29.09.2011, 10:18 (09:18) | #1 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Ужор масла после трассы??
после пробега по трассе 700-1000 км. не первый раз уже, загорается масленка, доливаю 300 грамм и все гуд, по городу не замечал. режим езды не менее 140 км./ч..
Это нормально? 3,0 тди. |
29.09.2011, 10:23 (10:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 4,665
Благодарностей: 7,769
9806
GEO., я вот лето откатал тоже пробег по трассе был 800 и по 300 ни однократно уровень в норме от замены до замены
29.09.2011, 12:35 (12:35) | #4 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,363
29525
После пробега 1000км в Латвию, там долил грамм 300, получил чуть больше уровня который был. Вернулся - ничего не доливал.
Маслёнка загорается - значит уровень держишь слишком маленький. Надо держать чуть ниже верхней метки. Разница от верхней до нижней около 1литра. Длительно, свыше 100км/ч масло начинает подъедать. я вообще стараюсь больше 120-130 не ехать. Масло жрёт, соляру жрёт, за рулём не расслабишься. А разница на дальняке в 10-20 км в итоге не ощутима. |
Поблагодарили: | TEGLILAC (30.09.2011) |
29.09.2011, 12:57 (12:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Это нормально? 3,0 тди. Угар масла, особенно на больших скоростях, это обычное дело. Особенно проявляется летом, когда жарко. Зимой менее угарает. Но это точно не "проблемма"! Удачи! |
29.09.2011, 14:04 (13:04) | #7 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Правильнее увязывать угар масла с оборотами вала, а не скоростью движения.
Понятно, что при высокой скорости на трассе обороты выше, чем в городском режиме до 100км/ч. Но если поставите АКПП в спортрежим, то и в городе угар масла повысится. Надо еще сказать, что от производителя масла (даже при одинаковых заявленных вязкостных характеристиках) угар так же разный. |
29.09.2011, 14:14 (14:14) | #8 |
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
Ушло масло ток один раз,чуть подлил...с тех пор сколько поездок не было,ни разу не загоралось... было однажды,что после длительной поздки летом появилась иконка,заглушил...через некоторое время проверил уровень масла,все в норме...больше не загоралось)
29.09.2011, 14:26 (14:26) | #9 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
Читайте Мануал...на то он и создан. У меня при длительном движении выше 140км/час тоже масло угорает. Это норма. Можно ее снизить путем подбора менее угораемого масла..., но кому как, а мне достаточно Мобила
29.09.2011, 15:01 (18:01) | #11 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
29.09.2011, 17:00 (17:00) | #12 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Вставлю 5 копеек. Доливал масло около 1 литра только один раз. При пробеге 13 000 км. Потом только от ТО до ТО. 70% - трасса 140-150 км/ч.
30.09.2011, 10:47 (09:47) | #13 |
2225
У меня не получается ниже 3т. об/мин держать, обычно выше. И спорт режим иногда присутствует. Вообщем эт норма, я правильно понял.?
30.09.2011, 11:21 (11:21) | #14 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
у кого есть еще инфа по этому поводу?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Эликсир; 30.09.2011 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | FINANSIST (06.10.2011) |
30.09.2011, 11:22 (11:22) | #15 |
Благодарностей: 120
95
Это нормально? 3,0 тди. 2. Такое бывает на дизелях от загрязненного Воздушного фильтра. 3. Некачественное масло (слишком сильное разжижение при высоких оборотах) 4. Не соблюден уровень масла при замене. Ну а 300\1000 км это очень даже многовато...... для немецкого мотора..... |
30.09.2011, 11:28 (11:28) | #16 |
5508
1. Рекомендуется текущий ремонт турбины двигателя. Заключается в замене ремвтулки и полировке оси лопастей. Очевидно пробег авто около 200 тк. У легковых турбо дизелей такой текущий ремонт турбины в порядке вещей и стоит совсем недорого.
30.09.2011, 11:58 (10:58) | #17 |
2225
2. Такое бывает на дизелях от загрязненного Воздушного фильтра. 3. Некачественное масло (слишком сильное разжижение при высоких оборотах) 4. Не соблюден уровень масла при замене. Ну а 300\1000 км это очень даже многовато...... для немецкого мотора..... Добавлено через 43 секунды Цитата:
Но все равно время от времени заглядывай в направляющий патрубок турбины, если просто масленая испарина, то это маслоотделитель подпускает, а если лужа, то турбина
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось GEO.; 30.09.2011 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2011, 12:14 (12:14) | #18 |
Благодарностей: 120
95
Извиняйте за пробег!
Тем более надо искать причину расхода. Хотя по идее можно "списать" такой расход на так называемую притирку-обкатку. И на длительное время работы "молодого" двигателя с повышенными оборотами.......... Посмотрите на всякий случай состояние-загрязненность воздушного фильтра двигателя. Все таки это Фольц, а не Форд или Опель, у которых расход масла на 1000 км в 400-600 грамм считается нормой! И для "угара масла" тоже по моему многовато |
30.09.2011, 13:25 (13:25) | #20 |
Благодарностей: 120
95
RSM, через 1т.км ТО
Я меняю воздушные фильтра по факту. Сейчас в Москве стал гораздо почище, меньше песка на дорогах и вонючих камазов, выплевывающих из глушителя смесь не сгоревшей солярки с маслом. Что забивает поры фильтра. Года 3 назад фильтры летом забивались за месяц! А прошлым летом из за смога за 2 недели вся поверхность фильтра была забита слоем сажи. Не додумался бы посмотреть (только что ТО прошел с заменой) если бы не перестал пропускать воздух салонный фильтр и не завоняло бы в салоне гарью! Удачи! |
Поблагодарили: | 007 (08.01.2012) |
