Старый 13.11.2011, 05:57 (06:57)   #1
xiter
xiter Младенец
По умолчанию Утечка тока Touareg 4.2
Здравствуйте Комрады!
Не завелся. Поменял АКБ на новую. Откатал пару дней. За одну ночь АКБ села в ноль.
Отвез к дилерам с начала грешили на генератор (низкий уровень заряда, при включенном свете, печке и др. оборудовании на 3000-5000 об. выдавал ~12 в), дальше обнаружили утечку тока в цепях стартера, но в этом они точно не уверены. По работе стартера, без нареканий, машину заводил с трех оборотов.
Прошу совета бывалых. Дилер предлагает двигатель с коробкой снимать из-за проблем со стартером.
Есть ли другой способ решения проблемы с утечкой и способ ее точного определения?
С уважением!
п.с. Машина Touareg 4.2 2003 125000 км
xiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 06:59 (06:59)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
по идее можно все цепи через блоки предохранителей протыкать тестером и найти утечку в покое, это никогда чем то сверхсложным не было по моему...скидывать мотор что бы может быть угадать это через чур, с такими проблемами лучше к дилеру без знакомых не соваться - все деньги вытряхнут из карманов..еще и должен останешься
скорей всего где то проводочек потерся или солями зарос и коротит помаленьку...надо поискать, вначале просто ваг-ком подцепить посмотреть где ошибки появляются...и потом на яме и под сидениями..где чаще всего сырость скапливается, задний блок комфорта тоже посмотреть
Старый 13.11.2011, 10:42 (11:42)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
xiter, Что- то у ОД вектор поиска направлен совсем не в ту сторону. Обычно начинают поиск таких деффектов с замеров токов покоя, проверки роботоспособности аккум.( даже нового!!) хотя- бы нагрузочной вилкой. Ток покоя нужно не просто померить, а последить за его изменением несколько часов, может быть какай- то блок, например блок комфорта, не засыпает и остается активным потребителем эл. энергии или периодически включается потребляя эл. энергию , но чаще, из практики, бывает все прозаичнее, наличие подключенного нестандартного оборудования, например спутниковой сигналки или сильно разряженный второй аккум.
Старый 13.11.2011, 11:01 (11:01)   #4
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Благодарностей: 20
Александр Петров Младенец
ну и бред...
При наличии достаточного опыта, поиск тока утечки занимает ни больше часа. Очень удобно замерять силу тока с помощью токоизмерительных клещей на VAS-5051B.
В Вашем случае, самостоятельно, это будет сделать очень трудно.
Сколько ампер ток утечки?
Тип файла: bmp 1.bmp (900.1 Кб, 382 просмотров)
Александр Петров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 11:56 (12:56)   #5
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
да они бы еще поставили авто на чистый пол и ждали пока под авто лужа тока появится, тогда наверняка бы утечку нашли снимать двигло примерно того же уровня поиски
Добавлено через 16 минут 47 секунд
а по сурюёзному берем тестер включаем логику и ищем "дыру" в проводке! наличие синебелой шубы на разъёмах хороший знак ( где то тут может быть нефть) кражи содержимого аккума! а стартер тут и проблем то нет проверить, на ночь снять с него +е провода (если уж мозгов понять не хватает как это делается в 21 веке) и утром убедиться в результате( завел не завел) ....только копчёный мокрушничать не станет!....( если стартер ток тырит, это должно проявиться обломом или сильной тревогой при запусках)
Последний раз редактировалось АндрейП; 13.11.2011 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 14:20 (15:20)   #6
xiter
xiter Младенец
Спасибо за ответы.
Завтра заберу машину. Поеду в гаражи. Узнаю у дилера все что они на диагностировали.
Со стартера возможно снять провода на этом двигателе v8 я просто не знаю где он находится)))?
Последний раз редактировалось xiter; 13.11.2011 в 16:27.
Старый 14.11.2011, 08:15 (09:15)   #7
xiter
xiter Младенец
В общем забрал машину. По словам дилера утечки нет. Есть недозаряд АКБ из-за какого-то проводника между АКБ и стартером, который хреново прикручен или отгнил. До стартера хрен доберешься нужно снимать двигатель.
Подскажите может была у кого подобная ситуация кто как выходил?
Да еще заметил на холостых стрелка вольтметра колеблется в районе 13-13.2 вольт видать действительно контакт плохой.
Старый 15.11.2011, 08:24 (09:24)   #8
xiter
xiter Младенец
Ну же, комрады!!! Не уже ли не у кого не было подобной ситуации?
