03.11.2011, 23:28 (22:28) | #1 |
Благодарностей: 96
196
Как должна работать Вебасто?
Всем привет!
У меня штатно установлена вебасто ТермоТоп С, прочитал на наклейке. Никогда не слышал и не видел как должна включаться и работать Вебасто, отсюда и вопрос как она должна работать? Читал на форуме, что находится под левым крылом, и по идее должна включаться при температуре +4. Что было сделано до того, это считка кодов неисправностей и стирание ошибок через ВАГ-КОМ(сам шнурок заимею только завтра, до этого ездил на диагностику.) Вообщем была одна или две ошибки, по ходу что то связано с уровнем топлива, ошибки затерли, проверили, кодов неисправности обнаружено не было. Проверить не получилось так как 3 дня назад температура была выше +10. Сегодня вечером решил попробовать завести тура, так как температура за бортом была как раз +4. Завел, и разницы в работе двигателя никакой не услышал, подлезал ухом з левому колесу, вроде тишина. В салоне слышен звук тикания, скорее всего насос вебасты качает, после того как заглушил дигатель, кое-какое время работал вентилятор, явно слышно что от вебасто. Так вот, в чем может быть проблема, куда нужно смотреть. Еще раз напомню что в зимнее время я еще тура не эксплуатировал, так как приобрел чудо-техники в мае этого года. Может предохранители стоит смотреть? Вообщем не судите строго, форум читал, но на свой вопрос ответа не нашел. Попробую завтра подконектиться еще раз уже своим шнурком и посмотреть что происходит. Уровень топлива где то чуть ниже середины сейчас. П.С Хочу доработать вебасто в предпусковую, но пока она и так как должна не работает. Заранее хочу спросить, кто знает где в Украине можно переделать вебасто, связать ее с пультом или GSM модулем? В Украине бываю частенько, хотелось бы до холодов сделать все как надо. Сколько примерно стоить будет? |
Последний раз редактировалось serg0k; 03.11.2011 в 23:55. |
04.11.2011, 00:03 (02:03) | #2 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Ну ты и загрузился. всё у тебя работает нормально. В чем проблема не понимаю. У тебя вебасто (как догреватель) работает правильно. если тикает то не трожь. вебаста сама разберется когда ей включатся а когда нет.
вот дооборудуешь тогда все будет по другому. |
Последний раз редактировалось bav59; 04.11.2011 в 00:06. |
04.11.2011, 00:06 (23:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
serg0k, Разницы в работе двигателя с вебастой никакой и нету. При включении вебасты тоже появляется тикания. Когда завел посмотри, если с глушака парит то и под передним левым колесом должно парить.Уменя так когда вебасто работает
04.11.2011, 00:09 (23:09) | #4 |
Благодарностей: 96
196
bav59, дык как правильно? читал на форуме посты камрадов, пишут что ощутимый звук работы вебасто должен быть а как проверить работает она или нет хз
Добавлено через 3 минуты 22 секунды юра tuar, в том то и дело что вроде не парит, может еще не так холодно... |
Последний раз редактировалось serg0k; 04.11.2011 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2011, 00:10 (23:10) | #5 |
Благодарностей: 97
197
serg0k, Может тиканья ощутимый звук и есть.
Других звуков не слышно. |
Последний раз редактировалось юра tuar; 04.11.2011 в 00:13. |
04.11.2011, 00:13 (23:13) | #6 |
Благодарностей: 96
196
юра tuar, честно, не знаю как она должна работать, поэтому и решил спросить. Тиканье есть, Ваг-комом запускали тест, вроде ошибок не было. завтра еще раз проверю, когда прийдет шнурок по почте
04.11.2011, 08:47 (10:47) | #7 |
Благодарностей: 184
234
Кто то может знает, как подключить пульт дистанционный к доработанной вебасте? У меня щас вот такая штука стоит. Можно включить вебасту принудительно, можно запрограммировать на время, а иногда хочется из офиса включить чтобы через 20 минут поехать
Слышал что стоят такие пульты каких то запредельных денег. |
04.11.2011, 10:22 (09:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
ADubinskiy, у меня такое же яйцо стоит,а у кента еще и с пультом.Называл цену в 17 тыр.(не дешево).Но кайф в эксплуатации.
04.11.2011, 13:47 (15:47) | #10 |
Благодарностей: 184
234
Ну не может микросхема стоить столько, не может! Наверняка есть какая то тонкость |
04.11.2011, 14:10 (13:10) | #11 |
Поблагодарил(а): 21
5
какой авто, такие и услуги по работе.
сами знаете что брызговики стоят пипец сколько, а резины столько же сколько и на поло п.с. любишь кататься люби и таскать |
04.11.2011, 16:50 (18:50) | #12 |
Благодарностей: 184
234
При чем тут авто? Мы ведь про вебасту говорим
04.11.2011, 17:30 (18:00) | #13 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
Если вебаста установлена на заводе, то к ней идет один пульт, и дисплей вместо очечника, если этого нет, то у вас простой догреватель, кажись он идет штатно во всех дизелях.
Добавлено через 34 минуты 58 секунд А догреватель включается при запуске двигателя и помогает ему быстрее прогреваться, все, что знал, рассказал, сам догреватель не включается, остальное колхоз, типа, дело добровольное |
Последний раз редактировалось Валерий 008; 04.11.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игорь7704 (09.08.2016) |
04.11.2011, 18:03 (20:03) | #14 |
Благодарностей: 184
234
мне догреватель превратили в полноценную вебасту в официальном сервисе
04.11.2011, 19:53 (19:53) | #16 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
ADubinskiy, купи самую дешевую сигналку, и подключи напрямую к пульту Вебастой . У меня такой вариант, бюджет автосигналки 2,5 рубля +300 рублей инспектору Вебасты. Всем удачи .
А так пульт официально даже на прямую если брать в германии не дешевый . |
04.11.2011, 20:48 (20:48) | #17 |
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,085
5085
А может ли догреватель самостоятельно включаться при низкой температуре и незаведенной машине?
05.11.2011, 07:25 (10:25) | #18 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
05.11.2011, 10:16 (12:16) | #19 |
Благодарностей: 184
234
07.11.2011, 08:49 (12:49) | #20 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 113
188
Поблагодарили: | глаз (04.12.2020) |
