Старый 09.11.2011, 12:18 (12:18)   #21
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
А с USB винта например, можно что то скопировать на внутренний винт?
Проверил. Можно, так же как и с SD карточек. Выбираешь, выделяешь и в путь.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 13:03 (12:03)   #22
vrem
vrem Младенец
а вот функция импорта на жесткий диск не работает ( кнопка не активна) ..
С яблочной техникой и не будет работать. Это же одна из фишек apple для своих поклонников-мазохистов - на i-девайсы музыку можно только залить. Скопировать же её из устройства никак невозможно.
vrem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 13:29 (13:29)   #23
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
А ведь ТОЧНО! Без i-Tuens - никак...
Старый 10.11.2011, 06:44 (06:44)   #24
Water
Поблагодарил(а): 2,603
Благодарностей: 25,506
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Виталий (Жуковский МО), жалко, если так. Я уже настроился.
Ведь тогда встает вопрос - нужен ли такой объем для музыки? Ведь найти в движении на 160 Гигах то, что нужно - не просто. Плюс РНС-ки в голосовом управлении.
А писать на SD alac или что-то "без потерь" (мы ж с тобой обсуждали) = RNS alac не поддерживает + ограничение по битрейту 320.
Вот засада. Что ж делать-то?
Последний раз редактировалось Water; 10.11.2011 в 07:05.
Water на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 08:33 (08:33)   #25
Первый Семикратный
Не понял "горя"....
Да НАФИГА вам всем сдалось это копирование? Зачем? Никак не могу понять... Чем внутренний диск лучше внешнего? Голосовым управлением...
Не знаю, никаких проблем с поиском по Яблоку нет, поскольку есть группировка:
- по исполнителям
- по альбомам
- по жанрам
- плейлисты в конце концов.
Фича голосового набора, конечно, забавная, но комрады уже писали - наигрываешься быстро.
Старый 10.11.2011, 09:27 (09:27)   #26
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Быстрее запускается и места в бардачке не занимает. А так всем хуже. У меня 500 Гб внешний, правда часть файлов не видит РНС, надо с файловой структурой разобраться.
Старый 10.11.2011, 09:38 (09:38)   #27
Первый Семикратный
НеееееееТ!!!! Да штож мы всё о РАЗНОМ!
Комрад, речь шла об ай-Под, о его ДИСКЕ (у Классик - диск в качестве внутреннего накопителя). Он стартует МУХОЙ. И не надо разбираться со структурой - существует замечательное управление с ГУ.
Вопрос, ЗАЧЕМ нужен ай-Под и в чём его главный прикол - выше и в аналогичных темах.
Да не нужны внешние винты! Вы (это обобщенно) там собираетесь 500 Гигов МР3 хранить?
Старый 10.11.2011, 18:31 (18:31)   #28
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
150 Гигов музыки + остальное, например, видео. А что? Могу наконвертить 1 Тб мп3 запросто.
Да и, кстати, вопрос был конкретный:
Еще добавлю, что алак не будет существенно по звуку отличать от мп3 с битрейтом 320. У меня есть шнурок под айпод. Можно сравнить если охота.
Старый 10.11.2011, 19:45 (19:45)   #29
Первый Семикратный
...Еще добавлю, что алак не будет существенно по звуку отличать от мп3 с битрейтом 320. У меня есть шнурок под айпод. Можно сравнить если охота.
Упсс...
Тогда вопросов больше не имею! Сдаюсь добровольно!
Пы.Сы.
Если повнимательнее перечитать темы (а их несколько), то речь шла не только об aLac, но и преимуществах тракта воспроизведения i-Pod
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 10.11.2011 в 19:47.
Water (10.11.2011)
Старый 10.11.2011, 22:03 (22:03)   #30
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Так мы устраиваем слепое тестирование или будем упсы говорить? Можем и других товарищей позвать. Тракта воспроизведения i-Pod на микросборках вообще обсуждать не стоит.
Старый 10.11.2011, 22:17 (22:17)   #31
Water
Виталий, добрый вечерок! "Беда" проста - на скорости глядеть на монитор не комфортно. Да и не упомнишь все.
Как бы ни было плохо голосуправление, она по моей команде ищет по всем моим гигам, по всем носителям. (Вчера поздно вечером вспоминал ОлегаТ - Топ-гир показывали.Уж как они мучились с голосовым управлением на Астон Мартине. Уж как смеялись-ругались из-за нее. Всё время переспрашивала).
