Старый 18.07.2011, 20:33 (22:33)   #21
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
SergAP, когда говорил про компрессию и подразумевал нагар на клапанах, но вот с заменой и притиркой можно повременить. Есть присадки нормально очищающие клапана. Сам не пользовался, но ребята на форуме делали и при этом проблема долгого запуска пропадала.
Что за присадки? Можно в личку.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 20:45 (23:45)   #22
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Про присадки - в ветку!
Только - это накрайняк...
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 22:31 (22:31)   #23
Alexandernik
Alexandernik Младенец
По умолчанию Тур не завелся.
Доброго времени суток уважаемые комрады!
Непонятная история приключилась со мной, а вернее с моим авто, а именно:
У меня Тур 2010 года 3.0 TDI, вечером после работы заехал в магазин, сделав покупки садимся в машину вставляю ключ и ....... стартер усердно крутится, а реакции 0. Так попробовал несколько раз результат тот же. Естественно вызвал эвакуатор. В голове запала мысль, а не пробовал ли кто его вскрыть. Ну оставшись около машины отправил подругу за вторым ключом в надежде, что вдруг это из-за этого. К моменту возвращения подруги подъехал и эвакуатор, но все же я решил попробовать завести. И о чудо! тур завелся с первого раза. Заглушил поставил на сигнализацию и открыл старым ключом и машина так же завелась. До дилера доеха без проблем все нормально без звуков и т.д. По приезду к офф. дилеру мастер обнаружил две ошибки. Первая ошибка датчика положения распредвала и вторая короткое замыкание на плюс. Данные ошибки были именно когда он не завелся. Проверяли несколько раз все нормально. Конечно же записался на диагностику на завтра, но сейчас гложет меня вопрос что это может быть и сколько я прохожу пешком. По деньгам правда не парюсь так как машина на гарантии.
Может чего подскажите или у кого были такие запары? Спасибо!
Последний раз редактировалось Alexandernik; 18.07.2011 в 22:34.
Alexandernik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 23:05 (23:05)   #24
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
очень странно
Старый 18.07.2011, 23:10 (23:10)   #25
Sergey FKL
Аватар для Sergey FKL
Поблагодарил(а): 839
Благодарностей: 1,536
Sergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курс
Замок зажигания меняй
Sergey FKL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 23:15 (23:15)   #26
Alexandernik
Так, а как же датчик положения распредвала?
Старый 19.07.2011, 12:13 (12:13)   #27
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Ramiro,
Старый 19.07.2011, 13:02 (12:02)   #28
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
врямя от времени лю Ликвимоли для очистки.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 14:16 (17:16)   #29
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
Хватит наводить жуть раньше времени,давайте сделаем протокол ошибок,померяем пусковое давление в рампе и подкачивающий насос в баке. До пробега 200 тыщ км разговоры про компрессию и нагары не уместны.
неужели, 3 тура пробег - 23тыс., 30тыс. и 42тыс. и еще 2 владельца из Кемерова - пробег не знаю но год выпуска 2008 - проблема возникла весной в 2010. Сколько интересно они набегали за 1,5 года. не посмотрев клапана эндоскопом никакая диагностика не даст правильного решения. только потратите деньги на замену деталей якобы неисправных.
Добавлено через 7 минут 24 секунды
присадки очистят клапана - возможно, но они должныбыть очень ядреные по химическому составу. убъете ли вы при этом топливную систему, может и нет. Пусть назовут эту присадку, тот кто лил и проехал после этого тыс. 20 хотябы без проблем. а не тот кто продает. Я обязательно воспользуюсь этой присадкой при возникновении проблем. Только сперва выдержу смесь топлива и присадки в банке с резиновыми шлангами и деталями с нагаром (ну хотябы так по минимуму обезопашу себя, ясно что выдержит ли тнвд здесь не проверишь)
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Уже три
Держи 5 брат , у тебя железные нервы или ты полный пофигист.
Последний раз редактировалось howitzer; 19.07.2011 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
howitzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 14:42 (17:42)   #30
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
Соболезную, у меня такая же ситуация была в январе 2010 года, так и не поняли в чем причина. Так как в итоге раза с 5го завелся крутя стартер больше минуты пока не посадил уже в 0 аккумулятор. никаких ошибок не высветилось. вагком показал - отсутсвие питания в колонках и магнитоле. Хотя та выдавала на проверку хороший звук типа громко играла музыка. Просто обновили ПО в итоге.
Старый 19.07.2011, 16:33 (16:33)   #31
chikanarik
howitzer, вот именно по этому я и говорю, что есть возможность использования присадки, но засчёт того, что мозг у каждого свой, кто то четко по инструкции разбавит состав, кто то как бог на душу положит... поэтому я и не называю название (кому будет необходимо, тот найдет и в интернете и в магазинах), а говорю что пробовать или нет, это решает пользователь кто думает воспользоваться этим вариантом.
