Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 02.07.2011, 15:36 (20:36)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
По умолчанию Туарег 2.5 Мкпп+ прицеп с 2тоннами
Всем привет.
Есть автомобиль весом примерно 2т,и есть прицеп.Есть также расстояние примерно в 600км куда его надо увезти
Как отнесется к этому тур? какие последствия могут быть?
Знаю что проще заказать эвакуатор или арендовать и тд,но нужно самому.
Старый 02.07.2011, 16:19 (20:19)   #2
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Всем привет.
Если же у Вас есть тормоза на прицепе можно до 3.5т , ещё раз повторюсь если же есть тормоза на прицепе !!!
А если же нету тогда не более 750 кг, информация взята из книги по эксплуатации туарега!!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 17:18 (17:18)   #3
Roman39
Поблагодарил(а): 23
Roman39 Младенец
На своем Туре тоскал прицеп с катером (примерно 1 тонна) и барахлом из Калининграда до Кандалакши и обратно . Ничего Турычу не сделатся за 600 км.
Roman39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 06:15 (11:15)   #4
malashiyVY
Знаком с темой на Х5 и других как у них рвется задний редуктор от таких нагрузок.
Вот и думаю,тур такой же или нет
Старый 03.07.2011, 07:51 (11:51)   #5
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
Тащить не означает поднимать !!!
может не в тему видео но всё же:
Добавлено через 54 секунды
У Вас я думаю всё получится беспроблемно .
Последний раз редактировалось Erbol; 03.07.2011 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
Advocat (04.07.2011), AlexF (23.09.2011), Semkin (04.07.2011), sanches766 (28.02.2012), Эликсир (29.03.2012)
Старый 03.07.2011, 09:52 (14:52)   #6
malashiyVY
Erbol,
Туарег-Крот!
Старый 04.07.2011, 11:10 (12:10)   #7
Semkin
Аватар для Semkin
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 220
Semkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классовSemkin Ученик младших классов
malashiyVY, По поводу Туарега могу сказать только то, что у меня несколько знакомых передвигаются с прицепами постоянно, в том числе и с тяжелыми катерами, и я не слышал от них каких либо нареканий по машине.
А вот по прицепу есть один совет. Я уверен, что Ваш прицеп, рассчитанный на такую загрузку, скорее всего двухосный. Прицепы, которые эксплуатируются с предельной загрузкой, имеют сильную склонность к боковой раскачке, особенно двухосные. Не вдаваясь в физику процесса, чтобы максимально пресечь раскачку и увеличить устойчивость прицепа необходимо, для прицепов полной массой свыше 2500кг, размещать груз так, чтобы нагрузка на шар составляла не менее 100-130 кг (до 140 кг по паспорту). Для прицепов до 750 кг соответственно не менее 40-70 кг. Еще раз повторюсь, это справедливо только для предельных загрузок прицепа. Удачи в транспортировке.
Последний раз редактировалось Semkin; 04.07.2011 в 17:45. Причина: правка текста
Semkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanches766 (28.02.2012), Timofeevich (14.03.2012)
Старый 04.07.2011, 12:57 (16:57)   #8
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
malashiyVY, отпишишь потом как транспортировал?
Старый 04.07.2011, 13:12 (14:12)   #9
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Тут самое главное-забыть, что у вас люксовый немецкий внедорожник. Плавность-наше все. Ребята, в рекламе Тур 5.0 тащит боинг. Это не фотожопы и накладки, он реально пер самолет. Задумайтесь.....
Старый 13.07.2011, 20:42 (01:42)   #10
malashiyVY
Если все сростется то утащу и отпишусь
В топгире показывали как тур таскал боинг,тема:)
Старый 14.07.2011, 17:46 (21:46)   #11
Erbol
Аватар для Erbol
Благодарностей: 384
точнее не в "топ гире" а в "пятой передачи"
Полоскун (13.03.2012), Эликсир (29.03.2012)
Старый 31.07.2011, 01:32 (00:32)   #12
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
таскал таскаю на всех своих внедорожниках прицепы)) тур потому и цениться в европе как и тойота кукурузер что на грузка на фаркоп до 140 кг и тащить можно до 3500 тонн
прицеп естественно должен быть с тормозами.
скорость с прицепом до 80 км и все пофиг
правило простое тягач всегда должен быть тяжелее прицепа, и в совокупности вес не должен превышать 7.5 тонн, свыше это уже грузовая машина и иная тематика
а хапятые с трех литровым движкой тоже таскают прицепы дай дорогу.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Всем привет.
важно понимать при езде что немного иная техника управления машиной
те "дышло" толкает сзади или тянет, те все намного плавней лучше работать коробкой тормозя пониженной передачей. важно иметь нормальный прицеп автотранспортер. И самое главное машина на прицепе должна быть надежно закреплена ремнями, минимум 4 точки крепления.
