Старый 27.03.2012, 23:32 (23:32)   #21
Илья832
Илья832 Младенец
По умолчанию задние амортизаторы менять или не менять вот чем вопрос
Тоже гремел * завода. Очень долго и*кал эту гайку на цепочке.Заднюю дверь регулировал, из богажника в*ё выгружал,обшивку *нимал,оказало*ь *тучали задние амортизаторы. Поменял на КОНИ и про *туки забыл. В*поминаю только когда на форуме попадает*я знакомая тема.(Но *разу оговорю*ь, у меня GP.подве*ка пружинная) На NF может чтото по другому???
Что *о *тойками может быть брак * завода????
Добавлено через 8 минут 10 *екунд
у меня про*то что то похожее был в трех неофициальных и один раз у официалов ничего не нашли,
на мелких неровно*тях под*тукивает, на *коро*ти и на небольших ямках тишина
никто не может разгадать мою закадку,
я что то *клоняю*ь к *тойкам почитав этот по*т... пробег 45 ты*
в по*леднем ме*те предположили может шток *тойки * завода недозатянули или *тойку к чашке недотянули
у кого какое мнение
Последний раз редактировалось Илья832; 27.03.2012 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Илья832 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 07:01 (14:01)   #22
Vladivostok2000
Vladivostok2000 Младенец
Привет всем !!! Вот я и стал пока счастливым обладателем ТУРа, 3.6 , 249 л.с. , подвеска обычная,
никогда не думал что сяду на немца с нашим-то Приморским-азиатским менталитетом
последняя авто которое сменил LC 100 леворульный 2004 г.вып.отходил 200 тыс, без особых проблем, до этого с 1991 были только японки праворукие , и вот он бля...ФРИЦ калужский.
пробег 700 км. по "трассе" идет - песня , в городе особо ничем не отличается от прочих.
Теперь по теме : сразу как отьехал от салона с пробегом 21 км , такая фигня:
передок трещинки и ямки проходит ровно и тихо- а зад гремит сцуко !!! как-будто стойки полумертвые , счас откатаю еще недельку до первого ТО и поеду кровину сворачтвать в ДЦ ,
по ощущениям как будто стойки не притянуты - звук какой то двойной - на сжатие и на разжаттие..
НО НА трассе даже на обкатке балдею и пока доволен.
Vladivostok2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 10:30 (10:30)   #23
Roman222
Roman222 Младенец
попробуйте, контейнер с лева от запаски, закрепить по лучше
Roman222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 15:02 (15:02)   #24
assa63
assa63 Младенец
я подергал запаску в багажнике, она крепится не за центр колеса,а за один край . Так вот край напротив крепежа гуляет вверх и низ.У меня есть подозрение что гремит запаска!
assa63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 12:41 (11:41)   #25
Gran-titan
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 20
Gran-titan Младенец
В NF тем более новом может греметь только замки либо петли в дверях. Смажьте WD-40. Мне помогло, как и многим в клубе!
Gran-titan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 08:06 (07:06)   #26
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Похоже, после того, как повозил на сложенных задних сидениях вещи для ремонта, сидения стали дребезжать - если по ним постучать довольно сильно, то раздается дребезг, похожий на тот, что появляется на неровностях во время езды :(
dr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 10:45 (10:45)   #27
Max9733
Max9733 Младенец
Всем привет! Взял в декабре 2011г. Через 25 тыс. начало стучать сзади справа!!!
поехал к дилеру у себя в Запорожье подняли посмотрели сказали все good не выдумывай!
Я поехал к дилеру в днепропетровск 70 км от Запорожья. Да, говорят стучит. Поменяли опору амортика все равно стучит. Поменяли стойку все равно стучит!Ездил к ребятам гаражникам они хоть пытаются что-то найти! Сейчас еще поеду будут садиться в багажник и слушать. Как найду сразу напишу!
