Старый 10.02.2012, 19:40 (19:40)   #21
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Ycenik, очень много инфы, пользуемся поиском например еще
Старый 10.02.2012, 21:34 (21:34)   #22
Ролан
Ролан Младенец
Прочитал на форуме как сбросить адаптивные настройки (включить зажигание, не заводя мотор, нажать на педаль газа до упора и т.д.). Попробовал, АКПП стала работать, по ощущением, более равномерно во всем диапазоне переключения передач, т.е. все передачи, переключаются с нижней на высшую где-то в районе 1700 об. мин. и все же такое чувство, что это завышенные обороты особо для дизеля (посмотрел для сравнения на паджере-4 бензин, переключение происходит при 1500 об. мин). Может, кто ни будь, подскажет это норма либо нет.
Ролан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 23:56 (23:56)   #23
Baramzisyan
Аватар для Baramzisyan
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
Baramzisyan Младенец
и тд?
ЧТО-то еще нужно сделать?
ПС
Меня тоже напрягают высокие обороты первых передач при городской езде.
Baramzisyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 16:24 (16:24)   #24
Pasitiff
Pasitiff Младенец
удивительно, но испытываю такой же дискомфорт на 4.2. Первая передача тянет до 15 км/ч примерно, по оборотам, не обращал внимание, в итоге, в пробках жестковато-резковато дергает. Удвительно, ибо на известных мне 6-7 ступках у БМВ и МБ, первая передача вообще почти не используется (резкий старт, и спорт режим)
Pasitiff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 19:38 (19:38)   #25
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Тоже такая же фигня иногда и со второй трогается, но реально крутит за 2000об при спокойном не интенсивном разгоне.
Может есть вариант перепрограммировать коробку чтоб при не интенсивном разгоне переключались первые две пораньше пораньше.
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 08:51 (08:51)   #26
pickwick
Аватар для pickwick
pickwick Младенец
Тур — машина отличная, НО... коробка на Туре — г..но!!!! полнейшая лажа, для старперов. Тур может ехать или быстро по прямой или плавно во дворах, но лавировать в вялотекущих пробках, шашечки на мкаде — это явно не его стезя. Коробка:
1. Тупит первые 0.5-1 секунду безбожно при утапливании газа в пол.
2. Ведет себя дико неадекватно на 1, 2, 3 передачах. То рвет, то тупит.
3. Газ в пол она понимает (хоть и тупит), плавное прибавление газа тоже понимает. А вот когда жмешь педаль на 50% — тут полный ступор вообще. Полный неадекват. Как будто она тебя спрашивает "мужик, я нихрена не понял, что ты сказал мне" (с)
Это все конечно в сравнении и очень субъективно. Но после вчерашней толкучке в пробке меня впрям все это взбесило!
P.S.
машина 12 года, производство — февраль
Последний раз редактировалось pickwick; 17.05.2012 в 09:13.
pickwick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 10:16 (10:16)   #27
Pasitiff
Pasitiff Младенец
вы украли эккаунт у тролля сзао? не наблюдаю таких вещей, кроме некого неудобства толкания в пробке. Когда едешь, машина идеальнейшим образом и мгновенно скидывает с 8-й на 5, или даже 4-ю, без каких либо рывков, и обратно при нажатии на газ.
Старый 17.05.2012, 10:27 (10:27)   #28
pickwick
Аватар для pickwick
pickwick Младенец
некого???! я бы сказал "охрененного"
Старый 17.05.2012, 10:33 (10:33)   #29
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
Попробуйте в спорт режиме поездить при, как вы говорите, игре в "шашечки".
Там всё по другому. А вообще - машина тяжелая и не для "шашечек"
dimal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 10:37 (10:37)   #30
Pasitiff
Pasitiff Младенец
я вот тоже, с неделю назад об этом писал, а сейчас сижу, думаю, вроде уже нет этого.... может адаптация в разные моменты разная? Но что верно, то правда, хотелось бы, чтобы раньше включалась вторая передача. Но при этом на скорости, коробка идеальная, и мне нравится существенно больше, чем 7-ступка на мерсе, и еще больше, чем когда-то 6-ти ступка на БМВ. Правда может быть дело в движке 4.2
Старый 17.05.2012, 12:25 (12:25)   #31
pickwick
Аватар для pickwick
pickwick Младенец
Самая проблемная ситуация для всех автоматических коробок следующая: идем накатом с 60 км.ч. с отпущенным газом или плавно оттормаживаемся. Ждем, пока скорость упадет до 5-15 км.ч. После этого прибавляем газу на 20-30% хода педали. Получаем пинок. Все бы ничего, но эта ситуация ТИПИЧНА. Возникает, например, при проезде лежачих полицейских или иногда в вялотекущих пробках. Проблемность этой ситуации в том, что когда идешь накатом то коробка ждет до последнего и перетыкает передачи вниз когда обороты уже подбираются к нейтральным. Естественно, что даже при самой небольшой даче газа автомат вынужден перетыкать передачи вниз, т.к. на холостых тяги практически нет. Когда коробки были 4х ступные, то там просто перетыкать было ниже некуда и в итоге рывка не происходило (и даже 5 ступки такие). Проблема конкретно Тура еще и в том, что при перетыкании передачи вниз он не сглаживает этот рывок/пинок. Рывок при перетыкании есть у всех, но Тур, блин, его не сглаживает
Как следует из вышесказанного, у "крупных" движков, возможно, эта проблема чувствуется меньше. Т.к. двигатель 4.2 на низах выдает естественно больший момент чем 3.0. Т.е. 4.2 наверно может и не перетыкнуть передачу вниз при легкой даче газа, будет стараться вытянуть машину на сверхнизких оборотах.