Старый 15.11.2011, 08:42 (09:42)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Этот проводник -массовый провод ,действительно на него производилась отзывная акция по замене ,но это если проблема в пуске мотора (холодный\горячий) или зарядке АКБ ,с утечкой тока это не связано .. Утечку может производить только силовой плюсовой провод при сильном окислении в месте крепления гайки или при повреждении изоляции на корпус -проверить ? Просто ... Открутить силовую клемму от колодки "+" слева по ходу(узел прикуривания) и посмотреть утечку (оставить на охраняемой стоянке ,поскольку капот закрывать нельзя)
Старый 12.12.2011, 08:59 (11:59)   #10
Вячеслав М
Аватар для Вячеслав М
Вячеслав М Младенец
По умолчанию Разряжается АБ
Расскажу свою историю про АБ. В начале года поменял АБ,где-то через три месяца подьехал днем к дому , а вечером не смог завести, включаю зажигание и все приборы тухнут. Даже в голову не пришло что это АБ. На следующий день решил "прикурить" завелась. Погнал в сервис так мол и так,говорят меняй АБ я им говорю ей три месяца ищите утечку.Неделю искали-заключение неисправна АБ. Утащил АБ специалистам так мол и так проверяйте. Через три дня заключение АБ сдохла замкнута банка и идет саморазряд(батарея ВАРТА 110). Чеки и гарантийный талон потерял пришлось покупать новую , теперь взял БОШ( на ВАРТУ обиделся). Начались холода -10 машину оставил на ночь на улице, утром выхожу что за хрень батарея разряжена в ноль. Прикурил завел целый день катался все нормально, опять оставляю на ночь на улице, утром повторяется та-же история. Гоню в сервис заряжают АБ, ну думаю надо было перед зимой зарядить, ставлю в гараж ,через два дня прихожу та-же история. Снова зарядил оставил но на сигналку решил не ставить, через 4 дня пришел завелась как ничего и не было. Вот уже месяц завожу без проблем , беру раз в неделю(стоит правда в гараже и на охрану не ставлю),похоже что-то с сигнализацией, она зараза жрет энергию, потом поеду в сервис пусть смотрят. Вот такая история, всем удачи на дорогах.
Вячеслав М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 14:23 (15:23)   #11
xiter
xiter Младенец
Я такую штуку тоже заметил! Вечером в гараж загоняю но на сигналку (штатную) не ставлю и вуаля с утра спокойно завожусь. До дилера наконец дошло, что какой-то блок не засыпает. Говорят попробуют сменить ПО в блоке комфорта, хз каким образом это связано???
Старый 12.12.2011, 15:59 (20:59)   #12
DenisovTouareg
DenisovTouareg Младенец
у меня таже беда! может проблема одинаковая
DenisovTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 17:51 (18:51)   #13
nysedaq
Аватар для nysedaq
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 114
nysedaq Первоклашкаnysedaq Первоклашка
+1. Плавает зарядка. Заметил что утром на холодную зарядка на уровне 13.9-14.0 Вольт. После прогрева 13,5 вольт.
Куда капать пока не знаю.
nysedaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 04:01 (05:01)   #14
xiter
xiter Младенец
И зарядка плавает, это точно. В пределах от 12,5 до 13,7-8, а обычно 13,2. Будем копать. В четверг поеду к электрикам опять.
nysedaq (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 05:18 (06:18)   #15
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Было один в один. Вылечил будущий хозяим моего тура как раз 4.2. В личку пиши Stealth12.
Старый 13.12.2011, 05:18 (06:18)   #16
nysedaq
Аватар для nysedaq
Благодарностей: 114
Дружище-Камрад, сообщи по результату в чем было дело и кудакопать... Многие будут признательны тебе.
Старый 13.12.2011, 06:28 (07:28)   #17
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
На моем туре точно поднимали мотор. Stealth12 даст ответ.
Старый 13.12.2011, 18:21 (19:21)   #18
Stealth12
Аватар для Stealth12
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 212
Stealth12 ПервоклашкаStealth12 ПервоклашкаStealth12 Первоклашка
у меня приговорили реле генератора. на в8 ремонт генератора связан с вывешиванием двигателя, так как по другому до него не добраться. у меня был тогда пробег около 70 тык и я сразу поменял ремень грм с роликами, чтоб через 20 тык снова весь этот огород с вывешиванием не повторять
Stealth12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жан Тодт (14.12.2011)
Старый 14.12.2011, 04:47 (05:47)   #19
xiter
xiter Младенец
Да с недозарядом это понятно. Генератор - снятие двигателя - ремонт. Но мне кажется что дело не в нем. У меня например АКБ садится от оставленной на ночь включеной штатной сигнализации. Но генератор ее заряжает до 12 в. А значит дело не генераторе.
Старый 14.12.2011, 22:00 (23:00)   #20
Stealth12
Благодарностей: 212
это у вас датчик показывает 12В ? на сколько я понимаю должен показыавть при нормальном заряде почти под 14В.... у меня тоже показывал 12В когда был неисправен....
Lleg (06.12.2016)
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
