Старый 16.12.2011, 13:58 (12:58)   #21
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
давление топлива в рампе. Здесь необходимо замерить с помощью спец оборудования.
Даже при убитом насосе давление покажет нормальное. Не прокатит это в Туареге. Только на ходу, что очень головняково.
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 16:09 (15:09)   #22
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
я бы не сказал что это запредельный расход, его можно уточнить в меню в переводе на долгое время (быстрый расход всегда шокирует немного)
мой знакомый мастер от ОД говорил что при забитом катализаторе комп льет примерно 10-15% лишнего топлива ( поэтому на новом в мануале расход 20, а у нас по факту 22-23).
Самый простой способ, это залить бак под завязку - дунуть по трассе не спеша км 50-100 дистанцию..и опять залить...тогда будут точные объективные цифры на прогретом моторе
у меня с гидроником расход в районе 25-27 зимой, щас гидроник паламался - тоже в районе 30 выходит если ездить дом-работа, даже прогреть мотор не успеваю пока еду
Старый 16.12.2011, 16:27 (15:27)   #23
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Согласен! На коротких дистанциях расход большой. Даже в мануале пишут, в связи с экономией топлива не рекомендуется ездить на короткие расстояния.
Интересно, что они имели в виду? Если у тебя до работы 10 км, за собой Турик нужно волочь, как бурлаки на Волге?
Старый 16.12.2011, 20:03 (19:03)   #24
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
на короткие растояния(2-3 км на ен прогретом) зимой завод сам доет расход до 70 литров
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 04:51 (04:51)   #25
Кузьмич071
Аватар для Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Ок! На след. неделе запишусь на диагностику! И отпишу сразу!
Кузьмич071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 20:04 (20:04)   #26
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
И?
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2012, 07:55 (07:55)   #27
Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Забил пока! До конца праздников! Всех с НГ!!!!!!!!!
Partenit (04.01.2012)
Старый 03.01.2012, 08:54 (08:54)   #28
Freezman
Аватар для Freezman
Благодарностей: 522
Ждем-с
Старый 03.01.2012, 11:18 (14:18)   #29
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Парни! Спасибо за отклик! Теперь по порядку!
Расход смотрю по приборке и по кол-ву заездов на заправки!
Бензин 95
Свечи не менял, при комп. диагностике показало сбой в 8 цил. Грешили на катушку, но поменял все по акции.
Авто едет, но до ста не замерял. Завтра обязательно проведу замер.
Давление в шинах 2.5
Топливный фильтр не менял и даже не знаю пока где стоит. (имхо мне кажется его забитость не может влиять на расход, авто не тупит и не дёргается)
На подъёмнике ракручивали колёса, сказали что проблем нет.
Не маловато ли в шинах 2.5?
Просто у меня когда до такого сдуваются колеса машина перестает катиться.
Всегда надуваю 3.0 во все колеса (и перед и зад) машина ж полнориводная
Если почитать что написано на табличке, то там вообще 3.2-3.4 должно быть давление
Старый 04.01.2012, 07:28 (07:28)   #30
Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Я может ещё не проспался после возлияний но мне кажется, что большой экономии разница в давлении 2.5-3.0 не даст! имхо!
Старый 04.01.2012, 08:25 (11:25)   #31
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
В 4.2 положено 2.9 вперед и 3.0 взад дуть :) См. табличку на стойке двери со стороны водителя. 0.5 разницы на расход мало повлияет, но на управляемость - хорошо.
Старый 05.01.2012, 20:47 (19:47)   #32
serggta
serggta Младенец
у меня по городу тоже 29 литров стало, до этого было 24. а у кого-нибудь быдла такая проблемма- после заправки бензом машина при нажатии газа не едит (какбудто кто то ее держит) а потом через секун 3-4 прочихивается и ускоряется (V8 4.2л)
serggta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 20:59 (19:59)   #33
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
У многих. Ищи ветки "Тупит Тур" и что-то в этом роде. Как правило топливная система.
Старый 06.01.2012, 05:58 (08:58)   #34
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
А чем заправили-то ?
Старый 06.01.2012, 11:57 (10:57)   #35
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Значит так...расход очень большой...в смешном цикле зимой не должен быть более 20,5 литров...Летом 18,5....Лить только 98 бензин ...по пропуску в 8 целиндре-нужно смотреть все ошибки по двигателю,но если свечи не менял-то лучше сменить они не дорогие...менять только на оригинальные...к сожалению оригинальный бощ и почти такой же-разные боши:-(...Далее заменить топливный фильтр...он у тя под задним сиденьем с лева.....для его замены на как правило режут коврик(тему найдёшь поиском)..по тому порезан коврик у тебя или нет будет понятно меняли ли его вообще....фильтр стоит прямо в баке на насосе левом и стоит чуть дороже 100 евро....потом мерять давление...МЕРЯТЬ ЕГО НУЖНО ТОЛЬКО В ДВИЖЕНИИ....без нагрузки давить будет даже умершие насосы....далее если давление менее 3 то есть шанс на то что забиты сетки насосов....снимаешь насосы,вооружаешься 3 литрами 646 растворителя и тоненькой щёточкой на длинной ручке(я юзаю шомпол и штатный ёршик в АК 74) и чистиши сетки в колбе....снова меряешь давление...не помогло-насосы под замену...сначало правый(это пока под вопросом)....умершие насосы прицепом дают ошибку на расходомеры...не обрыв а превышение предела нагрузки....совсем забыл...официалов ты врядле заставишь померять дамление на ходу и почистить сетки бензонасосов..так что прийдётся самому :-))))))сейчас решаю проблему с погибшими бензонасосами ветка рядом.....Удачи!
Последний раз редактировалось Prorab; 06.01.2012 в 12:16.
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 13:43 (12:43)   #36
serggta
serggta Младенец
А95
Старый 03.03.2012, 15:10 (18:10)   #37
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Подсчитал сегодня средний расход за эту зиму - получилось 22,8 литра на 100 км. Многовато, но авто использую на очень коротких пробегах (до 1200км в месяц) с частыми прогревами. В смешанном цикле - цифры куда приятней
Старый 03.03.2012, 19:24 (18:24)   #38
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
я заменил оба бензонасоса,удалил подсос воздуха через клапан вентиляции картерных газов и по трассе при скорости 110-120 увидел 14 литров:-))))
Старый 05.03.2012, 17:17 (16:17)   #39
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Вот, можно мой турик за эталон использовать:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=309
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 22:59 (21:59)   #40
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Не,ну я имел ввиду расход от заправки до заправки...:-)
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
