Старый 27.01.2012, 12:54 (13:54)   #21
touareg29
touareg29 Младенец
По умолчанию разрядка аккумулятора
Всем привет!
помогите решить проблему с разрядкой аккумулятора в ноль
не могу завезти машину при температуре от минус 15 градусов даже если прикуривать от другого автомобиля
вчера купил новый оригинальный аккумулятор поставил а утром машину не смог завести.
за 2 года уже неоднократно обращался к ОД на поиск утечки тока но они нечего не могут найти, сменил уже 3 оригинальных батареи. сейчас автомобиль находиться в гараже
на поиск но пока тоже нечего не нашли. может есть какая нибудь инструкция как последовательно искать причину утечки.
Стартер и генератор проверили все работает нормально
Аккумулятор оригинал 000915105DJ дата изготовления 11.12.2011
touareg29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 09:40 (12:40)   #22
Вячеслав М
Аватар для Вячеслав М
Вячеслав М Младенец
По умолчанию touareg 29
Привет. Посмотри в этой теме как у меня было. Попробуй для начала не ставить на сигналку.
Вячеслав М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
touareg29 (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 21:20 (21:20)   #23
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Маленькая ремарка,тур не засыпает если видит нагрузку на розетках или прикуривателе...тоесть если даже включена зарядка для телефона или нави ...или какое то доп оборудование подключено-тур засыпать не будет и сасадит сосвсем новый акум максимум за 2 е суток в 0 ...проверено.
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
touareg29 (03.02.2012), vwuser2011 (28.01.2013), zloigad (15.01.2013), Серый V10 (18.12.2013)
Старый 04.02.2012, 06:24 (07:24)   #24
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Хотелось уточнить какой тур? Год? Мотор? Европа или Америка? Две батареи или одна? И какое ДОП оборудование подключено? Связано ли оно с CAN-шиной? Розетки на знакомых мне авто не должны оказывать влияния(с условием если они не переделаны все на питание от 30 клеммы), а вот нештатные сигналки-ДА! Особенно спутниковые. Они по долгу службы обязаны не спать! Те реально садят батарею.
Последний раз редактировалось MechatronikDSG; 04.02.2012 в 06:36.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 11:50 (11:50)   #25
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
авто в подписи..2004 год...доп оборудования нет...акум один...2 раза сталкивался забыв зарядку в розетке возле рычага АКПП...не в прикуривателе, а именно в розетке...консультировался с рядом спецов,читал литературу...такие случаи имеют место быть...когда тур засыпает розетки вырубаются...если он видит на розетке нагрузку-он не засыпает...
Старый 04.02.2012, 16:58 (17:58)   #26
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Открываю ELSA. Выбираю модель, 2004 год, марку, первый попавшийся V8 мотор и коробку автомат. Открывю электросхемы, базовая комплектация. Нахожу 12в. розетку на центральной консоли. Отслеживаю цепь питания: U18 далее точка соединения в жгуте B326 (от этой точки идет питание на заднюю розетку U19) далее предохранитель SB5(20А) далее открываю папку схемы предохранители а/м с 1 АКБ, с ноября 2003 года страница 7 слежу далее: SB5(20А) далее плюсовое соединение 2 (30) в главном жгуте проводов B298, предохранитель SD1(150А), разветвитель 3 кл. 30 TV28 и оттуда на плюс АКБ. Так вот вопрос: каким боком и какой блок может видеть нагрузку в розетке? Как обьясняют это специалисты? Или дай ссылку на литературу где сие описано.
101 (23.01.2014), R.M.B (27.03.2013), Серый V10 (18.12.2013)
Старый 04.02.2012, 19:02 (19:02)   #27
jareed
Аватар для jareed
jareed Младенец
У меня было так, показание вольтметра плавал в значениях 12.5-14В, при включении разных потребителей(свет, подогревы и т.д.), решили обжимом наконечника на плюсовом проводе в районе клеммы для прикуривания. В том месте провод сильно грелся и разность показании между самим проводом и наконечником было примерно 1-2В.
jareed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 20:07 (20:07)   #28
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
сейчас аргументированно не подискутирую,так как Ельза и прочее на офисном компе...Но раз так всё просто почему когда тур засыпает напряжение в розетках пропадает?какой блок этим управляет?
