Старый 07.02.2012, 22:28 (22:28)   #21
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Аналогичная ситуация, но причина была в разряженном акк-ре ( который под запаской). После зарядки проблема отступила.
У меня догреватель и второго акума нет. Авто в любой мороз заводиться, топливо в баке всегда не менее половины.
Знать бы где этот вентилятор, я бы нашёл где коротит.
Старый 07.02.2012, 22:29 (20:29)   #22
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
У меня догреватель стоИт и такая же хрень. ВагКомом разблокирую - работает, утром завожу - не работает и выскакивает ошибка.
А где он находиться этот вентилятор кто нибудь знает?
вентилятор стоит в самом блоке вебасто
который находиться под левой аркой крыла водительская сторона, если смотреть на колесо с боку то на 13-14 часов
номер моторчика 7L0963031A
номер прокладки 7L0819141
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
givad (07.02.2012), Вадян (26.10.2012)
Старый 07.02.2012, 22:31 (22:31)   #23
givad
Аватар для givad
Спасибо.Завтра попробую разобраться.
Старый 07.02.2012, 22:36 (20:36)   #24
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
нужно снимать подкрылок. акуратно, снимая все болты и клипсы не отгибая пробуя достать а не полениться и снять весь, дел на три минуты а вот далее((((
Старый 07.02.2012, 22:37 (22:37)   #25
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
ваг ком показывал разрядку акоммулятора который стоит вместо запаски?
или методом научного тыка догадались?
Скорее второе, чем первое. Теперь понял одно, что через подкапотные клеммы заряжается только акк-ор который под сиденьем. А под докаткой нужно отдельно подзаряжать. Ну а там и было 11 вольт, и заряд с 7А за пять часов зарядки опустился до 1.5А. Хотя на заведенном ДВС замерил напряжение на подкапотных клеммах и втором акк-е: везде по 14 вольт, т.е. зарядка от генератора идет. Скорее всего, я его и посадил слишком частым пользованием и короткими пробегами.
Ну это и было причиной в отказе работы "вебасто".
Старый 07.02.2012, 22:45 (22:45)   #26
givad
Аватар для givad
у меня на авто аналогичные проблемы с авто
ездил к вебастовцам, они своим диагностическим оборудованием тестили само вебасто
их вердикт все работает в самом вебасто, проблема в блоках автомобиля
ездил в ОД фолькса там говорят проблема в вентиляторе который коротит на массу.
В результате разблокировав вебасто ваг комом пользуюсь им только как догревателем, те при запуске его с пульта или монитора блокируется сразу, когда заводишь ключем догреватель работает
Как вылечить и что делать не известно((( не охота тупо менять вентелятор для пробы за 750 евро
Итого езжу с ноутбуком и разблокирую каждый вечер перед уходом домой))) что бы утром завестись и прогреться по быстрей, без догревателя заводиться то же без проблем и в -21, но при езде по городу без догревателя машина не греться вовсе
А что в Германии нет такого понятия как куланс?(Поддержка производителем после гарантийного срока)
По екзисту у нас этот вентилятор стОи 150 долл.
Последний раз редактировалось givad; 07.02.2012 в 22:48.
Старый 07.02.2012, 22:48 (20:48)   #27
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
в германии тормозные накладки стоит поменять 960 евро у ОД
и масло с фильтром от 300
потому к диллеру ездят только на фирменных или лизинговых машинах, те те кто не может обойтись без диллерского сервиса
а про куланс тут никто и не слышал я спрашивал
Старый 07.02.2012, 22:54 (22:54)   #28
givad
Аватар для givad
pavv1234,
Старый 07.02.2012, 23:09 (21:09)   #29
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234,
я ставлю машину по страховке а понедельник на сам фольксваген менять побитые части салона
попробую еще раз спросить
хотелось бы обновиться
но думаю что тут этого или нет или не слышали или эта проблема не свойственна немецкому рынку
короче пролет
Добавлено через 8 минут 43 секунды
ты зарядил второй в багажнике аккомулятор и проблема ушла или заменил его полностью?
Последний раз редактировалось pavv1234; 07.02.2012 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2012, 23:11 (23:11)   #30
рамзес
Аватар для рамзес
Я его зарядил и проблема ушла.
Старый 08.02.2012, 17:11 (15:11)   #31
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
заряжаю аккумулятор, позже отпишусь) вдруг поможет
Старый 09.02.2012, 16:09 (14:09)   #32
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
рамзес,
аккумулятор зарядил, теперь не пишет что вебасто заблокировано но ошибку о коротыше в вентиляторе выдува показывает по прежнему.
Старый 09.02.2012, 16:14 (16:14)   #33
рамзес
Аватар для рамзес
pavv1234, ну не знаю. Я озвучил свою проблему, она решилась по своему. Вам удачи в решении своей!
А на заведенном двигателе "вебасто" догревает?
Старый 09.02.2012, 17:25 (15:25)   #34
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
нет((((((
Старый 09.02.2012, 20:14 (20:14)   #35
givad
Аватар для givad
нет((((((
llllДогревает полюбасу
Старый 09.02.2012, 20:17 (20:17)   #36
рамзес
Аватар для рамзес
Догревает полюбасу
А как она догреет если у вебасто
pavv1234, коротыш в вентиляторе?
Старый 09.02.2012, 20:20 (18:20)   #37
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
я уже поменял вентилятор(
Старый 09.02.2012, 20:59 (20:59)   #38
givad
Аватар для givad
Я имел ввиду, когда всё работает.
У меня тоже коротит вентилятор, но это её не мешает иногда включаться. Тоже заказал вентилятор, как придёт, так буду менять.
Добавлено через 52 секунды
Что за 750 евро?
Последний раз редактировалось givad; 09.02.2012 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2012, 21:27 (19:27)   #39
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
Что за 750 евро?
если бы за 750(((
1480 евро
Старый 09.02.2012, 21:38 (21:38)   #40
givad
Аватар для givad
если бы за 750(((
1480 евро
Я заказал - 120 долл.+ поменять 100 долл.
galant61 (17.02.2019)
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