Старый 20.07.2011, 09:19 (09:19)   #32
Планкин
Планкин Младенец
у меня такая же проблема только двиг. 240 л/с. ТДИ 3 л. 2008 года пробег 20000 на холодную заводится без проблем, на горячую крутит до 20-25 сек.
У ОД куча предложений от замены аккумулятора до притирке клапанов.
Планкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 10:58 (13:58)   #33
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
Добрый день
У меня вопрос VW Touareg 3.0 TDI 225 Л.С.. С утра заводиться с переменным успехом.. потом хорошо и долго ездит. Если заглушить, то потом что-бы завести нужно ждать пока остынет ( мин часа 2). Проблема началась по теплу..
зайдите сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36071
уже обсуждаем вы не одни такие
Добавлено через 1 час 27 минут 44 секунды
у вас нагар. и вообще горько ребята после пробега в 20 тыс. на новом авто понимать что тебя, меня, его поимел ФГР продав авто с таким капризным к топливу двигателем.
Последний раз редактировалось howitzer; 20.07.2011 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2011, 11:35 (13:35)   #34
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
howitzer, поимел не ФГР и не производитель, а поимели и имеют владельцы заправочных станций и нефтеперегонных заводов. Одни выпускаю ослиную мочу вместо нормального топлива при этом рапартуют что топливо соответствует еврпейским стандартам, а другие продают эту мочу попутно еще и бадяжат. Ошибка Фольцвагена лишь в том что он ставит на свою продукцию слишком современные двигателя.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 12:31 (15:31)   #35
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
[b]Ошибка Фольцвагена лишь в том что он ставит на свою продукцию слишком современные двигателя.
И это тоже. А еще конкретно на мой автомобиль ФГР поставил слишком современный вентилятор печки (сдох на 30 тыс.), современный радиатор рециркуляции выхлопных газов (прогорел и в цилиндры уходила вся охлаждайка на 25 тыс.). А еще на современной пневмоподвеске мне летних шин хватает что бы стереть внешний край в ноль 2 лета. Современной нижней части впускного коллектора хватило на 40 тыс км пробега. У нас помимо топлива и воздух еще бодяжат видимо Ах да про тяжелую эксплуатацию - живу за городом 35 км и 80% пробега авто - это поездки по отличной трассе в окружении соснового леса авто плохо себя чувствует. Меняю все фильтры каждый раз при замене масла - не экономлю.
Последний раз редактировалось howitzer; 20.07.2011 в 12:34.
chikanarik (20.07.2011), Полоскун (27.06.2012)
Старый 20.07.2011, 13:37 (13:37)   #36
chikanarik
howitzer, но мы все проблемы победим!)))
Старый 20.07.2011, 15:09 (15:09)   #37
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
howitzer, мне кажется ВЫ вводите в заблуждение владельцев трёхлитровок,потому что при пробегах до 100 тыщ. км никаких нагаров на клапанах в принципе БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Сегодня специально сходил на склад и посмотрел ГБЦ с пробегами 260 тыщ и 170 тыщ км. вся клапанная группа в рабочем состоянии, обе машины были тупо утоплены в пьяном угаре. А присадок надо лить больше чтобы завернуло всю топливную побыстрее и дальше поездка на эвакуаторе в сервис и покупка кучи запчастей в магазине. На моем Туре пробег 160 тыщ и я ни разу не наливал ничего кроме солярки и как ни странно всё работает как часики,а если есть проблема с запуском ДВС,то надо не тыкать пальцем в небо,а делать нормальную диагностику у тех мастеров,которые понимают как работает современный дизель и имеют в своём арсенале кроме набора ключей ещё пару компьютеров с программами по ремонту и обслуживанию автомобилей нашей всеми любимой марки.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mikas_allroad (20.07.2011), SergAP (16.08.2011), драйвер 64 (08.01.2014), Олег Осипенко (31.12.2012)
Старый 20.07.2011, 15:40 (17:40)   #38
triada13
Благодарностей: 160
howitzer,
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
PARAVOZZ, +1000
Последний раз редактировалось triada13; 20.07.2011 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2011, 19:26 (22:26)   #39
SergAP
Аватар для SergAP
PARAVOZZ, ОД начал разговор с замены стартера для начала (без диагностики и измерений). Как узнать - где правильные и честные мастера?
И что смотреть.
Я проверил ВАГом - ошибок нет.
Старый 20.07.2011, 19:33 (19:33)   #40
Alexandernik
Сегодня был у официалов сказали датчик холла. Но как то мне это не верится. Отдали машину сказали ждите пока придет.
Kodim01 (17.03.2017)
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
