Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 28.01.2012, 15:05 (15:05)   #1
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
По умолчанию ошибка G65 (вентилятор на морозе) - меняем датчик давления фреона (фото)
для тех кто сам будет менять датчик давления фреона, краткое фотопособие, с комментариями
инструмент: плоская тонкая отвертка, трещетка с головкой на 16 (я пользовался свечной), плоский съемник, ключ на 15 (!), ключ на 17 -короткий, монетка (оптимально 5 рублей).
Для начала надо снять тяги дворников - нужна головка на 16, без съемника у меня не получилось, съемник придется доработать - обточить зацепы под острый угол (они круглые), и лучше съемник помельче чем у меня. Сняв щетки, снимаем клипсы водоотводящего короба ( черный пластик внизу лобового стекла), для этого удобно пользоватся монеткой в 5р. клипсы поворачиваем на 90*. Обращаю внимание что справа в районе клипсы бачка тормозной жидкости изнутри сидит датчик воздуха, его важно не оторвать а сдвинуть влево (к рулю) там салазки. Короб убираем, датчик кондиционера слева (фото), места там нет вообще, на штуцере имеется гайка на странный размер 15 (!), ее обязательно надо фиксировать - иначе свернете штуцер и будут проблемы. Я для этих целей расшарошил ключ для трубок (он был на 14)))). Сам датчик откручиваете 17-ключем короткой ручкой. Это принципиально, длинным ключем не подлезете, мне пришлось пилить "лишний ключ". Когда будете снимать старый датчик вытечет около 10 мл фреона, пока клапан сработает. В принципе ничего сложного но пои@атся придется, со съемником и потом со снятием датчика.
Тип файла: jpg IMAGE_131.jpg (41.7 Кб, 1589 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_132.jpg (70.2 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_127.jpg (61.7 Кб, 2185 просмотров)
042Maxim (27.11.2012), AlexTUR (29.01.2012), aaabbbccc (11.12.2013), BIMO (06.02.2012), Commandor (30.06.2018), dimastiy777 (05.02.2017), Erbol (12.02.2012), him00 (29.01.2012), hok05 (24.08.2017), igor.lukin (29.07.2016), kobraosn (09.12.2013), Lekha (19.11.2012), lexdo (06.02.2014), lisspy1 (02.02.2012), Mihrey (29.08.2014), m-a-x (02.02.2012), Neyton (28.01.2012), olegius89 (25.11.2013), QuiBBle (20.11.2013), R.M.B (05.04.2013), Seva2004 (01.02.2017), shuraa (28.01.2012), st.anger (29.01.2012), T.I.R (17.03.2013), vavantuz (03.12.2013), vovkas (27.11.2013), Wolf911 (02.02.2012), Yakut8181 (02.02.2014), Автолюбитель (03.12.2013), Гриф (28.01.2012), Дмитрий DVK (09.01.2017), Игоррь (29.12.2013), Игорь77 (17.12.2012), Коряга (20.12.2020), Олег949 (04.02.2014), Пашка-америка (11.01.2015), Челябинский Мужик (06.05.2015), Юра (11.02.2012)
Старый 29.01.2012, 07:28 (08:28)   #2
him00
Аватар для him00
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 28
him00 Младенец
Спасибо Дим, а я думаю почему вентилятор на морозе работает))
Доеду до города сразу поменяю.
А какой датчик? Оригенал?
him00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 07:36 (11:36)   #3
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
4L0 959 126
Недавно поставил.
him00 (30.01.2012)
Старый 29.01.2012, 08:04 (08:04)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
him00, номер не помню "хелла" один из самых дешовых был на экзисте чето в районе 1.3 тыр, по приходу обнаружил на нем спил в том месте где у родного клеймо ВАГ стояло, значит должен быть хороший
Старый 01.02.2012, 17:30 (18:30)   #5
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Dima-tomsk, как себя ведет новый датчик? Ошибки больше по г65 не вылазят? вентиляторы не включаются?
А то я собрался тоже хеллу купить, т.к. именно они в оригинале лежат.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 08:48 (08:48)   #6
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
менял аналогично на датчик от Ку7, пока мороз до -30, полет нормальный.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 09:45 (10:45)   #7
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Поменял на хеловский - -29 полет нормальный!
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 11:21 (17:21)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...чё за ошибка и как вылазит? А то что-то нагреваться перестал, может тоже карлсон постоянно наяривает
Старый 02.02.2012, 12:08 (13:08)   #9
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Может и так. Если лень выйти послушать, то во время остановки ощутимые вибрации на педалях и напряжение сети проседает.
Dim_ (02.02.2012)
Старый 02.02.2012, 15:58 (15:58)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
lisspy1, ошибку я "ловил" VAGCOMом один раз, а так - тупо вертушки срабатывают и ты видишь как у тебя на холостых напруга с 14 до 12 вольт опускается..и машина вся дрожит))..
когда вентиляторы подключатся это быстро заметно становится
щас тишина вроде ..тьфу-тьфу
Старый 03.02.2012, 08:57 (09:57)   #11
колич
колич Младенец
заказал ориг датчик через знакомых ребят ....пришел именно 4l0959126 от дилера Ф.В нева автоком!!!странно
колич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 10:18 (11:18)   #12
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
4L0 959 126
Недавно поставил.
Камрады, мне тут в автомагазине сказали, что с 2009 года вместо датчика 4L 0959 126 выпускают 1K0 0959 126 (A) или (R). Как бы понять - они взаимзаменяемы?
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 10:21 (14:21)   #13
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
так и есть, я себе два дня назад поставил 1K0 0959 126
Logic (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 11:52 (12:52)   #14
riu
Аватар для riu
так и есть, я себе два дня назад поставил 1K0 959 126
Будут проблемы с этим датчиком.
Обычно 1К0 снимают и ставят 4L0
Старый 03.02.2012, 12:41 (16:41)   #15
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
riu
стоял старый 4L0 поставили новый 1К0
Старый 04.02.2012, 18:35 (19:35)   #16
riu
Аватар для riu
Могу только пожелать удачи.
Правильный датчик(Q7) как раз 4L0.
Старый 06.02.2012, 06:03 (07:03)   #17
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
riu
я тоже поставил 1К0, будем наблюдать
может, есть на форуме специалисты, которые смогут объснить принципиальное различие датчиков?
Старый 06.02.2012, 15:24 (15:24)   #18
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
я рассуждал по другой логике, в каталоге elcats старый датчик 1K0 959 126 B - он снят с производства
новый 1K0 959 126 А - ставится и на VW и на ауди, значит производитель учел старый косяк и внес изменения иначе артикул бы не сняли с производства
я взял его аналог хелла 6ZL 351 028-221 со спилом
Коряга (09.12.2020), Ромарио Агро (06.02.2012)
Старый 06.02.2012, 15:26 (19:26)   #19
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
1K0 959 126 А
поставил такой
Старый 06.02.2012, 17:08 (18:08)   #20
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Датчик -1K0959126B заменили 1.07.08 г =>на 1K0959126А 10.06.10г=> 1K0959126D
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей Петрович (09.03.2019), Коряга (09.12.2020)
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
