Старый 15.01.2012, 14:06 (17:06)   #1
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Печаль Не получается открутить пробку слива масла с ДВС
Комрады, помогите советом.
Сегодня пытались на СТО заменить масло, но не смогли открутить сливную пробку на нижнем поддоне Грани, видно, уже были надорваны. В общем ключ подобрали, но ни каких усилий не хватило, чтобы повернуть пробку. Вообще какие варианты у меня сейчас остаются, кроме менять всю нижнюю часть масляного поддона ?
Старый 15.01.2012, 14:32 (14:32)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,358
Благодарностей: 5,718
shuraa, первый вариант побрызгать хорошо на пробку химией для облегчения раскручивания типа "жидкий ключ". Второй вариант можно попробовать разогреть поддон и попробовать открутить предварительно охладив пробку.
shuraa (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 14:59 (14:59)   #3
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
shuraa,
Скорей всего при последней замене масла для закручивания пробки использовался гайковерт. Шайба от усилия приварилась. Было такое на Хонде с аллюминиевым потдоном, пришлось к пробке приваривать вороток. В итоге- трещины в потдоне от приложенных усилий. Пришлось варить. Вариант один- искать рукастых, которые возьмуться попробовать открутить и если что заменить поддон.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 15:03 (18:03)   #4
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Брызгать, думаю, не вариант. Резьбы-то не видно. Грани в пробке - уже чуть живые... Думаю уже над вариантом "распила" пробки и мостить к ней вороток. Но резьба при этом в самом поддоне, не факт, что живой останется...
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
shuraa,
Вот за поддон-то и боюсь. В наличие поддон вряд ли где будет. Да и стоит он под 20 тыр., короче его заранее нужно иметь.
Последний раз редактировалось shuraa; 15.01.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2012, 15:39 (15:39)   #5
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
shuraa, греть с маслом простым паяльником который газовой горелкой греется или паяльной лампой
Последний раз редактировалось Dru77; 15.01.2012 в 15:43.
shuraa (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 15:40 (15:40)   #6
chikanarik
shuraa, такая химия имеет хотошую текучесть и проникающую способность... главное побрызгать и дать постоять...
Старый 15.01.2012, 15:51 (18:51)   #7
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Спасибо, за разъяснения. На следующей неделе будем опять пытаться открутить пробку.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А поддону ни чего не будет ? Может быть лучше промышленным феном ?
Последний раз редактировалось shuraa; 15.01.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2012, 16:07 (16:07)   #8
chikanarik
shuraa, если сорвете шлицы, приваривайте к пробке болт и пока он не совсем остыл отворачивайте... Потом пройди резьбу метчиком и естественно потом заворачивай новую пробку...
Последний раз редактировалось chikanarik; 15.01.2012 в 16:10. Причина: исправление ошибки
Старый 15.01.2012, 16:08 (18:08)   #9
Гоша999
Аватар для Гоша999
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
Гоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 СтаршеклассникГоша999 Старшеклассник
Открутил уже примерно около 30-ти подобных пробок,не слушай никого,при таком варианте ничего лопнуть не должно: подбираешь гайку,которая налазит сверху на твою пробку,обычно подходят гайки приводов(например ВАЗ 2109),одеваешь её на пробку и изнутри провариваешь по кругу,желательно хорошим полуавтоматом,но можно и электродом.В момент перераспределения тепла слабнет резьба,далее одеваешь головочку на 30мм,и спокойно срываешь пробку прямо по горячему! Ну а пробочку надо купить новую!!!!
Гоша999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (15.01.2012), pkv999 (23.09.2023), shuraa (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 16:12 (19:12)   #10
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Пробки есть. Купил заранее.
Старый 15.01.2012, 17:24 (17:24)   #11
Dr. strauch
Аватар для Dr. strauch
Благодарностей: 23
Dr. strauch Младенец
пробки последнее время из г..на, через раз меняю на новую, а откручиваю зубилом и молотком, очень увлекательно (если сварки нет)
Dr. strauch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 09:12 (08:12)   #12
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
Как вариант поможет Вам "экспрес замена масла", когда не трогая сливную пробку "отсасывают все масло специальным приспособлением через трубку маслянного щупа. Меняют фильтр и заливают новое масло!
SerGen99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 10:41 (09:41)   #13
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
греть промышленным феном ,дальше молоток и зубило.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 15:56 (18:56)   #14
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Тоже думал над этим вариантом. Одно "но", не факт, что из нижнего поддона получиться масло извлечь. А там, я думаю, литра 3 точно может быть. А это практически 40% от всего масла...
Добавлено через 56 секунд
old
Вот завтра на такие процедуры и записан Но все же страшно за "поддон".
Последний раз редактировалось shuraa; 16.01.2012 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2012, 17:28 (17:28)   #15
chikanarik
shuraa,
не сцы)))) раз нормально сделаешь... за то потом голова болеть не будет)))
Старый 17.01.2012, 16:59 (19:59)   #16
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Сегодня, поколдовав над пробкой ~2.5 часа, ее таки удалось выкрутить ! Выкручивали путем нагрева + хорошего воротка. Масло успешно и пробки успешно заменены Всем спасибо !
Старый 19.01.2012, 12:26 (12:26)   #17
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
Комрад, а чем грел то?
В поддоне ведро (8л) масла. Феном до 100градусов греть долго....
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 17:10 (20:10)   #18
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Ну вот грели-то феном промышленным, но я думаю прогрев был далеко не самым главным. Саму пробку пришлось фрезировать и изготавливать вороток. Говоря другими словами, в пробке нарезали новые 4 грани и под них - ворот. После начали крутить в 4 руки. Как оказалось, ОД при последней замене масла не надели на пробку кольцо, но в крутили пробку под самую шляпу... Вся процедура заняла 2 часа.
Леонид (20.01.2012)
Старый 30.12.2015, 19:01 (19:01)   #19
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
всем добрый вечер! с наступающим ! у меня такая же проблема. . мать его. . решили поменять масло и. у болта которыи сливной прокрутило шлицы. . как сделать самому на этом болте 4 грани? как в сообщений ранее
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 19:26 (18:26)   #20
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Берёшь турбинку и делаешь две грани по плоскости (Сильно не точи), дальше если подлезет разводной ключ им откручиваешь перед началом откручивания простучи пробку но не сильно!
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
