Результаты опроса: У меня зимние проблемы :
Ни с чем. Все в ажуре (тьфу-тьфу)! 160 60.38%
С двигателем (не заводился, не прогревался, глох, умер топл.насос, ...) 8 3.02%
С пневмоподвеской (падала, не все режимы доступны, сообщения о неисправности, ...) 36 13.58%
С пружинной подвеской (сдохли стойки). 0 0%
С подогревателем-комфортом (холод в салоне, сбоит таймер предпусковика, обмерзают стекла, сбоит климат, плохой подогрев руля/сидений) 20 7.55%
С доступом в машину (дурит keyless, примерзают замки, не открылся багажник) 20 7.55%
С аккумулятором (замерз, сел, не заряжается до конца). 13 4.91%
С управлением (дурит ГУР, сручит рейка, сбоит АБС) 2 0.75%
С панорамным люком (скрипит, негерметичен, холодит салон). 3 1.13%
Другое. 24 9.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.02.2012, 23:08 (23:08)   #21
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Дебильный и провокационный опрос,т.к. аналогичный список проблем можно выкатить на любую модель,но это совсем не значит что машина сырая или не надежная.
Аналогичные темы есть на других сайтах. Например, по Х3.
Правда их там дебильными не считают.
Старый 03.02.2012, 09:45 (11:45)   #22
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 45
Roman_ekb Младенец
Мне кажется тема нормальная, особенно для выбора опций.
Roman_ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 11:18 (11:18)   #23
Vadimnos
Vadimnos Младенец
Здравствуйте.
С 20 декабря являюсь владельцем NF 3.0 дизель.
Раньше читал только, теперь появился вопрос.
Это мой первый дизель, опыта по дизелям нет, поэтому извиняюсь если бояны.
Послушавшись "умную" тетку - залил топливо, которое замерзло 1-го февраля утром.
Тетка втирала, у нас нормально, постоянные клиенты, никто не жаловался....., сука...
Симптомы такие: заводится, пара секунд - глохнет.
Оттащил на эвакуаторе в теплый склад на работу (складов полно - возможность есть).
Он отогрелся, завелся. Погонял по складу - нормально.
Пока отогревал - почитал всё про антигели и лукойловское топливо. сделал выводы.
Отогрев поехал на лукойл, ливанул в бак суперантигель (хай-гир) долил 50 литров Лукойла.
Сейчас (уже 2-й день) все нормально. Впредь буду лить в морозы лукойл.
Теперь собственно вопрос:
После всей этой заморочки начал замечать, что при отпущенном газе, при замедлении хода машина при переходе на более низкую передачу делает это как-бы с натягом. Ощущается это на низких скоростях (около 30 км/ч).
В частности при переходе с 3-й на 2-ю происходит ощутимое замедление, как будто даже подтормаживание, потом переход на 2-ю и дальше чуть-чуть ускорение и нормально.
Может кто подскажет, проблема это или...
Может связано с моими замораживаниями... Или это моя коробка так под мою езду "адаптировалась" - читал что-то про это здесь...
Или энергия используется куда-то на генератор (тоже читал, но понял так, что это только для гибридов).
Или мне перепрограммировать коробку ехать к ОД?
Заранее спасибо, прошу не пинать, отнестись с пониманием...
Vadimnos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 20:50 (20:50)   #24
Faero
Аватар для Faero
Благодарностей: 37
Faero Младенец
Если вдруг в морозы решили помыть машину не забудьте заправится до полного бака, т.к. при попадании на теплую мойку внутри полупустого бака на стенках выступает конденсат из воды, который после не очень гуд воздействует на автомобильные агрегаты.....
Faero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 20:55 (20:55)   #25
gorky
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
gorky Детский сад
Было тоже самое (имею ввиду коробку). Записался к ОД на прошивку коробки. Между тем, решил ее адаптировать как писалось на форуме: включил зажигание (не заводил) нажал на педаль газа до отказа не менее 30сек (держал минуту), медленно равномерно разогнался до 6-ой передачи и обратно до остановки. Выключил-включил зажигание и поехал. Стало заметно лучше. Почти пропали рывки при переключении 1-2-3 и обратно. Даже не хотел ехать к ОД. Но все-таки поехал. Перепрошили коробку и по сервисной акции - БУ. Потом около получаса катался с мастером пока темп. масла в коробке не достигла 65 град. Далее он поколдовал с компом и отпустил меня. По коробке особых результатов не заметил (после своей адаптации), а вот с педалью газа стало заметно лучше: пропал свободный ход, отклик движка на нажатие стал веселее.
gorky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 21:40 (21:40)   #26
Kiran
Kiran Младенец
Здравствуйте.
У меня такая же фигня с передачами, забил давно, не лечится ничем, все равно притормаживает
двигателем на маленьких передачах при движении накатом. У меня была мысль, что это на генератор нагрузка идет типа для быстрой зарядки аккума. А заряд на нем восстанавливается быстро, особенно если учесть все нагрузки (зеркала, передние сидухи, климат, подогреватель, руль, стекло, еще у меня час стоит предпускового подогрева по два раза в день). До работы ехать минут 45 туда и час-полтора обратно. Но привык вроде, особо не напрягает. Лишь бы заводился и грелся в такую погоду. Но пока все норм, т-т-т.