Вот есть режим "спорт", пора бы уже делать режим "комфорт" для коробки :-)
Добавлено через 5 минут 44 секунды
да в том то и дело, что рулится она на скорости отлично, просто как седан. Управляемость на высоте!
Последний раз редактировалось pickwick; 17.05.2012 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2012, 14:11 (14:11)   #32
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Для тех, кто хочет в "шашечки" поиграть, есть "мануальный" режим АКПП. А ещё лучше - лепестки под рулём.
song вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 14:23 (16:23)   #33
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Если
шашечки на мкаде
хочется поиграть, купи СТИ или эвика на палке и играй.
Слишком много вы, господа, хотите от внедорожника. И рыбку, как говорится, съесть, и на люстре покачаться.
Хотя я бы таких игрунов пожизненно прав бы лишал. Без обид.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фарт (04.10.2012)
Старый 17.05.2012, 19:58 (19:58)   #34
pickwick
Аватар для pickwick
pickwick Младенец
ну все, все, поналетели как быки на красную тряпку не воспринимайте так буквально, господа. И причем тут есть рыбку и на люстре кататься, плавность коробки — вполне обоснованное желание, никаких сверхъестественных требований.
Я хочу, чтобы "не для шашечек" было моим личным осознанным ограничением, а не техническим ограничением машины.
Старый 23.08.2012, 22:23 (22:23)   #35
cars07
cars07 Младенец
Мне тоже поведение коробки не очень нравится, подтупливает и пинается. Особенно когда нужно быстро остановить машину например с 80 км/ч, очень дерганно переключает передачи вниз. Чувствуешь каждую переключенную передачу.
cars07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 10:47 (10:47)   #36
Poma13
Аватар для Poma13
Благодарностей: 20
Poma13 Младенец
Обновил бУкородкой и все прошло)))) стало реально лучше в плане толчков но ОД мне и двигатель прошил буз моего согласия ((( и пыл у мошины пдугас немного я ощутил ну машина не для гонок тач что мне все равно ))))
Poma13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 22:43 (22:43)   #37
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Как решили вопрос? Прошивка?
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 11:34 (11:34)   #38
Gb1969
Аватар для Gb1969
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
Gb1969 Детский сад
Что такое "бУкородка" ?
Gb1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 23:47 (23:47)   #39
Tigroid
Аватар для Tigroid
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
Уважаемые комрады ! Читаю вот Ваши посты и понять не могу, как будто о каких то других машинах речь идет...у меня вверх перекючается плавно, без каких либо задержек, вторая если плавный набор включается на 1500-1600 об., как происходит неощутимо, просто в окошке загорается двоечка. Если педалировать активно, то около 3000 об. Автомобиль "идет" за педалью без заминок и дерганья. Вниз переключается также без дерготни, слышно только как мотор повышает обороты, подкидывает стрелку тахометра и ощущается эффект торможения двигателем. Ни при каких режимах движения работа коробки не доставляет никакого дискомфорта, будь то толкание в пробках или резвый старт с места и дальнейшее ускорение.
Из чего можно предположить, учитывая не такое большое количество жалоб на работу КПП, что имеются либо единичные случаи некорректной работы механической или электронной начинки агрегата, либо банально наши уважаемые комрады просто еще не могут привыкнуть свему коню. Возможно, есть третяя причина, это наличие другого автомобиля и периодическая пересадка с одного коня на другого, у самого в юности была такая проблема : автомат и мешалка... Тихий ужас, то педаль ищу, то сцепление выжимаю на автомате...
Tigroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 01:40 (01:40)   #40
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
Так в том-то и дело, что после другого автомбиля переключения в Туареге особенно заметны. Не сказать, что они ужасно дерганные, но, к примеру, после Х5, где даже намек на переключение поймать нельзя, работа коробки нового Туарега кажется анахронизмом. А если сесть после трактора, то идеалом и мечтой!
Alexey1996 (28.12.2020)
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
