20.03.2012, 20:30 (20:30) | #22 |
Хорек Паникер
спасибо комрад!!! взял комп у свояка ))) уменьшил на 1 последнюю цифру в кодировке :) всё ок :) только цифры в кодировке не такие как у тебя.. |
20.03.2012, 20:42 (23:42) | #23 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Treser,
А это тоже не мои цифры Это из примера какого-то америкота. У меня свои цифры были Но ладушки, что у тебя все вышло Кстати, насчет номерка переключателя света - залез я в ЕТКА, там порядка 10 разных номеров, какой из них "тот самый", я фиг его не знает. Со своей стороны все что могу предложить - когда мой, заказанный у ОД, придет, могу глянуть на нем номерок и скинуть. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.03.2012 в 20:50. |
21.03.2012, 00:04 (00:04) | #24 |
Treser,
А это тоже не мои цифры Это из примера какого-то америкота. У меня свои цифры были Но ладушки, что у тебя все вышло Кстати, насчет номерка переключателя света - залез я в ЕТКА, там порядка 10 разных номеров, какой из них "тот самый", я фиг его не знает. Со своей стороны все что могу предложить - когда мой, заказанный у ОД, придет, могу глянуть на нем номерок и скинуть. да давай тогда подожду когда твой придёт, чтобы не прогадать с ним....т.к. я смотрел их там реально много кстати ты не в курсе, (шукал но так тему и не нашёл...) можно ли нашу стандартную майфуну на европейские волны прошить??? а то с нечётными нечего слушать |
21.03.2012, 10:15 (13:15) | #25 |
Последовательный
5000
Ежели у тебя RNS2 (с большим цветным дисплеем) - то все дело занимает не более 1 минуты. Делаешь пасы руками с помощью шнурка следующим образом 1) start VAG-COM 2) click: “select control module” button 3) in Direct Entry box type: 17 4) click: RECODE 07 5) In the Software Coding box should be a number (mine was 0007231). The second digit after the three 0s (2 in the above example) seems to be a region code. 1 - Europe 2 - USA 3 - Canada 4 - UK In other words by changing the coding from 0007231 to 0007131 you'd get rid of the acceptance screen! So enter the number you want and click: DO IT. 6) click: close controller, go back 7) click: go back Тут суть в следующем, что региональные настройки RNS2 делаешь для европы. При этом словишь еще один плюс у тебя при включении башки не будет вот такого вот приветственного сообщения (третье вложение) ЗЫ: Про все эти пасы руками можно найти ответы в ветке Мультимедиа, навигация и связь. |
Поблагодарили: | Merzhan (28.05.2014) |
21.03.2012, 21:34 (21:34) | #26 |
Ну тут ответ однозначный. Ежели у тебя Дельта (1я фото во вложении), то тут однозначно только замена на аналогичную европейскую ну или на что-либо другое
Ежели у тебя RNS2 (с большим цветным дисплеем) - то все дело занимает не более 1 минуты. Делаешь пасы руками с помощью шнурка следующим образом 1) start VAG-COM 2) click: “select control module” button 3) in Direct Entry box type: 17 4) click: RECODE 07 5) In the Software Coding box should be a number (mine was 0007231). The second digit after the three 0s (2 in the above example) seems to be a region code. 1 - Europe 2 - USA 3 - Canada 4 - UK In other words by changing the coding from 0007231 to 0007131 you'd get rid of the acceptance screen! So enter the number you want and click: DO IT. 6) click: close controller, go back 7) click: go back Тут суть в следующем, что региональные настройки RNS2 делаешь для европы. При этом словишь еще один плюс у тебя при включении башки не будет вот такого вот приветственного сообщения (третье вложение) ЗЫ: Про все эти пасы руками можно найти ответы в ветке Мультимедиа, навигация и связь. спасибо друг!!! но у меня дельта как на 1ом фото :( буду искать Европейскую |
22.03.2012, 04:11 (07:11) | #27 |
Последовательный
5000
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.03.2012 в 04:13. |
26.03.2012, 18:19 (22:19) | #28 |
11
Да
а не дашь номерок выключателя европейского?))[/QUOTE] Пару лет назад поставил вот такой 7L6 941 431AJ 3X1, тур амерекос 3.2 с "автосветиом" |
02.04.2012, 12:33 (12:33) | #29 |
спасибо )) думаю заморочусь с туманкой когда тепло будет :)
а не дашь номерок выключателя европейского?)) Пару лет назад поставил вот такой 7L6 941 431AJ 3X1, тур амерекос 3.2 с "автосветиом"[/QUOTE] спасибо большое )) |
14.05.2012, 14:57 (17:57) | #30 |
Последовательный
5000
Камрады, созреваю к самостоятельной замене переключателя. Копал форум не один час или день. Заодно посетил форум американских товарищей , появились уточняющие вопросы. Может кто подскажет
Насколько понял, после замены переключателя света на европейский, в котором поддерживается еще и задний ПТФ, неизбежно вылезет ошибка с лампами света (индикатор на мониторе в приборке MFI, вещающий об отсутствии лампы заднего ПТФ) Лечится это двумя методами, либо установкой ПТФ в задние фонари, либо удалением 7_го пина из переключателя или же коннектора, который в него подключается (не суть важно, при необходимости можно разобраться не заморачиваясь где этот пин на самом деле) Более интересные вопросы: 1. После установки, насколько понимаю, необходимо через Vag-Com активировать функцию заднего ПТФ. Вот это оно или нет, подскажите, камрады? Цитата:
+0000032 = Rear fog lamps enable
2. На текущее время у меня DRL выведено в отдельное меню в приборке, нужно ли возвращать "все на родину" или наоборот DRL там где ему и нужно быть при европейском переключателе? 3. Нужны ли дополнительные пасы руками с помощью Vag-Com, связанные с объединением дальнего ксенона и галогена? Заранее благодарю, всех ответивших |
24.05.2012, 17:15 (20:15) | #31 |
Последовательный
5000
Ладно, буду действовать, как обычно, старым проверенным методом - проб и ошибок |
18.06.2012, 17:20 (20:20) | #32 |
Последовательный
5000
Камрады, ежели кому пригодится.
Доукомплектовал своего североамериканского Тура задними ПТФ и европейским переключателем Подробней тут. Все работает, все отлично, ошибок нет Надеюсь, кому-либо окажется полезным |
29.07.2012, 15:31 (14:31) | #33 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Был в Курске VAG com вот как сделали.Машина Америкос.
1.Автовключение ближнего 2.Горят противотуманки и габариты. 3.Переключатель на себя противотуманки + ближний ксенон. 4.Рычаг для перемигивания дальним сделали от себя дальний ( но не ксенон , а галагенка) Делали минут 10. |
