Старый 29.11.2011, 22:30 (22:30)   #21
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
Короче чуть пригляделся ночью,по моему свет не идет когда руль поворачиваешь и недаво стоял на бордюри запоркован.Фары включены...и свет при мне начал подниматься,затем резко падает и ошибка на дисплее...затем заметил что и при езде так же. То есть просто начинает подниматься и падать. С чем это связано,на что залетел?
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 05:41 (05:41)   #22
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
сегодня еще одна ошибка CHECK INDICATOR LIGHTS, итог уже 3 ошибки, все по лампам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! живу в глуши, нет у нас дилера, 2000 км пиликать из за ламп?? да и с работы не отпустят
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 08:27 (07:27)   #23
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
скорее всего это не из-за ламп, а из-за моторчика. снимайте фару, смотрит целостность внутренностей, "шариков и роликов" отвечающих за поворот фары.
У меня тоже горит такая ошибка, но из-за того что сгорел блок управления правой фарой. Из-за конденсата в фаре. Я снял просушил, больше не потеет. ( блок правда сгорел наглухо )
Старый 30.11.2011, 08:40 (08:40)   #24
Полоскун
Аватар для Полоскун
maxd, а эти шарики и ролики дорого стоят?
Дело то в том,что обе одновременно начали так делать..
Последний раз редактировалось Полоскун; 30.11.2011 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2011, 09:45 (08:45)   #25
maxd
Аватар для maxd
suncrypt, сдается мне что отдельно их не найти. но по любому надо разбираться. тут начиная от самих блоков, заканчивая датчиками положения кузова, на которые ориентируется автокорректор
Старый 30.11.2011, 09:54 (09:54)   #26
Полоскун
Аватар для Полоскун
понятно Чувствую на сервисе обрадуются
Старый 30.11.2011, 11:43 (11:43)   #27
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
maxd, у меня нормально двигаются линзы, и светят ровно, всмысле положение ровное
Старый 30.11.2011, 21:32 (21:32)   #28
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
Вот фару сняли до этого, а как я узнал про это? контакт! у меня тоже и габарит горел и ксенон а доп. свет отключался может ключом фару не дотянули там щелчок вроде должен быть если память не изменяет когда на место встанет! только не сильно тяните и не на морозе в теплом гараже а то лопнет моментом сам наблюдал попадете на площадку фары. А с обратной стороны ответный разьем в машине придерживайте монтировкой отверткой вставте что-нибудь доску там щель есть, стенка тонкая пластик прогибается и разьем фары не доходит до конца т.к. ответный разьем сдвигается вглубь машины, особенно если там сухо и туго идет!
сегодня сняли фару, вытащили штекер этот наружу, пытались воткнуть по разному эффекта 0 !!!!! кто нибудь может подсказать где искать проблему???
Старый 01.12.2011, 16:55 (16:55)   #29
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
сегодня купил новую лампу, не горит, хочу попробывать поменять местами лампы, думается мне что блок розжига отжег, посмотрел по сайту он стоит 19.000, дешевле ни как? может китайский ксенон вставитья? а то и так уже 200 руб вложил в тура, больше просто нет как быть??? доп фара из за этого может ошибку выдавать?
Старый 03.12.2011, 21:49 (21:49)   #30
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
ладно есть деньги на этот блок, но я не могу проверить, до меня ктото сламал механизм который выталкивает фару, как ее можно вытащить без этого механизма?
Старый 06.12.2011, 09:21 (09:21)   #31
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
хорошо бы знать, что в блоке дело...
зы: видел недавно головную оптику, китай, на мазду трешку,
во-первых оч достойно сделана, а во-вторых!!! на ней стояли ориг блоки Pillips!!
Цена фары была до 4т.р., при том, что блок стоит 16!!!
зы2. у меня выскакивает эта ошибка.. все лампы горят и светят исправно.
Старый 06.12.2011, 09:59 (09:59)   #32
Lex851
Аватар для Lex851
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
нашел сайт, там болки по 8 руб на тур!!! щас у них заказываю, кому нужно могу скинуть сайт, тут не размещаю, т.к. будет реклама:)
_Vlad (17.07.2012)
Старый 05.04.2012, 12:13 (15:13)   #33
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
Такая же ерундистика.
AFS No Function.
