Старый 15.12.2011, 16:28 (16:28)   #1
Кузьмич071
Аватар для Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Удивление 4.2 бензин. 2003 г. Большой расход.
Люди добрые подскажите! Брал 4.2 и был готов к 24-25 л на 100 км. Но здесь 30.5!!!!!!!!!!!!!! Куда на хрен!!! Учитывая, что не поддаю особо! Возд. фильтры поменял (но до замены было 27 л на 100). Подскажите где начинать копать! Спасибо заранее!
Кузьмич071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 16:49 (15:49)   #2
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Кузьмич071, масса подобных веток. Поищи поиском.
Причин масса.
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 17:01 (17:01)   #3
Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
дайте ссылку пожалуйста, и тогда тему удаляйте!
Старый 15.12.2011, 17:57 (20:57)   #4
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
1. Расход как замеряли ?
2. Какой бензин льете ?
3. Когда свечи меняли ?
4. Машина-то вообще едет ? Сколько до 100 с места ?
Старый 15.12.2011, 18:07 (18:07)   #5
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Кузьмич071,
давление в шинах, сход-развал, свечи, катушки, расходомер , воздушный фильтр, топливный фильтр
ИМХО
ps катится-то легко? вагом смотрел? ошибки есть?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 19:13 (19:13)   #6
Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Парни! Спасибо за отклик! Теперь по порядку!
Расход смотрю по приборке и по кол-ву заездов на заправки!
Бензин 95
Свечи не менял, при комп. диагностике показало сбой в 8 цил. Грешили на катушку, но поменял все по акции.
Авто едет, но до ста не замерял. Завтра обязательно проведу замер.
Давление в шинах 2.5
Топливный фильтр не менял и даже не знаю пока где стоит. (имхо мне кажется его забитость не может влиять на расход, авто не тупит и не дёргается)
На подъёмнике ракручивали колёса, сказали что проблем нет.
Старый 15.12.2011, 19:24 (19:24)   #7
sergejkov
Благодарностей: 124
Остались расходомеры.
Еще и отклик кислородников не мешало бы посмотреть
Старый 15.12.2011, 19:25 (19:25)   #8
Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
...Остались расходомеры.
Еще и отклик кислородников не мешало бы посмотреть.... А можно новичку поподробнее плиз!
Старый 15.12.2011, 21:00 (21:00)   #9
sergejkov
Благодарностей: 124
да я и сам новичек
нужны диагностические приборы, чтоб посмотреть снимаемые показания расхода воздуха и его температуру. по лямбдам смотреть напряжение на выходах.
сверить все это с показаниями заведомо справных. например с авто на котором нормальный расход.
Старый 15.12.2011, 21:02 (00:02)   #10
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Бензин 95
1. если не FSI - то нужно 98-й лить
2. давление 2.8 - перед, 3.0 - зад
3. нужен диагност, который прочитает показания всей системы смесеобразования (от расходомеров, с датчиками температур, до производительности насосов и форсунок)
4. расход масла какой (из расчета на 1000км) ?
Старый 15.12.2011, 21:17 (21:17)   #11
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
ДМРВ он же расходомер (у тебя их 2шт. стоят после воздушных фильтров) и Кислородники -лябда зонды диагностируются через ВАГКОМ и зажигают "чек" на приборке. У тебя горит?
p.s и то и другое влияет на смесь, возможно излишне обогащает
Последний раз редактировалось Mufaso; 15.12.2011 в 21:21.
Mufaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 21:48 (21:48)   #12
severo
Аватар для severo
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 85
severo Детский сад
Да нормальный расход! Забей
severo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Partenit (16.12.2011)
Старый 16.12.2011, 03:55 (06:55)   #13
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Не. Много. У меня с частыми прогревами в городе не более 24 литров 98-ого выходит.
Старый 16.12.2011, 04:21 (04:21)   #14
Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Из понравившегося: "Да нормальный расход! Забей "
При заводке авто появляется надпись Servis nov? Затем гаснет и всё. Ничего красного или желтого не горит. При комп. диагностике спец. ничего про экстренно-криминальное не сказал.
Старый 16.12.2011, 06:36 (06:36)   #15
SaVa177rus
SaVa177rus Младенец
А посмотреть форсунки?может их махнуть?
На крузаке и юконе при их замене расход на 3-4 литра меньше
SaVa177rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 06:43 (06:43)   #16
Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Даже стесняюсь предположить цену вопроса
Старый 16.12.2011, 06:52 (06:52)   #17
SaVa177rus
SaVa177rus Младенец
Ой,не так уж много,на Юкон встал примерно 9-10 все с работой
Старый 16.12.2011, 08:07 (08:07)   #18
sergejkov
Благодарностей: 124
просит съездить на ТО
как сбросить: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=13
но бывают варианты.
поиск по форуму даст ответ.
Старый 16.12.2011, 10:16 (09:16)   #19
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
Наверно не сбой, а детонация в 8 цилиндре... 100% свечи.
И проверь всё же катушки. по акции они могут менять, а могут просто проверить и если рабочие, то не обязаны менять (смотря какие номера на катушках. У меня где-то была таблица от ОД).
Ошибаешься. Очень даже может. Особенно, когда смесь из-за него обеднённая (насос и фильтр тому виной).
Не лезь туда!
Старый 16.12.2011, 13:21 (13:21)   #20
vs1970
Touareg 4.2 V8 Exclusive
vs1970 Младенец
В первую очередь надо решить вопрос с пропусками в цилиндре. Это могут быть как свечи, так и катушки. Проще всего поменять с другим цилиндром и посмотреть по VAG COM ошибки.
Затем также с помощью VAG COM продиагностировать на наличие ошибок по ДМРВ и лямбда зондам.
Последнее на что я бы обратил (так как по словам владельца рагоняется нормально и не дергается) внимание - давление топлива в рампе. Здесь необходимо замерить с помощью спец оборудования.
Все вышесказанное имеет смысл только при исправных тормозах-колесах. Машина должна нормально катиться.
У самого обычный расход около 20 литров смешанный, город чуть выше 20-22, трасса 12-15, но запросто в пробках и прогревах может доходить и до 30 и выше
Удачи!
vs1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
