Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 25.03.2012, 08:50 (13:50)   #21
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
про тему как то забыл.
Проблему решил служебным камазом и краном...
Старый 10.04.2012, 14:40 (15:40)   #22
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Semkin, Америкосы таскают турами прицепы до 3500кг и везде пишут, что нагрузка на шар должна составлять 10-15% от полной массы прицепа, но ни в коем случае не должна быть менее 10% (!!!), иначе сильно возрастает склонность к боковой раскачке, особенно если прицеп двухосный.
У американского и европейского тура максимальная допустимая масса прицепа одинаковые - 3500кг (7700 lb). Однако, на американском туре у "квадрата" максимальная нагрузка на шар составляет 350кг (770lb), а у "европейского фаркопа" - только 140кг !!!
Вопрос : как бы Вы с помощью Туарега с "европейским фаркопом" транспортировали прицеп оборудованный тормозами, имеющий полную массу прицепа 3500кг и нагрузку на шар 350кг ?
У меня стоит на фаркопе (CURT 13220) http://www.curtmfg.com/part/13220 6000 lb горизонтальная тяговая и 600 lb веhтикальная. Я то считал, что это и есть килограммы (значит я ошибался). Прицеп 750 кг и катер CROWNLINE 230 весом 2,1 тонны он тянет на ура, только на кочках постукивает квадрат (но это не критично!) .
Тип файла: jpg 2012-04-10-055.jpg (106.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf CM_13220_INS.pdf (103.6 Кб, 10 просмотров)
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (10.04.2012)
Старый 10.04.2012, 16:41 (21:41)   #23
malashiyVY
Валерий,
Где покупали? по цене что по ссылке?
Старый 10.04.2012, 18:57 (18:57)   #24
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
У меня стоит на фаркопе (CURT 13220) http://www.curtmfg.com/part/13220 6000 lb горизонтальная тяговая и 600 lb вертикальная. Я то считал, что это и есть килограммы (значит я ошибался). Прицеп 750 кг и катер CROWNLINE 230 весом 2,1 тонны он тянет на ура, только на кочках постукивает квадрат (но это не критично!).
Надеюсь, прицеп у Вас с тормозами ?...
Ваш фаркоп расчитан на максимальную массу прицепа 2722кг (6000 lb) и нагрузку на шар 272кг (600 lb), т.е. Ваш фаркоп расчитан на меньшую массу и нагрузку на шар, чем штатный.
Штатный фаркоп (одинаковый для всех трёх собратьев Touareg, Cayenne и Q7) :
Volkswagen Touareg - расчитан на массу 3500кг (7716 lb) и нагрузку на шар 350кг (772 lb)
Porsche Cayenne - расчитан на массу 3500кг (7716 lb) и нагрузку на шар 280кг (617 lb)
Audi Q7 - расчитан на массу 3200-3500кг (7055-7716 lb) и нагрузку на шар 300кг (661 lb)
В прицепленном файле находится информация по максимальной массе прицепа и нагрузке на шар для различных автомобилей продаваемых в Австралии.
Тип файла: pdf Towing_Vehicle_Mass_Guide_Australia_2011.pdf (1.31 Мб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 10.04.2012 в 21:07.
Erbol (04.11.2012)
Старый 10.04.2012, 21:48 (22:48)   #25
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Валерий,
Цена рамы 17300 р. + 4400 р. ( кронштейн 5 кат., шар 2", и штырь с ключом антивандальный).
Добавлено через 14 минут 52 секунды
Спсибо за инфо! Я так смотрю на него и по нему видно, что можно цеплять БОИНГ! Сталь милиметров восемь, болты аж 8 шт! диаметром 12 мм. Если и оторвется то багажник от кузова, а он будет цел! И как испытывали америкосы его? Наверно под шестикратной нагрузкой... У нас в Нижнем на Автозаводском кладбище похоронены две молодые красивые женщины (мама и дочка)! Ехали как рассказывали на Гетце по Московскому шосее, а навстречу от краузера оторвался катер с прицепом... Это было года три назад. Ну вообщем я чо-то очкую! А европейцы хоть и пишут, что 3500 кг но чо-то хлипкие какие-то! А прицеп старенький четырехосный с тормозами америкос под голову 50,8 мм. Примитивный гидроцилиндр с тормозухой. Как только начинаешь тормозить прицеп давит на поршень, а он тормозуху гонит на колеса.
Последний раз редактировалось Валерий; 10.04.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2012, 23:52 (23:52)   #26
Timofeevich
про тур и прицеп
то что поезд должен быть 3.5 т давно отменили.
если прицеп до 750 то его можно таскать за туром без категории даже если сцепка более 3.5 т.
если прицеп более 750 то нужна категория Е к В.
Записался в группу учится на Е к В в субботу первое занятие)))
меня там удивили сказав, что нужно подтверждение стажа В категории более 1 года.
дата выдачи водительского не считается, что есть стаж, нужно чтобы в собственности был автомобиль категории В, а уменя только грузовики на мне числятся
короче засада
Андрей636, информация на этом сайте противоречит Вашему утверждению, что выделено красным. Где ошибка ?
http://www.auto-bavaria.ru/article/p...egorii-e-.html
Последний раз редактировалось Timofeevich; 04.11.2012 в 22:31.
Старый 18.02.2013, 19:05 (20:05)   #27
Dimik771
Аватар для Dimik771
Dimik771 Младенец
По умолчанию с прицепом
Перевозил данный битый автомобиль из Москвы на расстояние в 500 км. Отмечу,что ничего сверхсложного для туарега (даже R5) я не ощутил. Есть определенные нюансы при торможении,происходит толчок при резких торможених (срабатывает тормоз прицепа). Набор скорости с места значительно тяжелее,на скорости более 60,скорость набирает как в обычном режиме (как мне показалось). Итог: проехав путь в 500 км. усталости не заметил. ТУР
Тип файла: jpg IMG_0468.jpg (100.5 Кб, 39 просмотров)
Dimik771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Meganom (19.02.2013)
Старый 19.02.2013, 09:45 (14:45)   #28
malashiyVY
Dimik771,
Забыл я что то отписаться в этой теме, этим летом ездил с авто больше 1тонн,и прицеп 750кг(или 850кг) Красноярск-Питер-Красноярск, больше 10.000тыс км за 2 недели. Тур зверюга
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