Старый 04.02.2012, 20:40 (21:40)   #29
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Да никакой! Там тупо 12В. розетки подключены к АКБ! Пропадать оно не может! Если пропадает то я бы хотел увидеть сие чудо!
Старый 05.02.2012, 12:16 (12:16)   #30
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
странно...
Старый 01.07.2012, 21:24 (21:24)   #31
Saschka85
Saschka85 Младенец
ПРОВЕРЬ ПРОВОД МЕЖДУ ДВИГАТЕЛЕМ ИКОРПУСОМ
Saschka85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 10:56 (11:56)   #32
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Садилась старая АКБ. Купил новую. Если машину оставить на 5 дней-садится так что не завести. Через 4 дня еще можно завести но при этом моргают все значки на крутилке, управляющей раздаткой. После того заводкти и пререгазовки ,при повторном заводе значки моргать перестают. % дней не критично, но бывает улетаю в коммандировку, прилетаю обратно, а тур в аэропорту меня ждет, и не заводится ....в 4 ночи, гад! ОД говорит что машина с пневмой, поэтому это нормально, типа это пневма сжигает АКБ
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 21:39 (21:39)   #33
krig000
Причина: Спам
Благодарностей: 168
krig000 Первоклашкаkrig000 Первоклашка
Проверьте ток утечки. Он должен быть не более 50-60 мА. Если больше - нужно искать цепь, которая потребляет "лишнее" электричество.
krig000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 22:44 (23:44)   #34
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
искали со знакомым диагностом 2 часа и не нашли.
Старый 29.08.2012, 08:21 (09:21)   #35
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Тоже была проблема с утечкой - приехали в Питер отдохнуть и пока машина 5 дней стояла - АКБ разрядилась в ноль. Первым делом по приезду захотел узнать в чем проблема - оказалось утечка была от штатного ТВ-тюнера - 1,45 А. Отключили, проверили - стало 0,04.....
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 17:45 (18:45)   #36
KolяН
Благодарностей: 50
KolяН Детский сад
Сколько для туарега утечка в пределах нормы? Сегодня замерял после постановки на сигналку - вышло 0,2А, просто по опыту других авто нормальной считается утечка не больше 0,1 А. Если кто знает, подскажите так ли с туарегом дела обстоят или иначе.
KolяН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 06:31 (06:31)   #37
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
KolяН, утечка зависит от комплектации, для упакованных 80-90 мА, для пустых 30-50 мА. Засыпает машина примерно чз 20 минут. У меня с гсм сигналкой и гидроником - 130 мА, ОД сказал цифры нормальные.
ты в следующий раз когда замерять будешь - полчаса выжди паузу, если не упадет ток утечки значит есть проблемы
Старый 15.01.2013, 05:57 (08:57)   #38
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Ребят, читаю ваши посты и мне кажется что у меня почти исправная машина )))
А проблемы у меня на самом деле такие с электрикой:
вторую зиму мне не давал покоя старый аккумулятор, которому сейчас уже 3 года, садился почти в ноль уже раз 10-12 наверно, то из-за того что машину оставлял в гараже на 10 дней, то в морозы -25 не заводилась, приходилось прикуривать - причиной этому нештатно установленная сигналка шерхан-7 и китайская магнитола, но если сравнивать с вашими утечками это еще нормально !!! У меня данные такие 28-35 мА в режиме покоя, и то данные были выданы через 3-5 минут после закрытия дверей (не знал что все блоки засыпают через 15-20 ми)...
В почти убитом аккумуляторе убедился по времени заряда - если я два года назад его заряжал за 15 часов автоматической китайской зарядкой, то в эту зиму полная зарядка занимает всего 3-4 часа...
В итоге купил корейский гелевый аккумулятор Atlas ABX AGM на 95 ач 850 пусковой ток (не реклама), пока полет нормальный!!! Буду отписываться если что!
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 08:05 (09:05)   #39
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,412
вот! я на это тоже грешу. постоянно воткнут регистратор. сейчас на ночь отключаю. вроде нет проблем...пока нет )
Старый 15.01.2013, 12:05 (15:05)   #40
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
Если у тебя регистратор выключается при пропадании питания в розетках, то каким образом машина может видеть нагрузку в тех же розетках и соответственно не засыпать?? Думаю дело не в этом.
Timoxa97 (02.03.2018)
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
