15.10.2011, 16:00 (15:00) | #1 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Замена Американского вкл-выкл света на Европейский
И так почитал форум и у меня возник вопрос, правильно ли я понял что при смене вкл-выкл'чателя американской версии на европейскую будет возможным включать "автономно" ПТФ.
Т.е я хочу чтобы у меня фары работали в 3 режимах. 1)Головной свет 2)Головной + ПТФ 3)ПТФ Тур американец дорейстал. Если да, то что мне нужно будет для этого ? Думаю : 1)Вкл-выкл европеец (если можно то помогите с part-number этой детали) 2)Перепрошивка через Vag-com Заранее благодарен. |
15.10.2011, 18:14 (18:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
при смене вкл-выкл'чателя американской версии на европейскую будет возможным включать "автономно" ПТФ. Если да
18.10.2011, 20:58 (19:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
А что не устраивает в существующем алгоритме. Вроде все настроено по уму. А понтоваться днем с противотуманками, ну это как то не по взрослому. По мне так прекрасный понятный алгоритм. Включение дальнего автоматом отрубает противотуманку. Сигнальный опять же отключает противотуманки. А в тумане на одних противотуманках делать нечего. Подумай стоит ли перепрограммировать.
18.10.2011, 21:19 (20:19) | #5 |
А по теме птф , возможно ли вообще такое или нет ? Тут дело не в понтах , просто хочу чтобы птф работали автономно и не были зависимы от головного света. |
12.11.2011, 10:15 (09:15) | #6 |
Добрый день. Возникла такая же проблема, После замены выключателя света с американского на европейский появилась ошибка по задним противотуманным фонарям. Может кто сталкивался, подскажите.
12.11.2011, 12:25 (12:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Больше мнений нету? Просто реально нужна помощь в этом вопросе
Только учти: европейский переключатель нужен с теми же "положениями" что и у твоего пендосского, только плюсом положение "габариты". Цитата:
Ибо поставив европейский переключатель с управлением задними ПТФ, они от этого физически не появятся. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Alekzander; 12.11.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2011, 12:33 (11:33) | #8 |
Если он американец, естественно заднего фонаря нет. Но клиент хочет поставить европейский выключатель. Но сразу вылазиет ошибка по обрыву заднего птф. Можно ли компом устранить эту проблему. В 09 блоке пробывал прибавлять и убирать от кодировки 32, не помогло. Думаю отрезать провод от выключателя серый с белым, чтобы на блок комфорта не приходила команда.
13.11.2011, 07:14 (06:14) | #10 |
естественно
Последний раз редактировалось sergeika1965; 13.11.2011 в 10:10. Причина: gfd |
20.02.2012, 07:41 (10:41) | #11 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
sergeika1965,
День добрый! По поводу ошибки, после замены встречал решение на амерском форуме туареговодов, вот только давно это было, точную ссылку сейчас не укажу. Но разве ОД не переоборудует американцев, в данном вопросе, в славном городе Воронеже? Например, наш казахстанский делает такое. У нас один камрад уже ездит радостный. Я через ОД заказал себе европейский переключатель, как придет, на переоборудование. Плюс дооборудую задним ПТФ своего американца Желаю положительно решить данную проблему |
22.02.2012, 17:28 (20:28) | #13 |
Последовательный
5000
altruist1979,
Инструкция во вложении. Правда в формате .xps (майкрософтовский формат, не шибко располагаю временем конвертить в другой), но думаю что в EI откроется без проблем, можно сразу задать "открыть с помощью" далее выбрать EI Сейчас сам проверил, открывает в EI без каких либо проблем |
22.02.2012, 21:39 (23:39) | #14 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Я уже сам методом тыка поменял америку на европу. Результат таков:
