Старый 07.11.2011, 17:36 (17:36)   #1
geezar
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
geezar Младенец
По умолчанию Импорт музыки из Iphone 4 на внутренний HDD
При подключении айфона через оригинальный шнур media-in (подключается в бордачке) музыка проигрывается без проблем на РНСке , а вот функция импорта на жесткий диск не работает ( кнопка не активна) .. С компакт-диска все копирует .. Был у ОД - они в ступоре .. не знают , что делать .. Кто-нибудь этим запаривался? Заранее спасибо! Шнур на картинке
И второй вопрос в догонку - какой есть шнур для подключения внешнего жесткого диска (у него разъем miniUSB) .. дайте плиз ссылку где его приобрести ...
Тип файла: jpg Audi-MMI-3G-iPod-Docking-Harness.jpg (14.8 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось geezar; 07.11.2011 в 17:41.
geezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 18:05 (18:05)   #2
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
1. Возможно надо просто активировать возможность сохранения мцзыки и видео (через "Васю", насколько я понимаю CD в данном случае не показатель)
2. Есть шнурочек с USB, а вот там уже переходник на mini. Ты посмотри поиском, могут быть засады по емкости винта и файловой системе.
3. Самый простой путь - i-Pod Classic (160 Гигов). Проверено. Отлично работает. Самое главное - КАЧЕСТВО проигрывания будет ЛУЧШЕ, чем с родной головы.
Старый 07.11.2011, 18:22 (18:22)   #3
geezar
Благодарностей: 40
geezar Младенец
Виталий (Жуковский МО),
да в том то и дело , что на ОД мне все активировали и поэтому c CD импорритурется .. тут похоже какая-то засада именно с устройствами ipod/iphone ... у вас получается с ipod импортировать? не хочется постояноо лазить в бардачок и подключать - пусть на HDD лежит ..
Старый 07.11.2011, 18:51 (18:51)   #4
Первый Семикратный
... не хочется постояноо лазить в бардачок и подключать - пусть на HDD лежит ..
У меня он и лежит в бардачке... Об 160 Гигах памяти. А на винт можно от силы 30 впихнуть (если правильно помню)
А по поводу импорта... Возможно, этот функционал в принципе не предусмотрен (через ин-медиа). Так пиши на двухслойные болванки DVD-RW, будешь сразу по 8 Гигов перетаскивать через дисковод... И потом, повторюсь: там же всего-то 30 для записи. Вполне можно дивидишками обойтись, зачем голову-то ломать?
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 07.11.2011 в 18:54.
Старый 07.11.2011, 19:03 (19:03)   #5
geezar
Благодарностей: 40
geezar Младенец
да думал это просто работает и не связываться с дисками .. жаль
Старый 07.11.2011, 20:15 (21:15)   #6
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
На стандартном винте РНС под пользовательское медиа выделено всего 19 гигов, если не ошибаюсь, но точно не 30.
А с чего бы вдруг, он должен копировать что то с апода или афона? Кто такое обещал?
По умолчанию, только с SD-шки копируется, в зеленом меню можно включить рип CD
А с USB винта например, можно что то скопировать на внутренний винт?
Старый 07.11.2011, 21:50 (21:50)   #7
geezar
Благодарностей: 40
geezar Младенец
Roxer,
так в мануале вроде написано , что со всего копирует ... я могу ошибаться - надо еще раз туда залезть
Старый 08.11.2011, 07:25 (07:25)   #8
Первый Семикратный
Roxer,
А как раз и нет конкретики... Судя по всему, людям просто не приходит в голову, что прродвинутые российские юзеры будут так "заморачиваться"...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Точно-точно....
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 08.11.2011 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2011, 08:23 (09:23)   #9
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Конкретики нет, да и думаю что подключение именно внешнего винта по USB вообще не планировалось.
Возможно в айустройствах есть некая защита от копирования. Там ведь всё по правильному, типа...
Только через айтюнс.
То что на домашний комп можно что то с апода сбросить без айтюнса, не показатель. Комп это комп, магнитола, это магнитола.
В SSP есть такая фраза:
Мультимедийный проигрыватель не поддерживает функцию защиты от копирования при загрузке
из баз аудио* или видеофайлов (DRM).
