27 (20:27)   #14
Alex19711
Аватар для Alex19711
Alex19711 Младенец
ув pashik.wt.tdi !
У меня была схожая проблемка и вот в чем причина: - на контакте втягивающей ослаб и отгорел один из контактов?! - как потом оказалось так "балуются" "мастера" ОД (чтобы к ним чаще приезжали - уроды!!!) . В итоге - замена втягивающей. А до этого чего только не перепробовал (несколько раз снимал и заряжал АКБ, внешний запуск, замена фильтров и прочее, прочее)
Alex19711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 01:20 (02:20)   #15
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
У меня такая же хрень- слышны щелчки втягивающего и все... Замыкаю реле стартера напрямую- только один щелчок и все... Привезли в сервис. По коробасу ошибка 00258. Сбросили. Не завелась. Потом завелась на нейтрале. А потом, после повторного сброса ошибки- только регулярные щелчки стартера, как акумулятор кончился... А потом мы пошли спать (см. время поста)
Чо делать? Кто с таким встречался?
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 07:34 (10:34)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
AlexF, у меня такое было, несколько раз снимал стартёр, на стенде проверял, крутил, все в норме, после установки на авто какое-то время крутил, потом снова щёлкал и всё. Итог- заменил втягивающее на стартере и проблема ушла.
pashik.wt.tdi (30.04.2012)
Старый 29.04.2012, 07:39 (08:39)   #17
olegsudarev
AlexF, Похоже, что надо проделать все процедуры по рецепту поста N2.
Старый 29.04.2012, 09:01 (10:01)   #18
AlexF
Аватар для AlexF
ну так а с чего ошибка по коробке?
и при включенном зажигании непереодически моргает лампа зарябки и под сидением в такт ей щелкает реле вебастовского акумулятора...
провода вроде посмотрели на прошлой недели, когда второй раз за месяц снимали генератор с вышедшим из строя релерегулятором...
Старый 29.04.2012, 14:25 (15:25)   #19
olegsudarev
AlexF, ну тогда может надо начинать не со стартера (ему может просто не хватает напряжения, для нормальной работы), а проверить бортовое напряжение и в первую очередь полноту зарядки обоих аккум. Если были проблемы с реле регулятором генератора, они могли хронически не дозаряжаться.
Старый 30.04.2012, 17:19 (18:19)   #20
pashik.wt.tdi
снимать стартер наверное снизу?сверху искрогаситель уж очень мешается.подскажите кто снимал.как лучше все сделать?тут пишут что чуть ли не двигатель снимать надо..(бред мне кажется.
Последний раз редактировалось pashik.wt.tdi; 30.04.2012 в 17:24.
Андрей 188 (23.02.2021)
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