вес машины надо распределять равномерно с учетом того что бы можно было отцепиться и прицеп никуда не заваливался, что бы тур тягач, тянул а не вез на себе
Последний раз редактировалось pavv1234; 31.07.2011 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (18.09.2011), sanches766 (24.09.2011)
Старый 13.03.2012, 08:46 (09:46)   #13
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Общий вес тура и прицепа должен быть не более 3,5 тонн. И при этом должна быть категория "В-Е".В случае отсутствия категории "В-Е" считается, что прав у Вас НЕТ! При массе груза превышающий 1/2 веса авто, а именно 750 кг. необходим прицеп с системой тормозов! И соответственно фаркоп, рассчитанный на эту нагрузку. Как правило это американские фаркопы с категорией "С" тяговое усилие до 5 тн.(квадрат)
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 17:06 (17:06)   #14
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
Валерий не хочу вас обидеть но полавина того, что вы написали неправильно и это много раз уже обсуждали в других темах. Не путайте людей не доставерной информацией.
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 21:23 (22:23)   #15
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Что не так? Прочитано все, что есть на форуме!
Последний раз редактировалось Валерий; 13.03.2012 в 21:28.
Старый 15.03.2012, 09:51 (10:51)   #16
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Привезли 25 кубов керосина. Тягач заехал в ворота и мёртво встал на укатанном снегу. Часа полотора бегали вокруг с ломами, сетками, лопатами, песком и пр. пока.....
...тащить(помогать) пришлось до чистого асфальта пройдя два поворота на 90.
А это те кто наблюдал за процессом -
Erbol (25.03.2012), sanches766 (18.03.2012)
Старый 15.03.2012, 11:21 (11:21)   #17
Андрей636
Благодарностей: 82
про тур и прицеп
то что поезд должен быть 3.5 т давно отменили.
если прицеп до 750 то его можно таскать за туром без категории даже если сцепка более 3.5 т.
если прицеп более 750 то нужна категория Е к В.
Записался в группу учится на Е к В в субботу первое занятие)))
меня там удивили сказав, что нужно подтверждение стажа В категории более 1 года.
дата выдачи водительского не считается, что есть стаж, нужно чтобы в собственности был автомобиль категории В, а уменя только грузовики на мне числятся
короче засада
Старый 15.03.2012, 13:43 (14:43)   #18
Semkin
Аватар для Semkin
Благодарностей: 220
Андрей636, Думаю, что в этом случае может подойти рукописная доверенность от друга на авто с категорией В. По логике вещей, если есть в собственности авто, то совершенно не обязательно, что у его владельца есть стаж управления этим транспортным средством. А вот когда дают доверенность, то здесь однозначно человек, в этом авто, не любовался дорогой с пассажирского сидения.
Старый 18.03.2012, 18:57 (18:57)   #19
Андрей636
Благодарностей: 82
довереность не канает
на неделе пойду в самую любимую инстанцию налоговая называется
быду просить выписку в 2006 и 2007 числилась за мной машинка с категорией В
Старый 24.03.2012, 21:47 (21:47)   #20
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
malashiyVY, ... Прицепы, которые эксплуатируются с предельной загрузкой, имеют сильную склонность к боковой раскачке, особенно двухосные. Не вдаваясь в физику процесса, чтобы максимально пресечь раскачку и увеличить устойчивость прицепа необходимо, для прицепов полной массой свыше 2500кг, размещать груз так, чтобы нагрузка на шар составляла не менее 100-130 кг (до 140 кг по паспорту). Еще раз повторюсь, это справедливо только для предельных загрузок прицепа. Удачи в транспортировке.
Semkin, Америкосы таскают турами прицепы до 3500кг и везде пишут, что нагрузка на шар должна составлять 10-15% от полной массы прицепа, но ни в коем случае не должна быть менее 10% (!!!), иначе сильно возрастает склонность к боковой раскачке, особенно если прицеп двухосный.
У американского и европейского тура максимальная допустимая масса прицепа одинаковые - 3500кг (7700 lb). Однако, на американском туре у "квадрата" максимальная нагрузка на шар составляет 350кг (770lb), а у "европейского фаркопа" - только 140кг !!!
Вопрос : как бы Вы с помощью Туарега с "европейским фаркопом" транспортировали прицеп оборудованный тормозами, имеющий полную массу прицепа 3500кг и нагрузку на шар 350кг ?
Варианты решений, которые я рассматриваю :
1. Использовать штатный "европейский фаркоп" нагружая его до 350кг, т.е. превышая на 210кг его паспортную нагрузку на шар в 140кг.
2. Заменить штатный "европейский фаркоп" на "американский квадрат".
3. Использовать штатный "европейский фаркоп" нагружая его только до его паспортной нагрузки на шар в 140кг, перераспределяя груз в прицепе (в моём случае это трейлер/дача). Одним перераспределением груза в прицепе нагрузку на шар до 140кг не уменьшить, а использование балластных грузов под задним бампером прицепа только ухудшит управляемость сцепки.
4. ???
Подскажите, как бы Вы поступили в моём случае ?
Последний раз редактировалось Timofeevich; 08.04.2012 в 09:35.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