Может в этом дело?
Старый 08.11.2011, 08:42 (08:42)   #10
Первый Семикратный
Только через айтюнс......
Я, честно говоря, всё время пытаюсь сказать (и говорить БУДУ ) - а нафига что-то, стоме айпода классик? Это и 160 гиггов пространства, и, самое главное, СВОЙ тракт воспроизведения.
Скажу очень КРАМОЛЬНУЮ мысль: РНСка прекрасный CarPC (уникальный ) но ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ головное устройство , поэтому Динка просто не имеет смысла. Ведь в чём её отличие? Усилок и ВСЁ (голова и аккустика те же), ну, пара лишних колонок.
Усилок, превосходящий Динку радикально, 14-15 килорублей... Поменяй всего-навсего ЕГО и хде то самое Динаудио? Воооттт.
А голову надо ИСКЛЮЧАТЬ категорически из тракта "снятия и обработки звука с носителя", и вот тут то.... Но это совсем другая песня.
Старый 08.11.2011, 14:00 (14:00)   #11
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
Т.е. вы его через аналог хотите подключить?
Сегодня вечером попробую скопировать с внешнего диска на внутренний. До этого вообще внутренний не заполнял.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 14:06 (14:06)   #12
Первый Семикратный
Так он так и подключается (выход звука на DOC-разъеме АНАЛОГОВЫЙ) и фактически воспроизведение идёт минуя все тракты обработки в РНС на усилитель.
Поверьте, результат таки ЕСТЬ.
Я вообще не очень понимаю опасения "аналогового подключения"... Звук ведь на динамики аналоговый подаётся?
Добавлено через 56 секунд
А.... Зачем?
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 08.11.2011 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2011, 14:29 (16:29)   #13
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
А на усилитель подается цифрой (шина MOST 21 Mб/с).
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 14:35 (14:35)   #14
Restlin
Restlin Младенец
А формат файлов какой - мп3 или AAC ? с каким битрейтом ? Подскажите, аас хорошем качестве с iphone играет, если подключать через оригинальный айфоновский шнурок к медиа-ин ?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
так вы всетаки через шнурок для эппла подключаете или через аналоговвый ?
Последний раз редактировалось Restlin; 08.11.2011 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Restlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 14:40 (14:40)   #15
Первый Семикратный
А вот тут - тайна покрытая МРАКОМ, насколько понимаю....
Подаётся сигнал цифрой и по оптике, эт верно, но что происходит, скажем, с сигналом, подключенным по AUX? Что, два ЦАП происходит? А точнее - какого рода эти преобразования...
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
1. Для воспроизведения МР3 (ну и ААС) - игра не стоит свеч, можно обойтись и встроенным винтом. Весь цимес в aLac.
2. Через шнурок Яблока. Но там, насколько понимаю, и аудио и видео АНАЛОГОВЫЕ. По цифре - управление.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 08.11.2011 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2011, 14:57 (14:57)   #16
Restlin
Restlin Младенец
да, сорри, именно alac интересует - уже спрашивал, просто не уяснил для себя по какому шнурку - у меня 3 из 4-х возможных есть, так получилось ))) нет только под мини-юсб ... ))))
Придется яблоко себе покупать .. на 160 гиг только он с HDD- как будет переносить перепады тепло/холод неизвестно .. но, это уже отклоняюсь от темы .. По теме считаю что копировать на внутренный диск не очень интересно - это надо заморачиваться, проще на SD карточках, они, к тому же, не так подверженны износу как HDD.
Старый 08.11.2011, 14:58 (14:58)   #17
Первый Семикратный
... копировать на внутренный диск не очень интересно - это надо заморачиваться, проще на SD карточках, они, к тому же, не так подверженны износу как HDD.
+1
Старый 08.11.2011, 19:01 (19:01)   #18
geezar
Благодарностей: 40
geezar Младенец
да играет отменно .. мне нравится
Старый 08.11.2011, 20:05 (19:05)   #19
Tatarez
Tatarez Младенец
а скажите уважаемый ipod classic будет проигрывать видео через этот шнурок?
Tatarez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 20:24 (20:24)   #20
Первый Семикратный
Нет, нужен другой
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=32397&page=2
Вот здесь подробно описано
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
