Старый 30.12.2015, 19:45 (19:45)   #21
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
привет братка! что такое турбинка?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 19:54 (19:54)   #22
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Это угло-шлифовальная машинка, а по простому - болгарка
Старый 30.12.2015, 20:14 (20:14)   #23
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
спасибо понятно. . ее у меня к сожалению нет. . а можно будет интересно напильником?
Старый 30.12.2015, 20:47 (19:47)   #24
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Привет брат!
Можно и напильником, но это дольше времени займёт и процесс будет более щадящий для пробки, главное плоскость вывести по двум граням, можно и под ключик подвести грани этим способом тоже хороший вариант
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 20:58.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 21:00 (21:00)   #25
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
короче по двум противоположным сторонам обтачу чтоб были две параллельные стороны. сперва попробую газовым ключом
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
под какой ключ подвести как думаешь рожковый или накидной?
Добавлено через 38 секунд
если газовым не получится
Последний раз редактировалось маик; 30.12.2015 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2015, 21:06 (20:06)   #26
Linevich
Благодарностей: 107
Лучше накидной, но шести угольный (ШЕСТИГРАННЫЙ), что прям в плотника входил с трудом если будешь откручивать разводным ключём главное чтоб он не разболтанный был на регулировке.
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 21:10.
Старый 30.12.2015, 21:12 (21:12)   #27
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
понял . интересно из какого металла этот болт сделан? если железный то на крайняк заварю на него болт
Старый 30.12.2015, 21:19 (20:19)   #28
Linevich
Благодарностей: 107
Если будешь приваривать болт, сначала скинь провод который идёт от АКБ на массу (Ключики тоже не забудь вынуть из замка зажигания), пробка из метала, приваривать лучше полуавтоматом.
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 21:24.
Старый 30.12.2015, 21:34 (21:34)   #29
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
понятно. . благодарю, думаю все же получится легким путем. . не думал никогда что поменять масло будет так тяжело. .
Старый 30.12.2015, 22:08 (22:08)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Всю ветку не читал, может уже кто-то советовал это. Масло на предыдущей машине менял при помощи вакуума и пробку не откручивал вообще. Таким образом можно оттянуть эту работу на более удобное время.
Старый 30.12.2015, 22:28 (22:28)   #31
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
да)) уже здесь писалось про это)) че то не советуют такой метод так как много масла там остается
Старый 30.12.2015, 22:58 (22:58)   #32
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..как вариант перед попытками откручивать, зубилом или забитой, набитой головкой - на горячем двигателе - охладить пробку сухим льдом - теоретически это должно облегчить процесс ..сам не пробовал ..но собирался так делать ..когда мне пробку перетянули ..
Добавлено через 6 минут 2 секунды
...мне на пассате пробовали после "отсоса" ..пробку открутить - посмотреть сколько осталось - ..нифига не осталось...
...если "сосалка" в самый низ поддона попадает - до капли высасывает.. другое дело - насколько у тура возможно в этот самый низ попасть ...
Последний раз редактировалось Timm; 30.12.2015 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2015, 22:58 (22:58)   #33
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Ещё как вариант можно заколотить туда,вместо шестигранника торекс подходящего размера...
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 23:08 (22:08)   #34
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А всего то делов, закрутить сливную пробку с нужным усилием в 30 Нм, и нет проблем.
Старый 30.12.2015, 23:14 (23:14)   #35
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
это же надо было догадаться. . я не знаю на сервисе пневмой закрутили что ли. . что так засел
Добавлено через 49 секунд
много вариантов.. главное чтобы между этими вариантами не угробить шляпку этого болта)) внутри вообще граней не осталось все слизало.. я думаю зубилом пойдет . сперва надфилем сделать выемку под зубило и пару ударов думаю помогут. . главное что этот болт не алюминиевый или силуминовый
Последний раз редактировалось маик; 30.12.2015 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2015, 23:15 (23:15)   #36
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Тоже не пробовал, но с точки зрения физики может сработать. Есть спреи специальные, как вот этот http://www.keymag.ru/?page=cat_on&go...&brend=&id=574 один мастер очень рекомендовал... Но испытать не пришлось...
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 23:17 (23:17)   #37
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
все через опу.. е мое
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
хорошее средство. . но я у нас его хрен найду
Последний раз редактировалось маик; 30.12.2015 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2015, 23:23 (23:23)   #38
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
личный опыт: аккуратно маленьким зубилом на отворот стучал помогло
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 23:25 (23:25)   #39
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
тоже склоняюсь к этому. . завтра будет видно))
Добавлено через 52 секунды
на новый год буду валяться под машиной. . хорошо начнется новый гад
Последний раз редактировалось маик; 30.12.2015 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2015, 23:26 (22:26)   #40
Linevich
Благодарностей: 107
Не надо этого делать зубилом, будешь бить в выемку пробки зубилом чтоб прокрутилась, лопнит паддон на резьбе пробки или даст трещину, он же силуминовый, а силумин боится ударов. Об стучи легонько пробку и выкручивай как напильником сделаешь плоскость на двух гранях, всё пойдёт без всяких зубил.
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 23:34.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
