Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Благодарностей: 50
50
мерцание и повышенное напряжение из-за регулятора напряжения. так что лучше сменить.
Поблагодарили: | Ренат322 (23.03.2015) |
#22 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
По муфте не подскажу, когда у меня на предыдущей машине мерцали лампочки я заменил регулятор напряжения и все прошло.
Поблагодарили: | Ренат322 (24.03.2015) |
#23 |
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
231
На первом Туре было, то-же замена реле-регулятора (таблетки)!
#24 |
7
У меня после замены АКБ напруга 14,7 - 14,9 говорят, что это норма для машин, выпущенных на российский рынок. Просто старая батарея оригинал уже мертвая и тянула на себя - потому выдавало 14,2-14,3. А сейчас при всем выключенном 14,8 При подключении VAG в программе показывает аж до 14,97 иногда.
Не пойму - нормально это или ахтунг. |
#25 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
У меня вольтметр в прикуривателе, когда машина долго стояла, то показывает на работающем двигателе 13,8-14,7, но если машина постоянно в эксплуатации, то напряжение опускается до 13,4-13,5. Возможно ?! зависит от зарядки АКБ, разряжена АКБ - напряжение выше, заряжена - напряжение снижается. Как вариант.
#26 |
1535
Ренат322, У меня тогда 3,2 был, отдавал в спецмастерскую (ремонт стартёров и генераторов), там они его быстро скинули (он с воздушным охлаждением) и на стенде гоняли - проверяли его работу, в итоге только это и нашли не очень хорошим (около 50 000 км всего пробега было)!!!
#28 |
7
vysiks, если выше 15 не поднимается, то нормально, даже хорошо
Официалы у нас не ахти, ничего путного не ответили. На Бош сервисе сказали что много, ремонт стартеров и генераторов отказался ставить мой новый аккум на гарантию ввиду высокого напряжения. В другом сервисе стартеры-генераторы сказали, что оч хорошо и все ок. в Монро сервисе сказали хорошо. Электронщик-умелец в гаражах сказал что регулятор бессмысленно менять, тк он дает проблеммы лишь при наличии просадки, а увеличенная мощность - это либо коротит обмотка, либо проблемы в главном блоке управления. ![]() ![]() ![]() ![]() не было беда, да поменял аккумулятор ))) Сам аккум, уже 3 раза заменил в Мире аккумуляторов - сказали больше менять не будут. |
Последний раз редактировалось vysiks; 16.04.2015 в 12:01. |
#30 |
7
Изначально акб уставшая родная была. Поставил новую. Началась эта паника с повышенным напряжением. Я подумал что раз это началось с замены акб то дело может быть в самой акб или может она неверно подобрана. Вот каждые 2 дня их менял. )))
Я так понял что машина для зарядки какой-то режим использует. Заряд 14,8. Потом через час 14,2. Потом снова 14,8. Я хз. Вроде и лезть в гену нет повода. И режим какой-то невнятный. Вроде и норма, а вроде и нет. Кароч слежу, медленно успокаиваю себя, утром клизму с валерьянкой и напряжение уже не беспокоит))) ![]() |
#31 |
Благодарностей: 485
585
vysiks, по моему личному опыту воздушные гены исправные на большинстве машин выдают 14,5...а вот водяные на ваговском семействе выдают 13,6-13,8 и это часто ведет к тому что акб подзаряжать приходится, в то время как с воздушным геной и более высоким напряжением акб себя лучше чувствует, почему такие настройки у генераторов не знаю
#32 |
7
говорил с электриками - бытует следующая теория: новый аккумулятор когда первый раз зарядился, то упорно потом не брал на себя ничего и гена, дающий по максимуму 15в, фигачил эти 15В в сет без потребителей. Со временем пуски и прочие процессы, вклая химические в самом аккуме ег "раскачали" и он стал подзаряжаться и включился в рециркуляционный цикл зарядки-отдачи, стал потребителем и напряжение стало 14,2. видимо так) |