0- положение горит постоянно ближний свет. 1- положение отключается ближний свет включаются габариты и есть возможность включить птф. 2- положение включается ближний свет и есть возможность включать птф. при этом при всем на приборке горит неисправность лампочка, видимо нужно пошурудить через ваг-ком. |
16.03.2012, 22:33 (22:33) | #15 |
тоже интересна эта тема
а если у меня есть датчик света, то мне надо покупать выключатель от европейца с: -0 выкл -auto -габариты -ближний свет??? и всё будет работать? ps как сделать так чтобы у меня ближний постоянно не горел?!!! |
17.03.2012, 07:00 (10:00) | #16 |
Последовательный
5000
Treser,
Ежели речь про американца, то можно вывести, с помощью того же шнурка, DRL в меню MDF (на приборке), включать и выключать можно будет с помощью кнопок на руле. Делается не более, чем за минуту ЗЫ: на форуме не раз процедуры описывали, найти не составит труда. Я просто не помню уже, как делал |
17.03.2012, 12:39 (12:39) | #17 |
Treser,
Ежели речь про американца, то можно вывести, с помощью того же шнурка, DRL в меню MDF (на приборке), включать и выключать можно будет с помощью кнопок на руле. Делается не более, чем за минуту ЗЫ: на форуме не раз процедуры описывали, найти не составит труда. Я просто не помню уже, как делал сразу говорю пока не силён в этом :) получается через ваг ком нужно активировать функцию которая будет позволять через меню на приборке вкл. и откл. постоянный ближний свет? (то есть у меня прибавиться какая-то графа в настойках меню)? а чтобы поменять выключатель на европу, нужно просто купить с такими же функциями как и у меня (только в европе габариты добавятся) и просто его подключить?разъёмы одинаковые? |
17.03.2012, 14:31 (17:31) | #18 |
Последовательный
5000
Treser,
Да, в целом ты прав, камрад. Оффтопик Вот нашел таки в загашниках To put the DRL into the MFI menu as an option: 1) start VAG-COM 2) click: “select control module” button 3) in Direct Entry box type: 09 (Elect. Ctrl) 4) click: RECODE 07 (Recode) 5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 1 from the existing coding (my new number is 0105694). 6) click: DO IT. 7) click: close controller, go back click: go back Далее через листинг в меню приборки в комфорте появится Light (вот не упомню было он до операции или нет), а далее уже будет DRL On/Off. В общем найти его будет без проблем Но ежели чего, могу сделать пару снимков где это меню точно, но завтра Насчет переключателя света, меняется без проблем на европейский. У нас в А-Ате один из камрадов уже поменял, я сам жду когда придет заказанный европейский и заменю у ОД (у нашего проверенно, делают как надо, в дальнейшем ошибок нет). Ну а пока езжу просто с DRL в меню MFI |
17.03.2012, 22:49 (22:49) | #19 |
Treser,
Да, в целом ты прав, камрад. Оффтопик Вот нашел таки в загашниках To put the DRL into the MFI menu as an option: 1) start VAG-COM 2) click: “select control module” button 3) in Direct Entry box type: 09 (Elect. Ctrl) 4) click: RECODE 07 (Recode) 5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 1 from the existing coding (my new number is 0105694). 6) click: DO IT. 7) click: close controller, go back click: go back Далее через листинг в меню приборки в комфорте появится Light (вот не упомню было он до операции или нет), а далее уже будет DRL On/Off. В общем найти его будет без проблем Но ежели чего, могу сделать пару снимков где это меню точно, но завтра Насчет переключателя света, меняется без проблем на европейский. У нас в А-Ате один из камрадов уже поменял, я сам жду когда придет заказанный европейский и заменю у ОД (у нашего проверенно, делают как надо, в дальнейшем ошибок нет). Ну а пока езжу просто с DRL в меню MFI а ты имеешь ввиду ошибки при установке европ. выкл. по задним туманкам будут? кстати у тебя тур с датчиком света? |
18.03.2012, 17:08 (20:08) | #20 |
Последовательный
5000
Насчет заднего ПТФ, у нас один, а может два камрада сами доукомплектовывали. Все пучком. Вот, кстати, инструкция по доработке задним ПТФ Цитата:
