07.11.2011, 09:58 (13:58) | #22 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 113
188
Neyton, за запуск вебасты отвечает ЭБУ двигателя. Глянь, может поможет: http://www.webasto-msk.ru/Particles/art_3/. Поэтому копать нужно где-то в районе ЭБУ.
Последний раз редактировалось Djoni; 07.11.2011 в 13:06. |
Поблагодарили: | Neyton (07.11.2011) |
07.11.2011, 10:58 (09:58) | #23 |
Благодарностей: 96
196
Не поленись наклониться и посмотреть под водительской дверью, за порогом увидишь торчащую трубочку и присомтревшись увидишь дымок (если конечно машина заведена ). В более холодную погоду ( от 0 и ниже), сможешь увидеть не наклоняясь.
07.11.2011, 11:48 (09:48) | #24 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
господа,камрады!подскажите,битте,что может быть?может кто сталкивался с таким?
вебаста не запускается ни с пульта ни таймера!при том сама как догреватель работает! когда нажимаеш пуск на пульте загорается зелёный огонёк. может кто подскажет как выличить?! уже зла нехватает и нервы на пределе .был уже у двух официалов-я поражён!не компитенция полная.... комп показал "keine kommunikacion" одни покапавшись минут 40 выдали,что надо менять штоергерет т.е. мозги.на вопрос если мозгам капут почему она как догреваль работает исправно только плечами пожали .другие(только от них вернулся) сказали менять саму вебастину вместе со жгутом кабелей! ....можете представить мою реацию!!! |
30.04.2012, 04:56 (04:56) | #25 |
здравствуйте у меня вот такая проблемка иногда на заглушенной мошине ни стого ни ссего шумит под левым крылом по звуку как вебаста работает но дыма нет уже дав раза попадал весь акб вытягивает
05.12.2013, 17:31 (17:31) | #26 |
Поблагодарил(а): 4,177
Благодарностей: 1,007
1536
У меня такая же проблема. Срабатывает все время на включенном двигателе, аккумулятор разряжается. Может кто подскажет? Раньше такого не было.
06.12.2013, 09:20 (09:20) | #28 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
кто поподробнее может объяснить физический смысл и процесс доработки штатной ведасты в предпусковой подогреватель мотора.
есть желание сдать так: как только салон нагревается до +15 открывается клапан и начинает греться мотор, как только мотор нагрелся до +50. все отключается... |
06.12.2013, 13:08 (13:08) | #30 |
Поблагодарил(а): 77
14
Комрады, при +4 из трубки догревателя не парит и не дует, предохранитель целый, с чего начинать? Официалов нет, будем обучать частников))))
24.12.2013, 11:09 (11:09) | #32 |
1536
4-е сутки машина стоит на сервисе. Сначала поменяли аккумулятор, сказали вопрос в нем. Два дня прошло, опять аккум. в ноль. Вебасту тестируют, выдает ошибку блокировки, она почему-то отключается сама по себе. Ее включают, все без изменений. Вообщем причину так и находят. Аккумул. в ноль, под левым крылом так и гудит. inisel, если это вентилятор и дефект платы, на сервисе не могут это обнаружить и устранить (видимо такой сервис :( ) ? Машина у меня уже 3,5 года, если бы это был дефект платы, он же раньше бы вылез, хотя..? Вообщем жду из сервиса вердикта, если кто знает что это еще может быть, буду признательна.
24.12.2013, 12:48 (12:48) | #33 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Мартира, "ошибки блокировки" я не знаю. Блокировка - результат, возникающий после каких-либо ошибок. При этом есть запись самой ошибки и указание о блокировке. Например так:
Информационный блок 2 Найдены неисправности: 01491 - Glow-Plug for Heater (Q9) 007 - Short to Ground 02251 - Heater Unit Locked 000 - - Гудит - стало быть вентилятор молотит. Думаю, что по причине дефекта платы. Надо снять и пропаять. Вот тут я понял особой мудрости нет. Только нужен электронщик с паяльником. Добавлено через 1 час 20 минут 28 секунд Мартира, чёт не понятно. Аккумулятор высаживается, если нагнетатель вебасты крутит при выключенном двигателе. При запущенном моторе, что аккумулятору будет то? Но при заблокированной вебасте, вентилятор молотить уже не должен. Надо у дилера ошибки файлом попросить и здесь выложить. Либо фото/скан. Иначе предъявляй претензию инженеру. |
Последний раз редактировалось inisel; 24.12.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Мартира (24.12.2013) |
24.12.2013, 13:54 (13:54) | #34 |
1536
inisel, Спасибо. Нагреватель и крутит при выключенном двигателе, только после того, как заведешь, тем-ра - холодной машины, следовательно вебаста не работала, а только вентилятор. Пока результата нет, ковыряются.
24.12.2013, 14:03 (14:03) | #35 |
Благодарностей: 831
1081
Мартира, у тебя предпусковой нагреватель? Запускается пультом? Если вебаста не запустилась, она блокируется. Нагнетатель (вентилятор вебасты) тоже должен блокироваться. И должна быть ошибка. Если вебаста, типа работает, но салон холодный, то могу предположить проблему с клапаном. Хотя непонятно - ошибка то всё-равно должна какая-то выходить. "Блокировка котла" - это не ошибка, это последствие. Должен быть диагноз. ))
24.12.2013, 14:07 (14:07) | #36 |
1536
Вообщем приговор: замена блока управления вебасты, ценник в районе 20 тыщ. Пока временно отключили ее, путем изъятия придохраниеля, потому как праздники и привезти его не успеют.
inisel, вы были правы! |
24.12.2013, 14:26 (14:26) | #37 |
Благодарностей: 831
1081
Мартира, ремонт платы 3,5 тр. Плюс снятие, отправить/получить, плюс установка ещё 2 тр. Не отдавайтесь официалам.
24.12.2013, 14:48 (14:48) | #38 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
Посмотрите другие темы, сто раз писали за последние два месяца и фото есть платы, что пропаять - понятно. У всех, после этой процедуры вебаста начинает работать нормально.
24.12.2013, 15:53 (15:53) | #39 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
King Crimson, а кому помогла пропайка платы именно после "не выключающегося" вентилятора? Помогало при других дефектах, при этом не припоминаю...
24.12.2013, 17:24 (17:24) | #40 |
1536
Завтра поеду отдам плату на осмотр так сказать "пропайщику", посмотрит, подумает... Может поможет. Я не у офицалов была. Просто в сервисе, которые практикуют фольцы, вроде толковые.
inisel, у меня штатный нагреватель, без пульта и всяких там опций... ПРоблема в том, что вебаста работает, но не выключается. |