PS в теме "Система рекуперативного торможения" есть про это. Я думаю, что они правы, что это для подзарядки акк энергия берется.
Последний раз редактировалось Kiran; 03.02.2012 в 22:04.
Kiran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 23:56 (23:56)   #27
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич Младенец
Здравствуйте.
Помочь с ответом вообще не вопрос:
Коробку перед пуском необходимо так же прогревать, т.е до трогания с места подержать несколько мин в режиме драйв (рекомендации производителя). Как страстный поклонник дизелей и марки ФВ могу сказать что дизель заводился великолепно с антигелем Ликви-моли при -33 в Киеве сегодня. До этого пару лет назад на gp замерз дизель на ходу. Но это еденичный случай связанный с качеством топлива.
МихаилСергеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 14:14 (13:14)   #28
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
После починенного климат-контроля, который глючил в холодное время года, теперь и вебасто отказывается запускаться. Что с брелока, что салонной кнопкой.
Второй серьезный глюк за полгода эксплуатации. Немецкое качество.
mXm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 14:31 (13:31)   #29
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
mXm,
а что именно починили? у меня похожая проблема с климатом, тока пока решения еще не озвучили.
Roman71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 14:56 (14:56)   #30
szao
Тролль
Не все так страшно. Во-первых, бак пластиковый. Во-вторых, площадь стенок относительно даже половины объема топлива не составит и полпроцента. В самом топливе воды гораздо больше.
Старый 06.02.2012, 00:02 (00:02)   #31
Shyra
Shyra Младенец
Странная какая-то статистика. У 65% нет никаких проблем, хотя читая этот топик вырисовывается несколько иная картина.
Так что реально с надежностью? Владел 3 новыми японцами суммарно 11 лет - ну ничего в них не ломалось
Shyra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 08:53 (08:53)   #32
vlastilin
Благодарностей: 78
vlastilin Первоклашкаvlastilin Первоклашка
А человек у которого не чего не ломается, не будет создавать тему "У меня все хорошо, не сломалась пневма, двигатель, автомат и т.д", я уже нег говорю, что пишут, создают темы в основном те у кого, что-то ломается.
Как у большинства машин, в целом надежно, но есть узкие места за которыми надо просто следить и ухаживать.
vlastilin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 10:48 (09:48)   #33
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
mXm,
Подробнее о наблюдавшихся симптомах вот здесь.
Решение - замена блока климат-контроля. После этого все работает штатно в любые морозы.
Roman71 (12.02.2012)
Старый 06.02.2012, 12:41 (15:41)   #34
KELsib
KELsib Младенец
Поделюсь своим наблюдением.
Владею NF 3,0 TDI с сентября 2011г.
У нас, в Сибири, морозы не редкость, нынче по ночам и за -30 обычное дело.
Разок завел утром в такой мороз, вроде как нормально завелась, но жалко стало, больше так не насиловал, ставил на парковку подземную.
А тут довелось поехать за город. Как выехал, было -33, а за городом сразу датчик зашкалил за -40, и больше не менялся.
Так как ехал утром, ещё темно было, на трассе от машин сплошной морозный туман, видимости никакой, пришлось ехать тихонько-тихонько, не более 60км/ч, изредка "ускоряясь" до 70-80км\ч.
Так вот что обнаружил:
- при оборотах 1300-1400 ( 60 км\ч) движок ни в какую не хотел греться более 55 градусов.
- при 1500 - максимум доходил до 60-65,
- при 1600 ( 80 км\ч) нагревался до 70, но как только обороты сбрасывались, МОМЕНТАЛЬНО падала и температура.
- только на обратном пути, когда стало светло, трасса пустая и можно было чуток разогнаться, то при 90 км\ч и движок прогрелся до 90.
Да, забыл сказать, что в конечном пункте температурка была -47
KELsib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 13:13 (13:13)   #35
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Есть один выход - переключить коробку в спорт. Обороты будут выше, движок быстрее прогреется и выше температуру будет держать. Из минусов - повышенный расход топлива и пошумнее станет.
Старый 06.02.2012, 13:15 (13:15)   #36
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Дизель ... Оно так и будет.
Старый 06.02.2012, 13:16 (12:16)   #37
VadimA4
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 73
VadimA4 Детский сад
Вложение 82557
А если принудительно котел предпусковой запустить? Я в -22 только так и делал. А вообще - -47 это жесть..
VadimA4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 13:20 (12:20)   #38
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
С Севером то общайся почаще))))Тут ужо опыт какой ни какой есть, и на дизелях и при -40
Ну а вообще, догреватель то работал?
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 13:42 (16:42)   #39
KELsib
KELsib Младенец
Догреватель (настроен на обогрев салона) включал, но толку маловато было, пришлось шапочку одеть, хотя и без перчаток ехал
Старый 06.02.2012, 18:55 (22:55)   #40
BaCeK
BaCeK Младенец
Вложение 82557
Коробочку в ручной режим и периодически ему давать нагрузку внатяг на 1500 оборотов, так его можно догреть до 90 градусов а там он не остынет, (догреватель стоит?). У меня как бы была в -41 нагреть до 90, нагрел таким образом, а там он дальше не остывал.
BaCeK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3eBc87 (16.02.2012)
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
