30.09.2011, 14:30 (15:30) | #21 |
Быстрый
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
605
GEO., Неслышал чтоб тур масло подъедал.... Проехал 6000 т.км за 8 дней (гонял в Крым) средняя скорость 78 км/час за весь пробег. Масленка не загоралось,по щупу тоже Ок! Так что надо искать.... фильтры менял после лета? Может пыль, пух и т.д. Надо смотреть!
п.с. пробег авто 77000 км. |
30.09.2011, 14:48 (09:48) | #22 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
1105
Жор масла это нормальное явление для современных двигателей. Чем больше обороты тем больше жрёт. Литр долил до первого ТО. Потом расход заметно уменьшился. Если по трассе не больще 130, то не жрёт. Если пру 160-180, то начинает поджирать. Это нормально.
05.10.2011, 23:47 (23:47) | #23 |
Благодарностей: 31
56
у меня летом масло жрал от замены до замены по грамм 800, но я часто из Мск на дачу и обратно, сейчас похолодало масло не жрет
06.10.2011, 14:31 (13:31) | #25 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
вообщем пришел к выводу что на 3,0 тди это норма.
Последний раз редактировалось GEO.; 16.10.2012 в 12:53. |
11.10.2011, 18:19 (17:19) | #26 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
на предыдущей машине (ауди а4 2.0Т), если загоралась масленка, доливал 1 л. масла, неужели на Туре всего 300 грамм нужно долить
01.11.2011, 16:46 (15:46) | #27 |
У меня тоже самое за 6000 км. пробега масленка еще не загорелась но масло под ело и я тоже обратил внимание если крутишь 3000-3500 оборотов то берет масло. правда пробег уже 134000 км.
08.01.2012, 19:57 (18:57) | #28 |
Благодарностей: 27
52
У меня побег 59 000 км до ТО 1000 км. уже долил 1.0 л масла. Думаю докатаю без доливки до сервиса. Что заметил. Масло начинает поджирать когда масло уже пора менять. Я его меняю через 15 000 км. 8-10 000 км. уровень держится, далее расход по нарастающей. Может я ошибаюсь....
08.01.2012, 20:01 (20:01) | #29 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,363
29525
3,0 ТДИ сопливит масло из маслоотделителя и трубки вентиляции картера. Оно стекает по коробасу вниз и "распыляется" в атмосферу температурой и потоком воздуха от радиаторов.
Плюнул уже на эти подтёки. Эти подтёки хорошо видно снизу при снятой защите двигателя и коробки. Можно и так увидеть посветив фонариком. |
16.10.2012, 15:01 (17:01) | #31 |
Поблагодарил(а): 28
18
Привет Всем! В сентябре перед поездкой в Крым через Киев заменил масло Eni i-Sint tech 0W-30 с допуском 506.01. После пробега 1700 км за 2 дня, после ночной стоянки выскочила масленка, доли буквально грамм 200. Средние обороты двигателя при движении 2500-3000. Следующая масленка выскочила уже дома после пробега 6000 км за 10 дней, также после ночной стоянки, долин пластиковый стакан масла (180 грамм). Сейчас вроде все нормально, пробег 46тыс.км. Думаю это норма.
16.10.2012, 15:14 (14:14) | #32 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
209
я заливаю только кастрол ,ничего такого на своем не замечял ,меняю каждые 15000 км масло и филтра ,летом на отпуск катался больше 4000 км по трассе ,ни грамма не доливал ...и пробег у меня уже 280000 км стукнуло как никак
16.10.2012, 15:29 (15:29) | #33 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
на холостом ходу масло в дизелях всегда ест - при ночной стоянке тем паче (и сажевик забивается при холостых), а так же повышенные обороты двигателя при езде по трассе (свыше 3000об.мин) - тоже чревато прожорством масла
19.10.2012, 00:18 (23:18) | #35 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
286
Вставлю и свои 5 копеек. Немецкие движки жрут масло - это Норма!! я на Ауди с движком 2.4 V6 от То до ТО 2.5л доливал, на Ваговском движке 2.0TFSI - народ по 500г(а то и больше ) на 1т км доливает - такова его особенность. На туре доливал 1 раз - трасса 1500 км со скоростью 110 -170 км\ч, долил 0.5 - 0.8л наверное - насколько мне представляется - "угар" масла происходит в подшипниках турбины - на больших оборотах ИМХО.
Честно говоря после Ауди - сильно обрадовался, что Тур особо не жрёт масла З.Ы. Покупайте Кастрол только у проверенных поставщиков - ОЧЕНЬ много палёнки на рынке ходит... |
Последний раз редактировалось Mixalich; 19.10.2012 в 00:22. |
19.10.2012, 01:22 (01:22) | #36 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Пробег 105 тысяч, BKS
Длительный перегон Чебоксары-Краснодар, обороты исключительно больше 3000.....расстояние около 1800 км, преодолено за 18,5 часов, вместе с остановками на заправку. По факту: угара нет Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось TSI; 19.10.2012 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2012, 07:35 (06:35) | #37 |
2225
Давно у бати тоже была А6 2,4L масло не ела. Точно знаю что на бумере это норма что колца не садились не много на оборотах пропускает.
19.10.2012, 08:37 (12:37) | #38 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
На своем не замечал угара масла, разве что когда в Питер с прицепом ехал в +35 примерно 2000км в таком режиме, долил грамм 300, а вообще за ту 10тысячную поездку долил эти самые грамм 300
