20.01.2012, 20:30 (20:30) | #1 |
Гремит сзади сновья
ПАЦАНЫ ПРИВЕТ ВСЕМ.ПОДСКАЖИТЕ ТАКУЮ ВЕЩЬ.ТОЛЬКО ВЫЙХАЛ С САЛОНА НА НОВОЙ ТАЧКЕ И СРАЗУЖЕ НА ПЕРВОЙ ЯМЕ Я ОБАЛДЕЛ.СТУК СЗАДИ НА КАЖДОЙ ЯМЕ.КОЧКЕ.ВСЁ САМ ВЕЗДЕ ОБЛАЗИЛ НИЧЕГО НАЙТИ НЕ МОГУ И ОД ТЕМ БОЛЕЕ.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕЩЁ ЗАЛЕСТЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
20.01.2012, 20:33 (20:33) | #2 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
9148
20.01.2012, 21:43 (20:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
В нише запаски всё мёртво.Без вариантов
21.01.2012, 05:25 (10:25) | #8 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
У меня тоже с нова что то стучит, причем когда выезжаешь со стоянки, стучит больше, потом поездишь - меньше. Не на ямах, а просто на мелких неровностях, камушках. Только недавно узнал, что это амортизатор, когда на вибро стенд машину загнал, так ничего найти не мог.
22.01.2012, 18:57 (17:57) | #9 |
13
У меня то же самое было с самого начала. Отвез дилеру - замена правого пневмобалона (а может и амортизатора?) по гарантии. На днях поеду менять. Как поменяют, сразу напишу, что поменяли и какой результат.
Последний раз редактировалось AlexDAK; 22.01.2012 в 18:59. |
22.01.2012, 19:26 (19:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Посади в багажник кого-нибудь пусть послушает. У меня было такое - неплотно прилегала дверь багажника. Или попробуй сделать следующее: Открой дверь багажника, там по периметру где она примыкает к кузову в двух местах есть два резиновых ограничителя/подушки (говорю как на GP). Помаж их белой зубной пастой и аккуратно закрой дверь и потом опять открой. С той стороны где плохо примыкает зубная паста будет нетронута или тронута, но совсем чуть-чуть, вообщем сам поймешь по месту. Этими ограничителями и отрегулируешь.
Поблагодарили: | Юнус (27.06.2012) |
13.02.2012, 21:01 (20:01) | #12 |
13
Мне поменяли задний правый амортизатор. Стук не исчез совсем, но заметно снизился до уровня, что если не знать о нем, то и не заметишь.
01.03.2012, 23:12 (23:12) | #15 |
Поблагодарил(а): 623
Благодарностей: 1,505
1555
Тоже гремлю с завода. В багажнике сидел, полку снимал, запаску смотрел по колесу ногой стучал
Где-то под обшивкой задней стойки, если само не отвалится буду разбирать. Сразу вспоминается анекдот про то как на заводе гайку на цепочке приварили к кузову и подписали "молодец, нашёл" |
02.03.2012, 15:05 (14:05) | #16 |
13
02.03.2012, 16:40 (15:40) | #17 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
02.03.2012, 16:41 (16:41) | #18 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
57
Был однажды в начале зимы похожий стук в задней части авто, не мог долго понять где именно. Заехал к дилеру, они однозначно сказали замки дверей и смазали какой-то белой хренью с логотипом VW! Говорят поезди, если что заедешь, но это 99% они. Я сначала подумал отмазаться от меня хотят, лень проехать послушать. Сел, поехал, всё ОК!
Поблагодарили: | Fox099 (28.09.2012) |
04.03.2012, 02:25 (02:25) | #19 |
1555
Под обшивкой правой стойки?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Тоже гремел с завода. Очень долго искал эту гайку на цепочке.Заднюю дверь регулировал, из богажника всё выгружал,обшивку снимал,оказалось стучали задние амортизаторы. Поменял на КОНИ и про стуки забыл. Вспоминаю только когда на форуме попадается знакомая тема.(Но сразу оговорюсь, у меня GP.подвеска пружинная) На NF может чтото по другому???
Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось DOKSTAR; 04.03.2012 в 02:25. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2012, 14:39 (13:39) | #20 |
пробег моего тура 130000, пневмоподвеска, был на сервисе и получил диагноз: нужно менять верхние рычаги-кончились сайлентблоки и "рулевую" тягу. Посмотрел цены в Exist -дороговато будет! Подскажите "чайнику" можно ли поменять сайлентблоки в рычагах, ведь они продаются отдельно ?
http://www.touareg-club.net/ forum/images/smilies/01/helpz.gif |
Поблагодарили: | Bear77 (05.04.2018) |
