Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 06.02.2012, 18:42 (22:42)   #21
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
тоже заказал,на днях придет,ставить буду у дилеров! а фреон точно подтравит?гдето читал что там типа клапанишка стоит!?
Старый 07.02.2012, 07:26 (08:26)   #22
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Господа, что делать?))
Менял уже этот датчик месяц назад...опять такая же фигня...
Подскажите где брать и какой ставить чтоб не вылезало опять)))
По форуму поискал - запутался))Поэтому прошу ответить тут)))
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 07:28 (11:28)   #23
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Михаил1985, а фреон закачивал после замены датчика?
Старый 07.02.2012, 08:09 (09:09)   #24
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
4L0
Старый 07.02.2012, 09:42 (10:42)   #25
Михаил1985
Благодарностей: 64
riu
4L0
А поподробнее?))))
Старый 07.02.2012, 09:46 (10:46)   #26
riu
Аватар для riu
А поподробнее?))))
4L0 959 126
Erbol (25.12.2016)
Старый 07.02.2012, 09:49 (10:49)   #27
Михаил1985
Благодарностей: 64
riu
4L0 959 126
СПС))
А есть у кого-нить картинка как менять это все???))))
Старый 07.02.2012, 15:07 (15:07)   #28
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
насчет фреона - его давит пока клапан не сработает, выдавит со столовую ложку..если быстро откручивать то с чайную
Знамя (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 15:43 (19:43)   #29
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
СПС))
на первую страницу этого поста зайди
Старый 10.02.2012, 20:16 (21:16)   #30
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Добавлю свой небольшой отчет по датчику G65.
Как и у многих с наступлением морозов стали периодически молотить вентиляторы.
ВАГом прочитал ошибку именно по этому датчику. Сброс ошибки ситуацию не менял.
В итоге купил хеловский аналог оригинала. Номерок хеллы 6ZL 351 028-221.
Вчера поменял. Замену действительно лучше производить со снятием пластиковой панели под дворниками, т.к. пространство для снятия датчика очень ограниченно. У меня датчик открутился с большим усилием - явно никогда не менялся. При снятии фреон даже не вырвался. Для проверки наличия оного в системе специально нажал на клапан - фреон пшикнул. Дворники снимал с другом. Съемники не понадобились, хотя было сложновато снять их со шлицевого соединения.
Теперь буду наблюдать за поведением машины - холода судя по всему еще долго продержатся. Если хелловский не будет глючить, то и смысла переплачивать за датчик от кукушки нет.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Коряга (09.12.2020)
Старый 10.02.2012, 23:44 (00:44)   #31
st.anger
Аватар для st.anger
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Изображений в галерее: 14
st.anger Младенец
lisspy1, почем хелла?
st.anger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2012, 09:43 (10:43)   #32
lisspy1
Благодарностей: 242
st.anger, брал в экзисте, что около 1150р
Старый 12.02.2012, 15:29 (16:29)   #33
ДМИТРИЙ637
Аватар для ДМИТРИЙ637
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
Не -не менял и ставил от Q7 в прошлую зиму! Менял в "турбо моторс" 1700руб датчик + замена!
ДМИТРИЙ637 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 18:44 (19:44)   #34
lisspy1
Благодарностей: 242
ДМИТРИЙ637, вроде бы датчик от кукушки визуально отличается от туровского. Тот что я снял , был вроде как оригиналом от тура , а не от ку7.
В любом случае буду наблюдать за вентиляторами и если опять загудят, то думаю надо будет заправить систему климат контроля. Пока что ошибок по г65 нету...тьфу-тьфу три раза:)
Старый 13.02.2012, 07:24 (08:24)   #35
Михаил1985
Благодарностей: 64
Утром в Москве (Ю.Бутово) показывало -33 градуса...вобщем в выходные поездил прилично тоже...уже 4 дня полет нормальный...датчик 1K0959126D...
Старый 16.02.2012, 16:18 (17:18)   #36
Garri1981
Аватар для Garri1981
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
Garri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классов
Ребят подскажите!!! У меня тоже винты сработали на морозе, но фриона у меня там НЕТ!!! Надо датчик менять???
Garri1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 16:39 (16:39)   #37
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Garri1981, датчик не от фреона срабатывает в этом случае - он просто срабатывает в одном диапазоне температур в районе -18-22* косяк производителя
Старый 16.02.2012, 19:18 (20:18)   #38
Михаил1985
Благодарностей: 64
Не только в этом диапазоне...у меня первый раз сработало в -8 в ноябре еще...
Старый 25.11.2013, 06:00 (09:00)   #39
olegius89
Аватар для olegius89
Поблагодарил(а): 26
olegius89 Младенец
Это я удачно зашёл, тоже такая хрень началась.
olegius89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evovod (07.02.2019)
Старый 27.11.2013, 10:59 (11:59)   #40
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Да, тоже столкнулся! Диагностика нашла ошибку, но сбросить не удалось! А вот кручение пропеллеров кончилось.
Купил датчик 4L0 959 126 . Стал ставить. Дворники снять не удалось. Вообще. Съёмника ни у кого нет. Зато удалось в щель увидеть датчик. Рукой достается, но тонкой. Был найден тонкорукий мастер, и с небольшим гемором (я оттопыривал накладку и держал), старый датчик был снят, а новый установлен. Использовался ключ наощупь. Фреона (если там фреон) не видел и не слышал.
Далее была сброшена ошибка, вроде порядок. Цена датчика 2000 руб.
solb74 (20.02.2018)
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
