Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Что бы поменять пыльник, надо шрус сбивать с полуоси и без полного снятия не чего качественно вы не сделаете. Грязь точно попадет в пыльник который потом убъет шруз.
Насколько жестко сидит??? Кольца пружинные в фаске вала или как шрус фиксируется??? Какой обычно проще сбивается наружный или внутренний??? Кто 5ибуть вообще сам делал???? |
#24 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
R.M.B, Мне сам шрус меняли (пыльник родной оставили), сидит он хорошо (кольцо в замену пошло), сбивали в тисках!!!
Поблагодарили: | R.M.B (19.03.2014) |
#25 |
2588
Теме UP. Так конкретно ни кто и не ответил. Сегодня пытался снять полуось, но так и не получилось.Открутил рычаги 7 и16 но существенно отодвинуть ступицу так и не удалось. Что еще нужно открутить что бы вытащить эту
![]() Сам спросил,сам ответил http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%F0%F3%F1%E0 . НО там то же не обьяснил камрад КАК снимается внутренний шрус с вала?? Что его удерживает стопорное кольцо?? или пружинное внутреннее кольцо?? Кто сам снимал отзовитесь??? |
#26 |
2588
только как стопорятся шрусы на валу никто не писал ![]() |
#27 |
1534
R.M.B, Вообще-то в 99% стоит наружнее стопорное кольцо (на некоторых машинах только внутренняя граната и снимается, а наружняя идёт с приводом)!!!
Добавлено через 7 минут 51 секунду Написано-же: a. снимаем крышку внутреннего шруса (поз.№10); b. снимаем стопорное кольцо (поз.№11); |
Последний раз редактировалось Серый V10; 19.03.2014 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
2588
R.M.B, Стопорится внутренним кольцом внутри шруса!!!
Вот меня и интересует насколько серьезно стопориться... Достаточно ли обычного сьемника-выколотки полуоси, и меняется ли стопорное кольцо при замене??? Знаешь такое? |
#29 |
2588
Добавлено через 7 минут 51 секунду Написано-же: a. снимаем крышку внутреннего шруса (поз.№10); b. снимаем стопорное кольцо (поз.№11); ![]() тогда вообще ничего стучать не нужно должен внутренний так сниматься.... ![]() |
#30 |
1534
Стопориться серьёзно (кольцо-стопор ломается), без кувалды и тисков делать нечего!!! Если менять только пыльник, то проще через внутренний махнуть!!! (Меня ОД на шрус развели, а он в оригенале только всборе!!!) Там фаска недостаточная чтоб сжать кольцо!!!
#31 |
2588
Вот этого я и ожидал... так и думал сабаки... Спасибо... Просто последнее время стал замечать за Фольцами... сабатируют смену ШРУСа с малыми затратами ![]() ![]() ![]() хорошо что через внутренний проще... |
#32 |
1534
#33 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
Вообщем камрады почитал я эту ветку и сделал вывод, что через внутренний шрус будет проще.
Что могу добавить? Задний не разбирал, а передний разбирал два раза. Первый раз менял сам внешний шрус с правой стороны (при покупки не услышал хруст) вместе с пыльником, а второй раз в прошлом году менял пыльник внешний уже с левой стороны. Менял оба раза с разбором внешнего шруса. Дело из-за стопорного кольца очень не приятное. Сам шрус резкими ударами киянки (деревянной или резиновой) нужно сбить со стопорного кольца, но не так это просто. Знаю, что у многих (почти у всех) это не получается и все берут хорошую кувалду. Но повторюсь нужно ударить так, чтобы шрус с вала слетел с одного удара. А если его стоять и долбить пол часа, то там уже можно будет и сам шрус менять (принцип подшипника). При сборки стопорное кольцо лучше заменить. Ну вот и всё. |
Поблагодарили: | Serg8868 (15.05.2018) |
#34 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Подниму старую тему, что бы новую не создавать. Требуется заменить пыльник внешнего ПЕРЕДНЕГО шруса. Смогу это сделать открутив лишь: центральную гайку оси, верхнюю шаровую и наконечник рулевой тяги?
#35 |
Благодарностей: 476
501
Судя по роликам в инете надо разбирать всё подряд: верхний рычаг, рулевую. снимать привод и стойку окручивать от нижнего рычага. Сход развал после такой процедуры обязательно делать?
#36 |
Благодарностей: 476
501
Сам спросил, сам и отвечу. Поменял внешний пыльни переднего шруса. Сам привод от главной передачи не откручивал. Открутил лишь центральную ступичную гайку, верхнюю и нижнюю шаровые, наконечник рулевой тяги и две пластины крепления тормозных шлангов. На всё про всё часа три. Без ямы и подъемника.