Взял я 4 айфон для пробы. Закачал ITunes. Скорость лосслесс - 950 в сек. На всякий случай перепроверил Дипп Пеплом. РНС даже не увидела их.
Я не специалист. И теперь уже "подсел" на яблоко. Но такие вопросы возникли. "Яблоко" качает 950. Медиа-плейером в ВАФе могу дать больше тысячи. Чем же WAV хуже алака?
Кроме того, смутило, что в iTuneэквалайзер всего 32 (внизу) и 16 вверху. Это же практически МР3!
Или это просто программка такая?
Не понравилось (возможно не разобрался еще) - в отличие от Медиа-Плейера ай-Тьюн при перезаписи одновременно не воспроизводит -сидишь, куришь молча.
И так и не понял, как перегонять алак на SD в простом порядке: в меню ничего не нашел (гонял через библиотеку компа). В Виндосе все просто - синхронизируешь и вперед.
А так же не смог найти установку скорости записи. В М.плейере - это легко.
Да и виндовс изначально показывает какая скорость на треке нового носителя. Есть такое у яблока? Не нашел. Должно быть.
Спасибо.
Старый 10.11.2011, 22:20 (22:20)   #32
Первый Семикратный
Old Ezh
Ок! Дуель на мясорубках? ГотоФФ!
А почему не понравился "упс"? Мое удивление, что битрейт в 1600 "примерно одинаков" с 320? Или все-таки посыл был в том, что при штатной системе не уловишь разницы?
И почему не обсуждать тракт i-Pod? Кмк, он стоит того!
Я ведь уже написал, что речь идет о цепочке, позволяющей получить приличный звук:
ИСХОДНИК-СЧИТЫВАНИЕ-УСИЛЕНИЕ-ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
В идале - преобразовывать сразу все, можно - последовательно, но вот что-то исключить не выйдет(если мы все-таки хотим получить приличный звук)
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 10.11.2011 в 22:46.
Старый 10.11.2011, 22:28 (22:28)   #33
Water
А почему не понравился "упс"? Мое удивление, что битрейт в 1600 "примерно одинаков" с 320? )
Да нет! Какие мясорубки? Я ж на мульт ловлю!
Наоборот, благодаря тебе, я и (как писал) подсел на яблоко.
Просто не освоил ышшо!
Так вот я и спросил - как эти 1600 устновить?
И почему такой хилый лайзер?
Остальное чепуха.
Старый 10.11.2011, 22:52 (22:52)   #34
Первый Семикратный
1. "Яблоко" качает 950. Медиа-плейером в ВАФе могу дать больше тысячи. Чем же WAV хуже алака?
2. Кроме того, смутило, что в iTuneэквалайзер всего 32 (внизу) и 16 вверху. Это же практически МР3!
3. Не понравилось (возможно не разобрался еще) - в отличие от Медиа-Плейера ай-Тьюн при перезаписи одновременно не воспроизводит -сидишь, куришь молча.
4. И так и не понял, как перегонять алак на SD в простом порядке: в меню ничего не нашел (гонял через библиотеку компа). В Виндосе все просто - синхронизируешь и вперед.
5. А так же не смог найти установку скорости записи. В М.плейере - это легко.
Спасибо.
Прикольно... Я ведь тебе с самого начала писал, что я не мегагуру Яблочной и звуковой темы, но одно неоспоримо - он даёт ощутимые преимущества. Тем не менее попытаюсь ответить
1. Ни чем не хуже, а даже лучше. Вот только ты его собираешься воспроизводиьть и через что? Понимаю, что внешним медиапреером но получается, только через AUX. Нет проблем, только не будет:
- отображения на экране РНС
- управления плеером с РНС
Ты, конечно, можешь его вкключить в MEDIA-IN, но тогда он будет для РНС обычной флэшкой и про WAV забудь. Такого формата РНС не знает, а играть через USB прибор не будет.
2. Не понял... При чём здесь полосы регулировки эквалайзера и полоса частот исходного звука? Насколько понимаю, что ты видишь - некая условность, подразумевающая, что у тебя на выходе не Hi-End акустика. А если бы ты увидел 50 вверху, то что?
3. Вообще не понял... Что и куда ты пытаешься перезаписывать и одновременно воспроизводить? В машине? КАК?!!! На компе? Но мы говорили об автозвуке и Яблоке в машине.
