Старый 06.01.2012, 06:23 (06:23)   #1
Александр72
Аватар для Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Александр72 ПервоклашкаАлександр72 Первоклашка
По умолчанию повышеное напряжение
Вольтметр показывает от 14-15,5 В. При нажатии педали газа ( когда селектор на Р) напруга прыгает до 15,5 В. Панель приборов тухнет, потом снова зажигается. Это наверно регулятор напряжения мозги мурыжит?
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 08:49 (11:49)   #2
EVGEN 3.6FSI
EVGEN 3.6FSI Младенец
У меня ситуация такая:после заводки авто в зимний период, напряжение тоже скачет в течении 1-го часа от 14 до 15В. В летний период всё нормально, даже не знаю что и делать!!!
EVGEN 3.6FSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 08:57 (08:57)   #3
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
кстати, у меня тоже зимой :)))))
Старый 06.01.2012, 09:05 (09:05)   #4
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Говорят нужно шкиф генератора менять он у нас необычный (с муфтой)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Регулятор я у себя уже заменил,толку ноль.
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 06.01.2012 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2012, 09:12 (09:12)   #5
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
такое ощущение что тур начинает потихоньку сыпаться
Старый 06.01.2012, 10:16 (10:16)   #6
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Ну не знаю почему у Вас такое заключение.
Старый 27.09.2012, 08:45 (09:45)   #7
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
может кто сталкивался, на холодную после запуска в течение 20-30 минут напряжение показывает 14,5В затем опускается и стабильно стоит 14В. Раньше такого не было - где копать. Или забить так и должно быть. Аккумулятор новый поставил. Не помогло. Силовые кабели прикручены, проверил...
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 10:28 (12:28)   #8
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
Чтобы не плодить темы, спрошу в этой.
Недавно снимал логи по двигателю (особенно интересовали гр.13-14 и 23-24) на ХХ и на 1500 оборотах (плюс/минус)
Уже позже, изучив данные и по другим группам, обратил внимание на напряжение в сети - 14,97В (гр.12 и гр.16), причем и на ХХ и на 1500 оборотах цифра одинаковая.
На ХХ:
16:29:45 Группа 012
11111111 Биты
0.00 s Время
14.97 V Напряжение
85.5°C Температура
16:30:46 Группа 016
27.8 % Нагрузка
14.97 V Напряжение
На 1500 оборотах:
16:34:36 Группа 004
1575 /min Об/мин
3.1 °BTDC УОЗ
7.1°KW Стабилизация ХХ
0.0°KW Стабилизация ХХ
16:34:22 Группа 012
11111111 Биты
0.00 s Время
14.97 V Напряжение
84.6°C Температура
16:34:36 Группа 016
18.8 % Нагрузка
14.97 V Напряжение
Климат был выключен, музыка тоже. Габариты/фары/туманки не включал. Температура на улице +6.
На приборной панели указатель показывает 14В (с новья так).
Это нормальные показатели или напряжение слишком высокое? (просто глянул логи в теме про замену маслосъемных колпачков на Р5 - там ни у кого выше 14,4 В нет (даже меньше 14В есть).
Еще пару месяцев назад (декабрь-январь - как раз очень темно долго по утрам) обратил в гараже внимание, что после заводки чуть мерцают лампочки габаритов (отражается от стен гаража).
Комрады, кому не влом, можете шнурком глянуть у кого сколько напруга на ХХ при таких же условиях.
Последний раз редактировалось Ренат322; 23.03.2015 в 10:33.
Старый 23.03.2015, 11:06 (11:06)   #9
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
у меня на шнурке все время пляшет от 13.4 до 13.9.... на вольтметре 14,0...тестер 13.8 показывает под капотом
Ренат322 (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 11:11 (13:11)   #10
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Я был немного не этим озадачен - поэтому про подкапотные клеммы и не вспомнил. А ведь тестер есть в бардачке.
Надо будет замерить.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
вот-вот. и у многих в логах не более 14В, а у тут стабильно 14,97В. Может я не в тех группах напряжение смотрю, и эти группы вообще не об этом?
Последний раз редактировалось Ренат322; 23.03.2015 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2015, 11:15 (11:15)   #11
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Вольтметр в прикуривателе фиксирует напряжение от 13,8 до 14,6 В.
Старый 23.03.2015, 11:31 (11:31)   #12
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Ренат322, хз я в диагностике васей не очень разобрался еще, напряжение смотрел в разделе "двигатель" там в первой или второй группе все время его показывает, вместе с ХХ и температурой
Старый 23.03.2015, 11:33 (13:33)   #13
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
ZAlek, можешь шнурком глянуть - сколько будет показывать?
Старый 23.03.2015, 12:50 (12:50)   #14
ZAlek
Чиновник
Ренат322,
Только если в выходные, раньше никак.
Старый 23.03.2015, 13:51 (15:51)   #15
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Старый 23.03.2015, 13:51 (14:51)   #16
duha4691
Благодарностей: 50
duha4691 Детский сад
у меня 14.5В.
duha4691 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 14:35 (16:35)   #17
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
ZAlek, а мерцание габаритов с утра при заводке - сигнал менять муфту генератора? или всё-таки регулятор на самом генераторе?
Старый 23.03.2015, 14:43 (14:43)   #18
ZAlek
Чиновник
По муфте не подскажу, когда у меня на предыдущей машине мерцали лампочки я заменил регулятор напряжения и все прошло.
Старый 23.03.2015, 14:46 (16:46)   #19
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
на Туре? или речь о Сузуки?
Старый 23.03.2015, 14:48 (14:48)   #20
ZAlek
Чиновник
На Сузуке, на Туре пока все нормально
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