Max9733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2012, 19:03 (19:03)   #28
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
у кого какое мнение
если на лежачих полицейских стучит, то стопудово стойки
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
я после того как запаску перевернул, вообще ее пока не прикрепил....и нифига не стучит
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 04.08.2012 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 23:09 (23:09)   #29
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
Когда топлива в баке совсем мало, на 10-20 км пробега (бак 100л) стук практически исчезает, может мне кажется, но как то у меня это взаимосвязано. Сначала случайно так вышло, что дотягивал до правильной заправки, потом еще раз проверил.........опять практически исчезают буханья сзади, когда бак почти пустой.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 23:52 (00:52)   #30
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Может бак креново закреплен? Нет никаких посторонних звуков от бака, хоть он полный, хоть 1/4.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2012, 00:46 (00:46)   #31
ШпицберГен
Благодарностей: 155
в баке начинает бухать, когда в нем примерно половина, при полном и пустом ничо не бухает
Старый 07.08.2012, 10:37 (10:37)   #32
Max9733
Max9733 Младенец
Точно такая же хрень! Когда в баке около 60л. начинает гупать при полной остановке, а когда 30 и меньше перестает!
Старый 07.08.2012, 14:37 (13:37)   #33
Рома Туарег
Рома Туарег Младенец
Скорее всего вы слишите глухой звук плескающегося топлива в баке
Рома Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 00:14 (00:14)   #34
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Так а что по поводу этих звуков плескания топлива в баке ? Это нормально ? Так должно быть ? Просто на других машинах такого не было! Бывает что булькнуло и всё,а бывает при резком торможении или медленно газ давать,то булькает пару секунд! Просто немного странно,потомучто у одних этот звук есть,у других его нету! Является ли это проблемой ?
Gaga1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 00:39 (01:39)   #35
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Может быть нарушена внутренняя структура топливного бака? Нигде не бились баком о камни и т.п.?
Старый 12.08.2012, 00:47 (00:47)   #36
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Нет! Вычитал на форумах иностранных! И перевел в онлайн переводчике! Правда так и не понял о чём это и что за хрень,может ктото сможет подсказать ?
Человек,сказал что слышит звуки жидкости,ему отвечали:
*Известная проблема - у Вас есть вода в двери cills.
На каждой стороне есть три резиновых кольца.
Припаркуйте автомобиль на наклоне.
Тогда спуститесь на руках и коленях и взгляде под кривой cill групп.
Удалите одно из колец в самом низком пункте и наблюдайте, что вода заканчивается.
Я не потрудился заменять свои кольца.
Ничего себе, просто снял кольца, и вышли приблизительно 3-4 ltrs воды. Спасибо!
Спасибо!! удаляя резиновый диск я истощил приблизительно два литра воды!! Я хотел бы знать как, черт возьми, это вошло там!!
Старый 12.08.2012, 01:03 (02:03)   #37
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Дайте линк на оригинал - гуглтранслейт жжет )
А вообще может и правда вода скопилась, попробуйте вынуть заглушки из лонжеронов.
Старый 12.08.2012, 01:09 (01:09)   #38
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Подскажи пожалуйста а где на этих дверях заглушки и где именно можно посмотреть ?
Вы говорите снять заглушки с ланжеронов,а у меня звук жидкости сзади. Или там тоже есть,что снимать ? Спасибо!
Вот ссылка: - http://www.clubtouareg.com/forums/f4...ion-71845.html
Старый 13.08.2012, 00:31 (00:31)   #39
ШпицберГен
Благодарностей: 155
мысль интересная, но в оригинальном тексте пишется про туры НЕ НФ, а бухает вроде только в 100 л баках
Старый 13.08.2012, 13:49 (13:49)   #40
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Так это всетаки бензин? Это нормально? Всмысле особенность автомобиля? Или с этим нужно что то делать?))) спасибо!
kobomo78 (09.06.2018)
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