4. На SD? Как - я могу сказать(делай джейлбрейк), но ЗАЧЕМ?!! Что ты потом собираешься делать с этой SD? Куда, так-сказать, "вонзать"? В машину? И чем читать? И ещё... А что ты имеешь в виду под "простым порядком"?
5. А что такое "скорость записи"? Никакой иронии, просто не понял вопроса...
Добавлено через 7 минут 4 секунды
Остальное чепуха.
Так это я же не тебе писал!
Это же комрад потребовал, штоб я не "упсал", а ответил по всей строгости
Мульт - ТЕМА, но не прокатило, тем более я давно по УЛ фанатею, а с воблерком 1.5-4 грамма мульт, сам понимаешь, не того...
А, про "скорость" это битрейт имелся в виду. Кстати, тут я должен тебя огорчить - просто НЕ ЗНАЮ и мог и лжануться!
Лайзер хилый - так ведь он рассчитан для наушничков-колоночек Яблочный... Ну какие там 18-20 Килогерц... Поэтому они это просто "не рисуют", как понимают. Но на выходе (на самом деле) тама вполне так нормально.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 10.11.2011 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2011, 06:47 (06:47)   #35
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Именно в этом + особенности акустического оформления салона. Разницу между одним и другим битрейтом я знаю. У меня, кстати, штатная динаудио. И про нее это утверждение будет верно. Про обычную штатную вообще говорить нечего. Там и хайрез 24-96 будет неотличим.
Короче, я готов. Когда?
Был один известный тест, про которой очень много писалось в разных абсолют саундах и пр. шаманских изданиях, когда при тестировании победил усилитель ямаха за $69. Недавно что-то похожее было и про разные алгоритмы сжатия.
Может у кого и "золотые" уши есть, но на практике такое встречается не часто.
А мульты и мясорубки это хорошая тема после проведения опыта.
Старый 11.11.2011, 07:33 (07:33)   #36
Первый Семикратный
...Так вот я и спросил - как эти 1600 устновить?
Вчера в ночи затупил...
Битрейт ай-Тюнс (и другие проигрыватели) не регулирует, это свойство файла и оно закладывается при его создании (риповании, конвертировании и т.д.).
Собственно, надо просто посмотреть, каков максимальный битрейт у aLac, но есть очень важный момент на конверторе ты можешь его установить, но если у исходника он ниже, то получится ФИГНЯ.
Например: берёшь MP3 с 128 КБит/с и делаешь из него 320. Можно сделать? Да без проблем, но эти 320 будут значится в его свойствах И ТОЛЬКО, а на самом деле он останется 128 (кстати, может выйти даже ещё хуже из-за повторного пережатия и интреполяции в 320)
А вот каков максимум (возможный) у aLac и есть ли варианты или только fix - надо глянуть
Старый 11.11.2011, 08:03 (08:03)   #37
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Конвертнул с помощью dBpoweramp. Установок битрейта в нем не нашел.
Artist Karl Seglem
Title Aret Hallar
Album Norskjazz.no
Track 3
Disc
Genre Jazz
Year 2009
Rating
Composer
Size 79,95 MB (32% Compressed)
Original Size 115,95 MB
Length 7 minutes 39 seconds
Channels 2 (stereo)
Sample Rate 44,1 KHz{CR}
Sample Size 24 bit
Bit Rate 2*116 kbps (DVD)
Encoder Apple Lossless (ALAC)
Encoder Settings
Audio Quality Perfect (Lossless)
Contains ID Tag [Apple iTunes]
Channel Mapping
File 03 - Aret Hallar
Type MPEG-4 Audio [.m4a]
Старый 11.11.2011, 08:33 (08:33)   #38
Первый Семикратный
Из чего? В смысле - а сколько было в исходнике и что был за исходник? Из отчёта - так ты сразу с CD риповал?
Я вечерком гляну свои композиции (что они содерджат).
Старый 11.11.2011, 08:38 (08:38)   #39
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Исходник:
Sample Size 24 bit
У меня в конверторе нет выбора битрейта для алака. Для флака и остального есть.
Старый 11.11.2011, 08:49 (08:49)   #40
Первый Семикратный
Исходник:....
Чой-то меня эти цифиры в отчёте смущают... Я может и заблуждаюсь, но на входе всего 320 Кбит.. (в двух дорожках-то)
Тогда конеШно, разницы с MP3 не будет. Ей просто неоткуда взяться...
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Так я изначально покаялся, что не уверен может там fix. Ведь не случайно aLac процентов на 40 легше FLAC
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 11.11.2011 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