Предистория такая: На левой фаре дальний отказал - решил что дело в лампе, заказал новую лампу ксенон и ездил некоторое время - в городских условиях дальний не нужен, потому проблем никаких не ощущал.
Пришла лампа, заехал к Дилеру и началось...................:
- после первой замены лампы изменений не произошло - дальний "в длительном режиме" (положение переключателя дальний/ближний "от себя") не горел, но при этом почему-то горел в режиме "краткосрочной подсветки" (переключатель "на себя"). После непродолжительного "баловства" с переключателем света (включить-выключить-поморгать-включить-выключить) - фара вообще перестала загораться даже ближним. При этом при первоначальном включении света (после выключения зажигания) вспомогательные поворотные огни некоторое время работают (лампы загорающиеся при повороте руля), ровно до того момента пока система не продиагностирует отказ ближнего в левой фаре (плиз чек лайтс). Сразу после первого сообщения следует отказ вспомогательных огней и та самая "AFS No Function".
Обратная замена лампы (на старую) изменений не принесла - так и не светит даже ближним.
Вот теперь по-настоящему испытываю дискомфорт: ни ближнего нормального, ни подсветки в поворотах.
Диагностика выявила сразу две ошибки:
3D0907391B - блок управления левой фары вышел из строя
7L6941431P 3X1 - выключатель света основной (выкл-габариты-вкл-туманки) - в нем какая-то нестираемая ошибка появилась.
Вот думаю - блок управления поменять однозначно надо - т.к. похоже изначальный отказ дальнего из-за него произошел, а при замене лампы его просто "добили" и он даже ближний перестал включать
А вот с выключателем этим как быть - стоит ли менять - это же по сути тумблер обыкновенный. Или в этой хитрожопой машине даже тумблеры необыкновенные?
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 16:21 (16:21)   #34
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
У меня ситуация еще интересней.
После мойки перестал проходить тест (ввер-вниз-влево-вправо) правой фары и перестал работать парктроник. Выскочила ошибка с горящей (не мигающей) лампочкой. Слов о неработающем адаптивном свете не было. Временно забил на это дело. Но тут лампочка стала мигать. Оказалось перегорела лампа габарита в левой фаре. Со словами "мать" и "какая с..ка..." снял фары и заменил габаоиты и Н7 подсветки поворотов. Поставил фары и ни одна лампа не зажглась... Дергал фары туды-сюды раз 20. В итоге все лампы работают, но на левой фаре не проходит тест, а на правой только вверх-вниз.
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 17:00 (17:00)   #35
Iceberg88
Поблагодарил(а): 39
Iceberg88 Младенец
проблема такая же подробнее здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=43560, думаю как потеплеет все крыло разобрать массу проверить и подскажите где находится датчик наклона??!
Iceberg88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 21:50 (21:50)   #36
streetwind
streetwind Младенец
хрень один в один с дальним , ближним и доп светом ... кто справился с ситуацией ...вылечили ????
streetwind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2012, 08:25 (08:25)   #37
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
Вчера загорелся afs и мигающая лампочка у меня. Все лампы работают. Что за хрень?
Последний раз редактировалось mmaks; 23.06.2012 в 13:39.
mmaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2012, 11:20 (11:20)   #38
AndreYYY
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
AndreYYY ПервоклашкаAndreYYY ПервоклашкаAndreYYY Первоклашка
Лампочка
AFS No Function.
Приветствую, как решили то проблему?!
Или все так и катают с неисправным светом?
AndreYYY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 12:46 (12:46)   #39
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
Два дня ничего не загоралось. Хотел было обрадоваться, но видимо чудес не бывает. Сегодня опять afs no function и мигающая лампочка...
Старый 26.06.2012, 09:55 (09:55)   #40
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
если мигает - значит не работает какая-то лампа (может перегорела).
у меня, когда светился AFS - левая фара светила вниз, а правая застыла в прямом положении (адаптивные фары) и не работала боковая подсветка.
поездка к ОД - в результате показали правый блок AFS, а там - грибы растут и все в плесени!!! сказали, что у многих так!!! негерметичная конструкция.
в итоге заменил правый блок, прописал его у ОД - и все заработало!!!
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ses1978 (05.10.2019), _Vlad (26.06.2012)
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
